Teensy MIDI und SysEx-Daten über 255byte
Gast #4413498
Ich habe meinen Teensy 3.2 mit meinem Blofeld Synthesizer via einem USB
Host Board, das USB-MIDI in MIDI umwandelt verbunden (möchte mir einen
Controller für den Synth bauen).
Controller-Daten senden und empfangen klappt und auch der Empfang von
kleinen SysEx-Daten vom Synth funktioniert. Ich möchte aber auch einen
Sound-Dump empfangen, der 256byte groß ist. In der MIDI.h - Bibliothek
kann man die maximale Größe des SysEx-Arrays verändern, die
standartmäßig auf 255byte gestellt ist.
#define MIDI_SYSEX_ARRAY_SIZE 255   // Maximum size is 65535 bytes.
Wenn ich die Größe des Arrays dort nun vergrößere auf 256 oder mehr,
hängt sich der Teensy auf, sobald er irgendwelche SysEx-Daten vom Synth
empfängt (auch kurze).
Die Daten greife ich folgendermaßen ab:
  if (MIDI.read()) {
  byte type = MIDI.getType();
  switch (type) {
     case ControlChange:
        cc = MIDI.getData1();
        val = MIDI.getData2();
        Serial.print("CC: ");
        Serial.print(cc);
        Serial.print(" Value: ");
        Serial.println(val);
        break;
     case SystemExclusive:
       const byte* SysExA = MIDI.getSysExArray();
        ArLenght = MIDI.getData1();
        for (int i=0;i<ArLenght;i++)
            Serial.print(" ");
            Serial.print(SysExA[i]);
            Serial.print("; ");
        Serial.println();
        break;
23
24
Irgendjemand eine Idee woran das liegt und wie man das behebt?
#4413518
Es liegt wahrscheinlich daran:
(In Unkenntnis der Library gehe ich einfach mal davon aus, daß
MIDI.getData1() ein empfangenes MIDI Byte zurückgibt)
Hintergrund: über MIDI können nur Datenbytes mit Werten bis max. 127
übertragen werden, da jedes Byte mit MSB=1 (also >= 0x80 bzw. 128) als
neues Statusbyte interpretiert wird.
Die Länge eines SysEx-Datensatzes muss also irgendwie anders übertragen
werden, als einfach nur in einem Datenbyte, wenn der Zahlenwert 127
überschreitet.
Gast #4413933
Erstmal Danke für eure Antworten!
Die Array-Längen Bestimmung hätte so wohl tatsächlich nicht geklappt,
wie ich es vor hatte, ich denke
unsigned int ArLenght = MIDI.getSysExArrayLength();
tut es aber.
Leider löst es aber nicht mein Problem.
Ich habe jetzt mal alles auskommentiert und mir nur einen Text ausgeben
lassen:
  if (MIDI.read()) {
  switch (type) {
     case ControlChange:
        Serial.print(cc);
        break;
        Serial.println("Jawoll");
        break;
Wenn es irgendwas mit der Array-Lenght zutun hätte, müsste es ja jetzt
funktionieren, da ich ja nur abfrage, welchen Typ von Daten ich
empfange.
Mit MIDI_SYSEX_ARRAY_SIZE = 255 spuckt er mir ganz artig mein "Jawoll"
aus, wenn ich die aber auch nur ein Byte höher setze, reagiert der
Teensy garnicht nicht mehr, sobald die ersten SysEx-Daten vom Synth
gesendet wurden.. Also auch ControlChange Daten werden nicht mehr
ausgespuckt, bis ich den Teensy neu starte..
Gast #4414040
Okay anscheinend hab ich die Lösung gefunden, falls jemand auch auf das
Problem stößt:
In der midi.ccp - Datei (aus der MIDI-Bibliothek)
case 0xF7:
            if (getTypeFromStatusByte(mPendingMessage[0]) == SystemExclusive) {
              // Store System Exclusive array in midimsg structure
              for (byte i=0;i<MIDI_SYSEX_ARRAY_SIZE;i++) {
das Statement zu
for (unsigned int i=0;i<MIDI_SYSEX_ARRAY_SIZE;i++) {
ändern und dann funktionierts!
