Hallo zusammen, ich suche einen DMS, der eine Schwingbelastung bzw. Lebensdauer von +- 3000 µm/m besitzt. Ich habe einen DMS von der Firma Vishay mit +-2250 µm/m gefunden, der jedoch leider nicht aussreicht. Da ich bei Zug eine Dehnung von 2800 µm/m und bei Druck von 2160 µm/m habe. Den Federkörper kann ich nicht ändern um eine geringee Dehnung zu erreichen. Ich hoffe jemand kennt eine Firma, die solche DMS herstellt. Danke schon einmal für die Antowrten gruß Torben
Torben schrieb: > ...der eine Schwingbelastung bzw. Lebensdauer von +- > 3000 µm/m besitzt. Welche Geometrie, welche Größe? "Schwingbelastung" ist was für eine physikalische Größe? "Lebensdauer" in µm/m? Das macht sprachlos. Die maximale Dehnbarkeit bei HBM beträgt 50.000 µm/m, Seite 19.
Also wenn du bei der deiner Quelle auf Seite 19 mal blätterst steht da genau unter der max. Dehnbarkeit das Dauerschwingverhalten für den DMS. Bei Lastspielzahl >10^7 hat kann dieser DMS eine Dehnung von 1000 µm/m aushalten. Bei der Firma die ich gefunden habe, haben sie dies Lebensdauer genannt... Ich kann nichts für die Bezeichnung der Firmen, auch wenn sie talweise willkürlich sind
Wo machst Du in Deiner Frage eine Angabe zur geforderten Lastspielzahl? Wie heisst der Typ von Vishay, welche Lastspielzahl wird dort angegeben, wieviele Spiele brauchst Du?
Ab 10^7 Lastspiele spricht man oft von Dauerfestigkeit. Deswegen wird das bei der anderen Fimra bielleicht auch als Lebensdauer betitelt. Der DMS muss also bei mir bei einer Dehnung von +- 3000 µm/m dauerhaft halten (10^7 Lastwechsel halten). Alle Hersteller von DMS geben diese Dehnung bei 10^7 Laststpiele an. Deswegen wollte ich fragen ob jemand einen Hersteller kennt, der DMS herstellt die 3000 µm/m Dehnung bei 10^7 Lastspiele aushalten. Vielleicht habe ich mich ein bisschen blöd ausgedrückt. Das ist halt auch nervig, wenn jede Firma sich eigene Bezeichnungen für die selbe Sache ausdenken...
Torben schrieb: > der eine Schwingbelastung bzw. Lebensdauer von +- > 3000 µm/m besitzt. Das heiß aber nicht, daß Dir vorher woanders Deine Drähte wegen Resonanzen abfallen. Wahrscheinlich solltest Du mal testen ob das Produkt Deiner Träume auf der Rüttelplatte oder sonstwo diese Anzahl schafft. Das garantiert aber auch noch nicht, daß der benutzte Kleber in 20 Jahren noch die selben Eigenschaften hat ...
Torben schrieb: > Der > DMS muss also bei mir bei einer Dehnung von +- 3000 µm/m dauerhaft > halten (10^7 Lastwechsel halten). Die Dehnung von +/-3000 µm/m bedeuten bei Stahl eine Spannung von +/- 630 N/mm² (Wechselfestigkeit). Das sollte dann nicht mehr ein beliebiger Wald- und Wiesenstahl sein. Sitzt der DMS im Bereich der größten Spannungen, oder gibt es Stellen an denen die Spannung z.B. durch Kerben oder Absätze noch größer wird? Wenn ja, dann sind vielleicht nicht die +/- 3000 µm/m des DMS das Problem. Brauchst du tatsächlich 10^7 Lastwechsel mit der vollen Dehnungsamplitude?
Mach dich mal schlau, wie die Lebensdauer bei Vishay definiert ist. Die DMS fallen schließlich nicht schlagartig auseinander.
Torben schrieb: > Ich hoffe jemand kennt eine Firma, die solche DMS herstellt. HBM wurde dir ja schon genannt. Ich empfehle dir, bei HBM einmal anzurufen. Deine Anforderung erscheint mir sehr speziell zu sein und ich bin mir sicher, in einem persönlichen Gespräch kann man dir sicher besser helfen als hier im Forum (nichts gegen das Forum!)
nichtNick schrieb: > Das sollte dann nicht mehr ein beliebiger > Wald- und Wiesenstahl sein. Fast allen Kunststoffen oder vielen Aluminiumlegierungen machen solche Dehnungen wiederum nicht viel aus.
Hallo, Vishay / MicroMeasurement hat die WD-Serie im Programm, die speziell für hohe Dehnungen ausgelegt ist. Dauerfest (>10^7 Lastwechsel) ist diese Serie allerdings auch nicht. Lt. http://vishaypg.com/docs/11058/tn5081.pdf letzte Seite oben sind bis zu 10^5 Lastwechsel realistisch. Hohe Dehnungen an sich sind nicht das Problem (HBM LD20 verträgt bis zu 10%), aber die Lebensdauer bei dynamischen Lastwechseln sinkt rapide. Sollte Dauerfestigkeit zwingend sein, bleibt wohl doch nur eine konstruktive Änderung des Verformungskörpers mit de Ziel kleinerer Dehnungen als Ausweg.
DMS schrieb: > Dauerfest (>10^7 Lastwechsel) ist diese Serie allerdings auch nicht. > Lt. http://vishaypg.com/docs/11058/tn5081.pdf letzte Seite oben sind bis > zu 10^5 Lastwechsel realistisch. In http://vishaypg.com/docs/11055/tn505.pdf gibt der Hersteller 10^5 Lastwechsel bei +-3000 µm/m an.
