Ich möchte gern für ein Board, was in mehreren Situationen nutzen möchte, mehrere Ausgänge zum Schalten von Lasten entwickeln. Da es die unterschiedlichsten Anwendungen gibt, hätte ich gerne an einem Ausgang einen Highside- und Lowside-Switch. Ich möchte gern 24V mit bis zu 1A schalten und LEDs per PWM ansteuern. Gibt es dafür schon integrierte Schaltungen? Ich habe bereits im Internet gesucht und mehrere Möglichkeiten gefunden, die aber immer ein kleines auch ein Manko haben. So könnte ich zwar Motorcontroller verwenden, diese können aber manchmal nicht beide Brücken auf High stellen. Weiterhin gibt es eine Masse an Halbbrücken-Treiber, die aber für die Ansteuerung von zwei N-Mosfets gedacht sind und einen Bootstrap benötigen. Das ist für das statische Schalten nicht gedacht. Duale Gate-Driver besitzen meist die Möglichkeit beide FETs einzeln anzusteuern und haben keine Kurzschlussstromvermeidung. Nachteil ist hier, dass auch die FETs extern geschaltet werden müssen. Vorteil ist, dass man die Slew-Rate beeinflussen könnte. Bei den internen FETs ist der RDSon meist im Bereich mehrerer Ohm. Bevor ich hier weitersuche, wollte ich fragen, ob mir her jemannd weiterhelfen kann bzw. ob das schon mal jemand gemacht hat? Die ideale Kombo wäre wahrscheinlich eine Halbrrückenansteuerung mit externen Mosfets zur Einstellung der Slew-Rate und und einem Treiber zur Ansterung der Halbbrücke. Das ganze würde ich gern 4-fach auslegen.
BTS7960 ist ein Halb-Brucke, finden sie billig in Ebay/China als 2*Halb-brucke für 10€. Geht bis 43A / 26 Volt.
RP6conrad schrieb: > BTS7960 ist ein Halb-Brucke, finden sie billig in Ebay/China als > 2*Halb-brucke für 10€. Geht bis 43A / 26 Volt. Interessantes Bauteil, aber sehr teuer. Besonders die Slew-Rate-Einstellung ist super. Ich würde gerne mal noch den derzeitigen Stand meiner Untersuchungen kundtun: Ich hatte mich gedanklich auf eine Halbbrückentreiber (IR2104STRPBF) und eine externe Halbbrücke entschieden. Möglicherweise könnte man diese anstatt von Boostspannung mit "normalen" 24V betreiben. Das sollte ja eigentlich gehen, da beim P-Mosfet keine höheren Spannungen benötigt werden. Jedoch musste ich feststellen, dass fast alle Gate Driver einen Spannungsbereich von 10-20V haben. Somit fallen sie für meine Anwendung raus.
Vergesst es... Diese Gate-Treiber geben ein gegensätzliches Signal aus. Wenn man ein PN-Halbbrücke ansteuern will braucht man das gleiche Signal, lediglich zeitlich versetzt.
