Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vorab - mit IT kenne ich mich gut aus...was Elektronik angeht bin ich absoluter Laie. Daher hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt Ich versuche eine BLE-basierte Jalousiesteuerung zu machen (Jalousie - nicht Rollo). Grober Plan: Bluetooth: HM-10 Bluetooth Steuerung: ATtiny85 Motor: SpringRC SM-S4303R (Continuous Rotation Servo) Ich würde das ganze gerne mit 2 Eneloop Extreme AA Akkus laufen lassen, damit es in die Jalousieaufhängung passt. Alle Komponenten sollen bei 5V arbeiten. Dazu nutze ich einen (zugegebenermaßen billigen Ebay-China) 1-5V zu 5V Step Up Boost Converter. Eigentlich ist alles bereit, inklusive stromsparendem Code usw...An einem Arduino ohne Akkus sondern mit USB betrieben funktioniert alles (Servo ist dann am 5V des Arduinos angeschlossen und verbraucht bei Fullspeed ca. 100ma). Bei Akkubetrieb allerdings habe folgendes Problem: Sobald ich den Servo über den Konverter an die Akkus anschließe, dreht sich dieser unabwegig. Außerdem sinkt die Spannung vor und hinter dem Konverter rapide ab. Wisst ihr, was hier schiefgeht? Danke schonmal vorab für eure hilfe!
Jakob G. schrieb: > Bluetooth: HM-10 Bluetooth > Steuerung: ATtiny85 > Motor: SpringRC SM-S4303R (Continuous Rotation Servo) Hier taucht nichts auf, was man Jakob G. schrieb: > den Konverter nennen lönnte. Schade, denn das Dings scheint ja das Problem zu sein. Was ist das für ein 'Konverter'? Ohne mehr zu wissen, vermute ich einfach mal, das der Servomotor so viel Strom beim Anlauf braucht, das er die Versorgung in die Knie zwingt - dann schmiert der Tiny ab und schickt nur noch unsinnige Steuersignale.
Was ist das für ein Step-Up genau? Entweder kann der nicht so viel Leistung liefern, schwingt bei der Last. Die Eneloop sollten die ~260mA aber schaffen.
Wow ihr seid schnell! Danke Leider kenne ich den genauen Namen des Konverters nicht. Es handelt sich um diesen hier: http://www.ebay.de/itm/5x-DC-DC-Step-Up-Boost-Converter-Module-1-5V-to-5V-500mA-for-MP4-MP3-phone-new-/381280168588?hash=item58c611aa8c:g:5NcAAOSwDk5UFtKX Angeblich geht der bis 500ma :/ Ich hab mehrere davon. Das Verhalten ist bei allen gleich. Das Verhalten ist übrigens auch das selbe, egal ob das Signalkabel am ATtiny/Arduino angeschlossen ist oder nicht.
Reicht das Drehmoment dieses Winzlings denn aus, eine ganze Jalousie zu bewegen? Gruß - Werner
Werner H. schrieb: > Reicht das Drehmoment dieses Winzlings denn aus, eine ganze Jalousie zu > bewegen? > > Gruß - Werner Da hast du bestimmt recht. Da war ich zu unpräzise. Ich will lediglich die Lamellen drehen, nicht hoch und runter ziehen. Der "Drehstock" ist so weit oben und so kurz, dass ich das gerne motorgerieben haben will.
Jakob G. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 381280168588 Das Dings wird einfach den Anlaufstrom nicht schaffen. Wenn du auf Akkubetrieb bestehst, empfehle ich dir statt der 2 Zellen einfach 4 Zellen zu nehmen und den Stepup rauszuwerfen. Ansonsten müsstest du so grosszügig puffern, das die Sache genauso gross wird wie die zwei zusätzlichen Zellen.
Du kannst zur Not auch versuchen die Stromversorgung des Arduinos zu puffern. Diode & Kondensator. Gibt es Angaben zur Stromaufnahme deiner Komponenten?
