Forum: Offtopic Frage zu Lötzinn?
von Black J. (shaman)
Gibt es in China überhaupt ein vernünftiges Lötzinn?
Ich habe aktuell eine Rolle Stannol von Conrad (Sn60PB39Cu1)
und paar Rollen aus China:
eine von Kaina (Sn63Pb37)
und eine von KE DA (Sn63Pb37)
Bei Stannol verläuft alle sehr sauber und vor allem schnell. Es reicht
einfach einen Kupferkabel mit so einem Tropfen vom Lötkolben zu berühren
und es verläuft quasi von selbst.
Bei Teilen aus China muss man das Ganze schmieren, bis es endlich darauf
ist.
Das Ganze habe ich sowohl mit dem Lötfett als auch ohne versucht und es
ist immer dasselbe.
Mache ich etwas falsch? Eigentlich sind sie fast gleich.
von Teo D. (teoderix)
Mehr Silber braucht auch etwas mehr Temperatur.
von Mein grosses V. (vorbild)
Teo D. schrieb:
> Mehr Silber
Geh du man lieber zu Bett. Da ist doch kein Silber drin.
Ja, aber nur fast: Cu1
In Fluitin 1532 sind zwei 2 Teile Kupfer drin. Das fliesst noch besser.
Wohl eher was zum Dachrinnen löten.
von Georg A. (georga)
Wenn man sich die Unterseiten von diverser handgelöteter
China-Elektronik anschaut, stellt sich diese Frage eigentlich nicht
mehr...
von TM F. (p_richner)
So viel ich weiss sind Lötzinne mit Blei nicht mehr
ISO-Konform(ausgenommen stark beanspruchte Teile wie Militär).
Deshalb empfehle dir auf bleifreien Lötzinn umzusteigen.
Z.B. Sn95.5Ag3.8Cu0.7 von Stannol
Ist am Anfang ein bisschen schwieriger zu löten, mit genügend Übung geht
jedoch auch dies.
von Roland E. (roland0815)
Teigig schmierig kenne ich eher von Pb63Sn37 (übles DDR Radiolot).
von J. A. (gajk)
> jedoch auch dies.
Wenn es nicht um zu verkaufende Produkte geht, würde ich beim ganz
normalen Lötzinn MIT Blei bleiben.
Bleifrei zu arbeiten erfordert deutlich höhere Temperaturen, so dass
eine Lötarbeit gerne als Grillabend endet.
Kann mir gut vorstellen, dass das Bleiverbot von den
Elektronikherstellern kommt, die verhindern wollen, dass man auf ihren
Obsoleszenz-Platinen defekte Bauteile ohne Flächenbrand auslöten kann.
von Harald W. (wilhelms)
Bist Du Klempner? In der Elektronik hat Lötfett nichts zu suchen.
Bleihaltig ~310°C Bleifrei  ~340°C, der Unterschied ist also nicht so
deutlich...
Schmelzpunkt bleihaltig 180° bleifrei 220°.
Macht schon einen Unterschied.
Bleifrei im Ofen wird bei 250-260° gelötet. Mit der Ersatz und JBL nehme
ich selten mehr als 240℃...
von J. A. (gajk)
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ten#Zinn-Silber-_und_Zinn-Kupfer-Legierungen
1. Ist das noch aktuell?
2. Es liest sich jetzt nicht so, als ob die Umstellung mal so eben ist.
Mein grosses V. schrieb:
> Teo D. schrieb:
>> Mehr Silber
Danke für den Tip, habe ihn sofort befolgt :)
Nichtsdestotrotz braucht 63/37 rund 10° mehr als 60/40.
Meiner Erfahrung nach, liegt das schlechte Lötverhalten nicht am Lot
selbst, sonder am Flux.
Das China handgelötete sieht meist aus, als sei gar kein Flux
verwendet worden.
Nur Stannol!
Nur bleifrei-frei ;)
BTW schon mal einer Radio-Lot auf 1000°C gebrannt?
-es lebt :D
Weil es nicht immer so rund geht, wie man es gerne möchte. Deswegen
setze ich bei manchen Sachen Flussmittel ein. Vor allem nachdem ich
angefangen habe, Platinen selber zu ätzen, musste ich feststellen, dass
das Lötzinn nur wenn man die Platine vorher mit dem Flüssmittel
bearbeitet hat, überhaupt darauf haftet. Oder auch bei SMD Komponenten.
PS: Unter Lötfett meine ich allg. Flüssmittel und nicht nur solche
Sachen wie das Lötwasser&Co.
Ich bleibe naturlich beim bleihaltigen Lötzinn, weil ich das Ganze eher
nicht kiloweise verbrauche und weil es einfacher zu benutzen ist. (bzw.
ich bekomme saubere Lötstellen auch ohne die überteuerten Lötstationen
aka Weller&Co)
Bezüglich ein Teil vom Kupfer dachte ich am Anfang, dass es theoretisch
etwas schwerer gehen sollte. Aber es ist genau das Gegenteil.
China Lötzinn dagegen schmilzt zwar am Anfang gleich wie Stannol und
aber wenn man es versucht irgendwo aufzutragen, erstarrt es irgendwie
viel zu schnell bzw. hat so einen pastenförmigen Zustand
= Zu kalt
Probier's doch einfach mal mit 10° mehr!
von Icke ®. (49636b65)
Lötfett ist ein Flußmittel, aber Flußmittel sind NICHT Lötfett. LötFETT
ist ein sehr aggressives Flux, das in elektronischen Anwendungen
tunlichst zu vermeiden ist. Nicht entfernte Rückstände bewirken
Korrosion an Leiterzügen und Bauelementen. Das merkt man nicht sofort,
sondern manchmal erst nach Jahren. Zum Löten von Leiterplatten eignet
sich prima Kolophonium. Gern auch in Spiritus aufgelöst, so läßt es sich
mit dem Pinsel auftragen.
von Peter D. (peda)
Es gibt auch Lötzinn ohne Flußmittelseele. Das ist für Bastlerzwecke
völlig unbrauchbar.
Ich nehme das Edsyn Sn60Pb38Cu2 mit F-SW32. Da brauche ich kein weiteres
Flußmittel mehr.
von Timm T. (Gast)
Nun übertreib mal nicht. Ich löte auch private Projekte inzwischen
bleifrei, ist deutlich angenehmer.
Sowohl 1mm Felder Sn96Ag04 für Gröberes (Kabel verzinnen,
Anschlußklemmen) als auch 0,35mm Fixpoint Ag3,5 Cu0,7 Sn für SMD, beides
von Reichelt, gehen wunderbar.
Dann hat diese Strategie aber grob versagt, denn sämtliche Reparaturen
oder Änderungen, die ich bisher an bleifrei gelöteten Platinen
durchgeführt habe, sind erfolgreich gewesen.
Ich hatte vor bleifrei auch lange Bammel, aber es ist bei weitem nicht
so schlimm wie prophezeit. Genaugenommen ist es gar nicht schlimm.
Teo D. schrieb:
> = Zu /kalt/
Es ist schon heiß genug. Ich würde sogar sagen, dass es für Chinazinn zu
viel ist, weil das Flussmittel im Vergleich zu Stannol viel zu schnell
verdunstet. Ich habe natürlich schon mal versucht, sogar noch extra 50
Grad darauf gemacht. Es wurde dadurch zwar flüssiger, aber immer noch zu
klebrig (wie eine Paste)
Aktuell habe ich zwei Arten vom Flussmittel: einmal F-SW21 schwaches
Korrosionsverhalten (für grobere Sachen bzw. falls es anderes nicht
geht) und noch was chinesisches RMA223 (für smd). Im meisten Fällen
reicht auch das Flussmittel im Lötzinn. Nur halt bei den frisch-geätzten
Platinen war ich etwas erstaunt, dass es so schlecht haftet, obwohl ich
die Platine nach dem Ätzvorgang zuerst mit Aceton, danach mit dem Wasser
und zum Schluss mit dem Spiritus bearbeitet habe.
Demnächst plane ich die Platinen chemisch zu verzinnen entweder mit
SurTin (falls ich finde, wo man für den akzeptablen Preis kriegt) oder
mit der Zitronensäure + Roses Metall (Bismut, Blei und Zinn). Ich hoffe,
dass es dadurch besser wird.
Beim Lötzinn werde ich wohl auf die weitere Experimenten verzichten, da
es keinen Sinn macht mit dem Mist rum zuärgern
PS: Aber den Preis für diese Flussmittelstifte ist echt wucher. 10ml
(wahrscheinlich eher 7-8ml) für mehr als 10€ ist etwas zu viel des
Guten.
Tja dann is es wohl eher Karosserielot was der Chinaman da aufgewickelt
hat ;(
Die Zusammensetzung ist dann zB. Pb74Sn25Sb1. Das ist dieser pas­töse
zustand extra auf einen größeren Temp. Bereich ausgelegt, damit man es
eben gut verschmieren kann.
Ich hät ja gesagt: "Probiers mal mit >400°" aber wer will das schon.
Black J. schrieb:
> Ich hoffe,
Ich schleife da, nach dem Bohren, mit 800er Schleifpapier nass drüber,
funst prima.
Wenn's länger als ne Stunde rumliegen muss, kommt
Kolophonium/Isopropanol drauf. (Spiritus hat zu viel Wasser, klebt je
nach Schichtdicke 1-2 Wochen)
von Timm T. (Gast)
Polybloc.
https://www.conrad.de/de/polibloc-weiss-seno-2003-inhalt-1-st-529419.html
> Guten.
Kann man aufmachen und mit in Isopropanol gelöstem Kolophonium wieder
auffüllen. Die Lösung nicht zu dick machen.
Timm T. schrieb:
> Polybloc.
Ok. Das füge ich schon mal zur meinen Einkaufsliste
Ich versuche zuerst einfach drauf zu pinseln und eventuell später hole
ich mir diesen Stift
Ich habe noch mal versucht damit zu löten (zu experimentieren).
Das kam dabei aus:
Die Schmelztemperatur war bei beiden gleich.
Aber die eigentliche Arbeitstemperatur ist bei China Lötzinn fast um 100
Grad höher.
von Peter R. (pnu)
Meine Erfahrungen bzw. Erklärungsversuche:
Bei Fotolack-Technik machen auch dünnste, nicht sichtbare Reste, die
beim  Wegwischen bleiben, Schwierigkeiten beim Löten. Wenn z.B. der
Lappen mit dem man wegwischt schon zuviel abgelösten Fotolack enthält,
kann nach der Aceton- Phase ein Restfilm auf dem Kupfer sein, der mit
der Spritus- und der Wasserphase nicht entfernt wird.
Beim Selbstätzen per Tonertransfer reinige ich die Platine immer
zunächst mit IMI, dem guten alten Schleifmittel. Die dabei erzeugte
leichte Rauheit lässt den Toner auch besser haften. Größere Tonerflächen
werden porös und müssen mit Edding nachgebessert werden. Sonst nehmen
die das Zinn auch nur ungern an. (Vielleicht aus den Poren stammende
Reste des Ätzbades?)
von Timm T. (Gast)
Was für eine Aceton-Phase? Das war vielleicht nötig, als ich Platinen
noch mit Nitrolack bemalt habe, da mußte immer Mutters
Fingernagellackentferner zum Lösen herhalten.
Fotobeschichtete Platinen bekommt man allein mit Spiritus ausreichend
sauber, dann nochmal mit dem Poliblock drüber und nochmal mit Spiritus
drüberwischen, um den Kupferabrieb zu entfernen.
Sollte man chemisch verzinnen, muß man nochmal mit Wasser nachspülen.
Ich habe den Eindruck, daß Spiritusreste das Glanzzinn (Seno) stören.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wenn das drin wäre, was drauf steht, wäre es gut. Das ist nämlich gerade
die eutektische Zinn-Blei Legierung. Vermutlich ist es viel mehr Blei
(weil: billiger) und hat deswegen einen deutlich höheren Schmelzpunkt.
Dann solltest du das schreiben. Lötfett ist so ziemlich das Übelste was
man seiner Elektronik antun kann. Vor allem weil es (im Gegesatz zu
Lötwasser) als Schmiere auf der Lötstelle bleibt und dann für Korrosion
sorgt.
Kein Wunder. Das bischen Kupfer im Lötzinn hat nahezu keinen Einfluß auf
die Schmelztemperatur. Es ist nur darum im Lötzinn, weil es die
Lebensdauer von Kupfer-Lötspitzen verlängert.
Typischer Fall von nicht-eutektischer Legierung. Und ja, du solltest das
wirklich mal nachlesen. Das Stichwort ist "Eutektikum"
