Berechnung von uint8_t ohne Überlauf
OP #4414207
ich hätte eine kurze Frage
    rgb[0].r = (uint16_t)((val * color->r) / 255);
    rgb[0].g =  (uint16_t)((val * color->g) / 255);
    rgb[0].b =  (uint16_t)((val * color->b) / 255);
Bei dieser Berechnung kann der Wert zwischenzeitglich größer 255 (1
Byte) werden. Ist das uint16_t so richtig angewendet?
rgb[0].r, g, b sind jeweils uint8_t
Desweiteren wäre es sinnvoller, das ganze anstatt mit "/ 255" besser mit
>> 7 zu machen?
Gast #4414211
Nein.
>>> 7 zu machen?
>>7 bedeutet /128. Ob das besser ist? Und wieso teilst du nicht durch 256?
Nur dann könnte man schieben.
OP #4414221
Wie ist das nein zu deuten? Das der Wert im Endeffekt nicht größer als
255 wird, ist klar. Das liegt aber auch nur daran dass zum einen es das
Endergebnis nicht zulässt, zum anderen aber auch, da es zum Überlauf
kommt.
Wo muss ich ggf. das (uint16_t) setzen?
_r = ((uint16_t)val * r) / 255
Durch 256 teilen macht eigentlich doch wenig Sinn, dann gibt es den
vollen Ausschlag (255) nicht mehr. Spielt hier auch eher weniger die
Rolle, der Unterschied ist um 1 spielt keine Rolle. Ist das Shiften hier
deutlich effizienter? Im Einsatz ist ein Atiny841
#4414222
In deinem ersten Beispiel hast du das Ergebnis der Multiplikation
gecastet, nicht die Operanden der Multiplikation, so wie in deinem
zweiten Beispiel.
Der Standard verlangt, dass in mindestens 16Bit (Mindestgrösse int)
gerechnet wird (in deinem Fall in signed). Wenn du in unsigned rechnen
willst, musst du einen der Operanden nach unsigned (hier uint16_t)
casten. Ist ein int grösser, z.B. 32Bit, spielt es in deinem Falle keine
Rolle, ob du in signed oder unsigned rechnest. Ich würde den Cast
jedenfalls drinlassen, da er aussagt, dass du mindestens in 16Bit
unsigned rechnen willst.
Edit: Ich habe die Annahme gemacht, dass deine beiden Operatoren vom Typ
uint8_t sind.
Gast #4414223
Genau genommen, kommt es auf den Compiler an.
Nach C Standard muss der Compiler zuerst nach Integer konvertieren und
dann alles mit Integer rechnen - der Cast wäre überflüssig.
Compiler für Mikrocontroller rechnen normalerweise entgegen dem
C-Standard mit 8Bit Zahlen und 8Bit Ergebnis. Du musst als allererstes
einen der 8Bit Werte auf 16Bit casten. Dann rechnet der Compiler mit
16Bit = (16Bit * 16Bit) / 16Bit.
rgb[0].r = ((((uint16_t)val) * color->r) / 255);
(Eigentlich recht unsinnig. Viele Mikrocontroller haben Hardware, die
16Bit = 8Bit * 8Bit sehr schnell berechnen kann.)
Ob du /256 oder >>8 schreibst? Eigentlich egal - die Optimizer sind so
gut, machen sowieso das selbe daraus. Wenn du eine 100% sichere Antwort
haben willst - vom Compiler ein Assembler-Listing ausgeben lassen.
#4414224
Wenn du nach unsigned castest, wird der Compiler die Division
automatisch durch einen Shift ersetzen (nur bei 2er-Potenzen). Wir
hatten ein ähnliches Thema letztens hier im Forum (signed vs. unsigned
beim Shiften):
Beitrag "Re: Einstieg in C - komische Fragen"
Edit: Habs gerade durch den Compiler gejagt, er nimmt nach der
Multiplikation einfach das höherwertige Byte und verwirft den Rest.
A = ((uint16_t)B * C) / 256;
