Forum: Haus & Smart Home 5V DC Nennspannung, 230V Steuerspannung: hutschienenrelais gesucht
von Thomas Z. (thomaszwanzinger)
Liebes Forum,
Ich habe die Situation, dass ich in einem Schaltschrank eine DC Spannung
5V steuern muss. Die Steuerung muss über KNX passieren, ich habe dort
einen Schaltaktor (MDT) 230 VAC zur Verfügung.
Nachdem es keine gute Idee ist, den Schaltaktor direkt für die 5V DC
Spannung zu verwenden (habs versucht...) suche ich nun nach einer Lösung
mit einem "einfachen" z.B. Eltako Schaltrelais dass mir als Nennspannung
die 5V DC aufnimmt und ich, etwas umständlich, über den Schaltaktor die
Steuerspannung 230V AC ein bzw. ausschalte.
Die Relais die ich gefunden habe sind akzeptieren als Steuerspannung AC
und DC, die Nennspannung ist aber immer AC. Ich gehe davon aus dass das
nicht funktionieren wird.
Ich bitte um einen Tipp für solch ein Relais, Danke!
lg Thomas
von Harald W. (wilhelms)
Thomas Z. schrieb:
> eine DC Spannung 5V steuern
Kannst Du nicht einfach ein 5V Netzteil an die 230V~ anschliessen?
Ich nehme mal an, Du meinst mit Nennspannung die Spannung,
die Du schalten willst. Einem Relais ist es innerhalb weiter
Grenzen egal, was es schaltet. Es ist nur sinnvoll, einen
gewissen Mindeststrom von etwa 1mA fliessen zu lassen. Relais
mit einer Spulenspannung von 230V~ sollten handelsüblich sein.
von doedel (Gast)
Vielen Dank für die Hilfe, ich werde das mal probieren!
von Einhart P. (einhart)
Ich weiss zwar nicht was du schalten willst. Ein SSR lässt sich mit 5V
schalten.
von Einfach (Gast)
Lieber Einhart, so was passiert wenn eine Frage arg verklausuliert
gestellt wird.
Er sucht ein Relais mit folgenden Daten:
Steuerspannung 230VAC
Schaltspannung 5VDC
Hutschienenmontage
Weitere wichtige Informationen wie z. B. Schaltstrom und die Art der
Last verrät er nicht.
Dafür aber "KNX" (was ist das?) und "Schaltaktor MDT" (was ist das?).
Bitte keine Antwort auf meine Fragen.
Jau stimmt - er brauchts anders herum. Ich ziehe meinen Vorschlag
zurück.
