Hallo Liebe Community, Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Konstantstromquelle simuliert und aufgebaut die einen Strom von 1 A erzeugen soll. Die Last ist rein Ohmisch. Laut Simulation in Multisim arbeitet die Schaltung stabil aber nicht die real aufgebaute Schaltung. Sie schwingt mit einer Amplitude von 200mV mit einer Frequenz von ca. 92KHz. Nachdem ich den Gatewiderstand von 100Ω auf 1KΩ geändert habe arbeitet die Schaltung stabil. Kann mir aber nicht erklären weshalb. Kann mir jemand Theoretisch erklären warum dies so ist. Ich weiß das das Gate des MOSFETS einen Kapazitiven anteil hat und dadurch eine Zeitkonstante ensteht. Durch erhöhen des Widerstandes müsste doch eig die Zeitkonstante größer werden. Auch eine Betrachtung des Bode- Diagramms hat zu keinem Ergebnis geführt. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Andreas schrieb: > aufgebaut Den physikalischen Aufbau mit all seinen parasitären Eigenschaften erfasst die Simulation nicht. Offensichtlich ist dein Aufbau stark induktiv (lange Wege), sodass er zum Schwingen angeregt wird. Diese Schwingung wird durch den 1k so stark bedämpft, dass sie nicht wirklich auffällt. Aufbau + Schaltung zeigen.
Andreas schrieb: > Ich habe eine Konstantstromquelle simuliert > und aufgebaut die einen Strom von 1 A erzeugen soll. das passt aber nicht zu deinem Bild: dort wären es 2A und der FET hätte nur 1V Spannungsabfall und wäre an der Grenze zwischen Abschnürung und Widerstandsbereich. Also wie schon angefragt wurde: bitte konkreten Aufbau und Schaltung zeigen, nicht eine Prinzipskizze. Andreas schrieb: > Laut Simulation in Multisim arbeitet die Schaltung stabil Gib in der Simu mal einen kleinen Sprung auf den Eingang und schau, wie der Ausgang darauf reagiert. Daraus kann besser erkennen, ob die Schaltung sehr stabil ist oder schon kurz vor dem Schwingen.
OpAmps moegen keine kapazitiven Lasten. Durch Erhoehen des Gatewiderstandes entkoppelt man die Kapazitaet vom OpAmp.
