Guten Tag liebe Forummitglieder, ihr habt mir schon oft geholfen mit euren Beiträgen. Jetzt habe ich die Aufgabe bekommen eine Platine für ein kleines Mikrocontrollerprojekt zu entwerfen und dafür suche ich ein wenig Hilfe. Situation: Der Solarladeregler hat die Aufgabe, die aus dem Solarpanel gelieferte Energie in dem Akkumulator zu speichern. In Gebieten mit mäßiger Sonneneinstrahlung ist es sinnvoll aus dem Solarpanel immer die maximal mögliche Leistung zu entnehmen. Ein direkter Anschluss an den Akkumulator entfällt damit, da der Akkumulator die Spannung festlegt und sich damit der optimale Arbeitspunkt des Solarpanels in der Regel nicht einstellt. Die Aufgabe besteht darin, das Solarpanel immer so zu belasten, dass es im optimalen Arbeitspunkt, d.h. dem Punkt mit der maximalen Leistungsabgabe, betrieben wird! Lastenheft: -Es sollen verschiedene Akkutypen (Blei, Gel) geladen werden können (Verschiedene Typen fallen weg, da nur eine Blei zur Verfügung steht) -Der Akkumulator muss vor Überladung geschützt werden. -Der Laderegler soll einen möglichst hohen Wirkungsgrad haben. -Alle wichtigen Informationen sollen visualisiert werden. Daten vom Solarpanel: -100W -5,8A max. Strom -19V Leerlaufspannung Daten von der handelsüblichen Blei Autobatterie: 12V (13,8V) 65Ah So und jetzt zu meinen Anfangs- / Anfängerüberlegungen: -Der Eingang eines MOSFET wird das Solarpanel angeschlossen, zum steuern des MOSFET wird ein Treiber-IC verwendet der vom PWM gesteuert wird und der an den Ausgang wird die Batterie angeschlossen. -Zum Schutz vor der Entladung der Batterie übers Solarpanel soll eine Z-Diode eingebaut werden. -Strommessung soll über ein Shunt realisiert werden. -Spannungsmessung weiß ich noch nicht wie ich es realisieren soll Was haltet ihr von meinen ersten Überlegungen und wie würdet ihr es realisieren? Wie würde ein Grobeslayout aussehen und welche Bauteile kämen in Frage? Hoffe ihr könnt mir helfen
Helge schrieb: > Daten von der handelsüblichen Blei Autobatterie: > 12V (13,8V) Die taugen für Solaranwendungen nix, weil nicht zyklenfest.
Helge schrieb: > -Zum Schutz vor der Entladung der Batterie übers Solarpanel soll eine > Z-Diode eingebaut werden. wie soll das gehen? Normalerweise nimmt man dafür eine normale Diode in Flussrichtung, oder, wenn man die Verluste scheut einen Mosfet, passend verschalten. > -Strommessung soll über ein Shunt realisiert werden. schön > -Spannungsmessung weiß ich noch nicht wie ich es realisieren soll was genau misst du denn über den shunt? Doch wohl eine Spannung. Also weißt du doch, wie man eine Spannung misst. Wenn du die hohe Spannung nicht messen kannst, so gibt es passive Spannungsteiler auf Widerstandsbasis, damit kannst du deine 19V auf passendere 3V (z.B.) herunterteilen
Helge schrieb: > Wie würde ein Grobeslayout aussehen und welche Bauteile kämen in Frage? Vorrangig braucht man eine geeignete Schaltung die in einem Schaltplan dokumentiert wird. Dann kann man sich Gedanken über ein Layout für eine Leiterplatte machen. Helge schrieb: > Jetzt habe ich die Aufgabe bekommen eine Platine für ein kleines > Mikrocontrollerprojekt zu entwerfen und dafür suche ich ein wenig Hilfe. In welcher Funktion, mit welcher Ausbildung und mit welchen Vorkenntnissen? Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, wird das wahrscheinlich nichts werden. Helge schrieb: > Was haltet ihr von meinen ersten Überlegungen und wie würdet ihr es > realisieren? Ich würde erst mal die Eigenschaften und Grundlagen von Solarpanel und Akku zusammentragen und auf Eignung prüfen. Man kann auch bereits veröffentlichte Grundschaltungen ergooglen, geeignete aufbauen und schauen wie die funktionieren. Ein µC wird erst mal nicht erforderlich sein, weil eine Regelung auch analog aussagekräftig sein kann. Aus den Kenntnissen und Erfahrungen kann man dann eine digitale Lösung mi µC entwickeln.
Unter dem Begriff MPP-Tracking wurden derartige Massen von Theorien und Schaltplänen veröffentlicht. In dem Bereich lässt sich doch gar nichts neues mehr erfinden.
