Hallo liebe Community, hat eine Ausgangsstufe im Push-Pull Betrieb auch gleichzeitig eine Strombegrenzung? Ein Beispiel wäre dazu hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Ausgangsstufen_Logik-ICs#Push-Pull Vielen Dank :)
@ Arsch Nelson (arschnelson) >hat eine Ausgangsstufe im Push-Pull Betrieb auch gleichzeitig eine >Strombegrenzung? Nicht direkt. Bei einfachen Logikgattern ala 74xx begrenzt der Ausgangswiderstand der MOSFETs den Strom. Einige ICs überleben einen (dauerhaften) Kurzschluss, einige nicht. Bei Leistungsendstufen, also alles was mehr als 100mA bringt, braucht man eine aktive Strombegrenzung durch entsprechende Zusatzschaltungen.
Der Ausgangsstrom einer CMOS Schaltung wird von dem jeweiligen R_DSON bestimmt. Mit Glück findet sich dazu was im Datenblatt, z.B. Kurzschlusstrom. Dabei sind auch die erlaubten Ströme auf VCC und GND Pins zu beachten, außerdem die dann relativ hohe Verlustleistung im Chip.
Arsch N. schrieb: > Strombegrenzung Klappt, wenn der Treiber kaum Kurzschlussstrom zulässt, und die Transistoren etwas Verlustleistung verarbeiten können, aber geringe Stromverstärkung haben.
