Hi, ich denke den meisten ICs ist es egal, ob das unterliegende Pad abgerundete Ecken hat oder nicht. Altium macht per Wizard bis auf Pin1 alle SMD-Pads abgerundet. Da ich später mit Stancil arbeiten möchte, hier die Frage: Aus welcher Form löst sich die Paste am besten aus der Schablone? (Erfahrungswerte) Grüße Oekel
Verschoben durch User
D a v i d K. schrieb: > Aus welcher Form löst sich die Paste am besten aus der Schablone? 90-Grad-Ecken sind nicht ganz optimal, aber es reicht auch die Ecken abzuschrägen (45 Grad), rund müssen sie nicht sein. Georg
Stencil und Pads sind doch verschiedene Layer, wenn man ein seriöses Layoutprogramm nutz... du kannst auch die Pads eckig machen und den Stancil abrunden. beachte bloß, dass die Gesamtfläche nicht zu sehr schrumpft.
D a v i d K. schrieb: > Aus welcher Form löst sich die Paste am besten aus der Schablone? > (Erfahrungswerte) Das hängt in den wenigsten Fällen fom Stencil (Schreibweise!) ab sondern von der Paste. Wir fertigen industreill mit rechteckigen Stencilöffnungen ohne Probleme.
Mit abgerundeten Öffnungen habe ich bessere Ergebnisse hin bekommen. Mit guter Paste ist es eigentlich egal, bei billiger oder alter Paste (was man im Labor halt so findet) sind die Rundungen hilfreich. Dadurch hast du natürlich weniger Paste auf den Pads, das ist aber IMHO gut/hilfreich. Noch ein Tipp: Bau dir Passermarken ein, 1mm Kupfer-Kreis und 1,5mm Öffnung in der Schablone. Durch den Abstand/Kreisring kannst du schon mit bloßem Auge sehr genau ausrichten, und hast direkt einen Test wie frisch die Lötpaste war.
Welche Form der Pads auf der Leiterplatte haben ist so lange nebensächlich, wie das Bauteil vollumfänglich darauf Platz findet und das Lötzinnn ausreichend Zugang findet. Beispielsweise haben wir bei einer LED-Bauform mal die Pads sehr schmal gemacht, weil einfach kein Platz war. http://de.farnell.com/vishay-semiconductor/vsmb294008g/ir-emitter-940nm-14deg-smd/dp/2451448 Was letztendlich dazu führte, dass die Lötstelle im Prüfadapter zwar elektrisch funktionierte, aber viele der LEDs sich bereits bei der Endmontage mechanisch von der Leiterplatte gelöst haben; da seitlich am Pad einfach keine Konnektierung stattfand. Bei den Pads für den Stencil haben abgerundete Ecken insofern Vorteile, als dass sich die Paste besser löst. Ich hatte mal eine Zeichnung, die das sehr schön illustriert hat. Wenn man sich den Rand, an dem die Paste haftet, im Bereich der Ecke einmal vorstellt, gibt es bei einer scharfen Ecke mehr Rand, als in einem Kreisbogen. Zudem ist die Lötpaste genau in der Ecke überproportional stark von -anhaftenden- Rändern umgeben, so dass sie sich hier schwerer -ggf. nicht- löst, als die übrige Paste. Das wäre dann der Anfang vom Clogging, da sich solche Depots gern akkumulieren.
War bisher völlig egal. Früher hatte ich mangels Möglichkeiten des CAD-Systems eckige Ecken für die Lotmaske. Seitdem PADS auch runde Ecken mit frei wählbarem Radius in der Lotmaske kann, mache ich runde Ecken. Einfach so, sieht hübscher aus. Mit einer guten Lotpaste bleibt auch nach Überschreitung des Verfallsdatums selbiger nichts in den Ecken hängen. Nichtmal bei QFN. Ich bedrucke etwa 2000 Lp/a. Nicht viel, aber vllt doch aussagekräftig.
