Wie viele PWM bei ATmega328p
OP #4415276
Ich hab einen Arduino ATmega 328p und möchte damit eine RGB LED
ansteuern.
Dazu benötige ich 3 PWM die jeweils mit einem Potentiometer verstellt
werden sollen, um jede Farbe darstellen zu können.
Der ATmega328p hat zwar einige PWM Ausgänge jedoch können nicht alle
gemeinsam genutzt werden.
Wie viele PWM kann ich gleichzeitig ansteuern?
Hoffe auf schnelle Antwort.
MFG Michael
Gast #4416007
Nunja, das kommt allein auf die Randbedingungen an. Im Extremfall können
wirklich alle gleichzeitig benutzt werden, d.h.: du hast dann insgesamt
6 PWM-Kanäle, also ausreichend für sogar zwei RGB-LEDs.
Allerdings verringert natürlich jede Timernutzung für einen Zweck die
Freiheitsgrade, die für die Benutzung der Timer für andere Zwecke zur
Verfügung stehen.
Es ist einfach eine Frage der Abwägung, was sinnvoller ist. Für die
Ansteuerung irgendwelcher dümmlichen LEDs wird es aber i.A. sinnvoller
sein, das in Software abzuhandeln und die wertvollen Timer für die
wirklich zeitkritischen Aufgaben zu reservieren...
Gast #4416023
So, hier noch ein paar Details zu den PWM Pins und deren zugeordneten
Timer.
Pin 5 und 6: Timer0 (PWM Frequenz: 62500 Hz)
Pin 9 und 10: Timer1 (PWM Frequenz: 31250 Hz)
Pin 11 und 3: Timer2 (PWM Frequenz: 31250 Hz)
Deine Beschaltung sollte, wenn möglich, nur zwei Timer in Anspruch
nehmen. Am Besten Timer1 und Timer2.
Gast #4416070
Ingo L. schrieb:
> Der Controller is n Mega328,
N'türlich!
Bitte lesen:
> Notes and Known Issues
in: https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
Die tieferen Gründe wirst du dir aus dem Arduino Core selbst raus suchen
dürfen.
Mir reicht es, das als gegeben hin zu nehmen. Wenn ich Timer0 selber
brauche, verzichte ich auf das millis() und delay() Gedöns. Dann wird
auch die PWM sauber laufen (ungetestet). Das Register Gefummel ist aber
vermutlich nix für den typischen Arduino Fan.
#4416090
Hier stehts doch klar:
The PWM outputs generated on pins 5 and 6 will have higher-than-expected
duty cycles. This is because of interactions with the millis() and
delay() functions, which share the same internal timer used to generate
those PWM outputs. This will be noticed mostly on low duty-cycle
settings (e.g 0 - 10) and may result in a value of 0 not fully turning
off the output on pins 5 and 6
Wieder ein Grund dieses Zeuch nicht zu nutzen... Aber für Anfänger als
Einstieg sicher gut, will das Ding auch nicht schlecht machen ;)
