Wie der titel schon alles sagt, würde ich gerne wissen was eine dual band antenne ist und wofür man die braucht ? was sind die besonderheiten hiervon ? Wenn ich das in googel eingebe finde ich nur shops-...
Verschoben durch User
antenäää schrieb: > finde ich nur shops-... Dann geh dort hin und schau Dir die Bilder an. War z.B.früher als Yagi für VHF-UHF-TV-Empfang üblich wenn die Sender in einer Richtung liegen. Im Prinzip 2 Antennen übereinander mit unterschiedlichen Elementelängen (passend für das jeweilige Band).
antenäää schrieb: > Wie der titel schon alles sagt, würde ich gerne wissen was eine dual > band antenne ist und wofür man die braucht ? was sind die besonderheiten > hiervon ? Das ist eine Antenne für zwei (HF)Bänder..... Sagt der Name schon ;-) z.B. Freenet und PMR (Handfunkgeräte) Oder 2GHz und 5GHz bei W-Lan-Antennen. Ist aber immer ein Kompromissgedöhns, richtige Antennen für ein Band kann man besser auslegen. Old-Papa
Hallo, > antenäää schrieb: > Wie der titel schon alles sagt, würde ich gerne wissen was eine dual > band antenne ist und wofür man die braucht ? Genau wie der Name es sagt, ist es eine Antenne für 2 Funkbänder. Also für Empfangsfrequenzen, die soweit auseinander liegen, dass man nicht mit einer einfache Antenne zufriedenstellen zurecht kommt. > was sind die besonderheiten hiervon ? Dass sie für den Empfang und/oder das Senden auf 2 deutlich auseinanderliegenden Frequenz-(bändern) ausgelegt ist. http://www.qsl.net/dl7jv/duo.htm www.beam-verlag.de/app/download/16617920/Breitband-Probe.pdf > Wenn ich das in googel eingebe finde ich nur shops-... Na so ein Elend! Dann sollte man eben noch mind. einem weiteren passenden Suchbegriffe eintippen, z.B. "Erklärung", "Prinzip", "bauen", "Physik", "Datasheet" usw. Auch Handys haben normal mind. Dualband-Antennen für D-Netz(900MHz) und E-Netz(1800MHz). https://de.wikipedia.org/wiki/Dualband Beim WLAN gibt es auch 2 Bänder (2,4GHz und 5 GHz). https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network#Frequenzen_und_Kan.C3.A4le Gruß Öletronika
Was bei der einen Frequenz lambda/2 ist, ist bei der (etwa) doppelten Frequenz lambda/4. (lambda = Wellenlänge) Mit beiden Längen lassen sich Antennen konstruieren. Und mit diesen Begriffen sollte sich was finden lassen... Oder auch, wenn du unter http://www.qsl.net/va3iul/Antenna/Printed_and_Microstrip_Antennas/Design_Ideas_for_Printed_and_Microstrip_Antennas.htm nach dual band guckst.
U. M. schrieb: > Auch Handys haben normal mind. Dualband-Antennen für D-Netz(900MHz) und > E-Netz(1800MHz) Die funktioniert aber inzwischen anders, sonst würde die ja nicht in den Innenraum passen: https://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_antenna
antenäää schrieb: > wofür man die braucht ? Eine Dualbandantenne enthält ein gewisses Potenzial zur Freisetzung von negativen geistigen Schwingungen, welche stark mit Trollaten korrelieren. Und dafür braucht man die. TW
