Hallo, suche 6stk. Nixie Röhren, am liebsten IN-18 B-7971 ZM1042. Ähnlichen Typen bin ich ebenfalls nicht abgeneigt. Vielleicht hat ja jemand von euch ein paar Röhren übrig :-) Viele Grüße, David
Hallo David, hab hier nur noch eine ZM1001 rumfliegen, kannste gerne haben. Möchte dir aber diesen Tipp geben: Bei Kauf alter Röhren empfiehlt es sich, diese nachzugettern. In Vakuumröhren befindet sich eine sog."Getterpille" aus Barium. Bei der Produktion der Röhre wird diese nach dem Evakuieren von außen induktiv zum glühen gebracht. Das verdampfte Barium bindet sich an verbleibende Luftmoleküle (daher der Name, von englisch "to get") und schlägt irgendwo in der Röhre ab. Wenn Röhren lange gelagert wurden, kann entlang den Beinchen durchaus etwas Luft in den Glaskörper gelangt sein. Die Röhre leuchtet dann bläulich vom entstehenden Plasma. Das macht eine Röhre nicht lange mit, da die Anoden oder die Kathodenheizung dadurch verbrennen können. Amateurfunkgruppen haben manchmal noch alte Geräte zum nachgettern. Einfach mal nachfragen ob da noch jemand so ein altes Schätzchen hat. Du kannst dir aber mit vertretbarem Aufwand selbst was basteln: http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/4055/Induktionsheizung.pdf Es reicht die Röhren erst einmal ca. 5 Sekunden zu gettern (Ab Glühen des Innenlebens). Ggf. wiederholen wenn Plasma entsteht. Gruß von einem ehemaligen Valvo Mitarbeiter.
Marcel H. schrieb: > da die Anoden oder die Kathodenheizung dadurch verbrennen können. Seit wann haben Nixies denn eine geheizte Kathode?. Da Nixis ja sowieso gasgefüllt sind, ist m.E. das Eindringen von geringen Luftmengen nicht unbedingt ein Problem.
Marcel H. schrieb: > ...Die Röhre leuchtet dann > bläulich vom entstehenden Plasma. Gerade Valvo hat damals zur besseren Zündfähigkeit der Nixies etwas Quecksilber in die Röhren getan, besonders für Röhren, die für Multiplex gedacht waren. Dieses Quecksilber leuchtet bläulich. Ich habe keine Hoffnung, daß das beim Nachgettern verschwindet. Bei Elektronenröhren sieht die Sache natürlich ganz anderst aus. Dort gibt es kein Quecksilber und kein Neon in den Röhren. Danke für den Link auf den Artikel bei Radiomuseum, sehr interessant!
6 IN-18 mit Treiber und Sockel sollte ich noch haben. Ich werde wohl nie dazu kommen die zu verbauen. Zuviele Projekte. Das wird aber nicht billig. Bei Interesse mach ich Fotos. Grüsse, René PS: PNs werden erst am Montag beantwortet.
Joerg L. schrieb: > Gerade Valvo hat damals zur besseren Zündfähigkeit der Nixies etwas > Quecksilber in die Röhren getan, Ich jetzt zwar kein Fachmann über das elektrische Verhalten von Gasen, aber irgendwie kommt mir das seltsam vor. In Quecksilberdampflampen (gemeinhin als Leuchstofflampen bezeichnet) wird umgekehrt etwas Neon hinzugefügt, um das Zündverhalten des Quecksilberdampes zu verbessern.
@Harald: Da hast du Recht, bei normalen Nixies gibt es i.d.R. kein Vakuum und damit und Getter. Es gab aber auch einige (russische?) Nixie Röhren, bei denen die Zahlen mit Leuchtstoff beschichtet waren (gleiches Prinzip wie bei Bildröhren). Findet man schon mal in alten militärischen Ostblock Geräten. Die erkennt man meist daran, das die Anode oben gesondert rauskommt, da diese eine höhere Spannung benötigen. Die hatten prinzipbedingt eine geheizte Anode. Da würde ich aber ohnehin die Finger von lassen, die enthalten wohl noch Radon. Stellt man sich nur ungern auf dem Schreibtisch ;-)
Marcel H. schrieb: > die enthalten wohl noch Radon. Radon wandert sowieso aus dem Boden und reichert sich in Wohnungen an, wenn man nicht regelmäßig lüftet. Da kommt es auf das bisschen in den Röhren nicht an. Radon ist übrigens m.W. die zweithäufigste Ursache für Entstehung von Lungenkrebs.
Marcel H. schrieb: > Es gab aber auch einige (russische?) Nixie > Röhren, bei denen die Zahlen mit Leuchtstoff beschichtet waren (gleiches > Prinzip wie bei Bildröhren). Das nennt man VFD: Vacuum Flourescent Display. Nixi ist ein eingetragenenes Warenzeichen der Burroughs Corp für neon-gefüllte Kaltkathoden-Glimmröhren. https://de.wikipedia.org/wiki/Burroughs_Corporation bzw genauer unter https://de.wikipedia.org/wiki/Nixie-R%C3%B6hre Doch, Nixies haben auch Getter. Aber das blaue Leuchten kommt vom Quecksilberanteil. Ich habe hier eine IN-18, bei der das Quecksiberdepot sich nicht geöffnet hat (vermutlich in der Produktion vergessen). Die Leuchtfarbe ist ohne das blau.
Interessant wäre mal der Versuch, ob man größere Röhren auf einem Induktionskochfeld zum glühen bekommt :D Vielleicht muss man einen Topf halb drauf stellen damit es auch angeht. Guten Appetit!
Die B-7971 gibts immer mal wieder in der Bucht. Gerade letzte Nacht: http://www.ebay.de/itm/291652432620 und der Preis von 120 USD/Stück ist inzwischen leider üblich. Nicht vergessen: dazu kommen noch Versandkosten, und auf das Ganze noch Zoll und 19% Einfuhr-USt.
Rene H. schrieb: > 6 IN-18 mit Treiber und Sockel sollte ich noch haben. Ich werde wohl nie > dazu kommen die zu verbauen. Zuviele Projekte. > PS: PNs werden erst am Montag beantwortet. PN ist raus... :-) Jens K. schrieb im Beitrag #4420880: > Schon hier geschaut ? > > http://www.siberian-shop.com/nixie-c-93.html?page=1&sort=20a habe ich gerade angeschaut, sehr schöne Seite! leider sind bei keinen "Nixies" mit seiticher Ziffernanzeige mehr als 6 Stück vorrätig, außer bei den IN-14, welche aber leider etwas klein sind. Joerg L. schrieb: > Die B-7971 gibts immer mal wieder in der Bucht. > Gerade letzte Nacht: > Ebay-Artikel Nr. 291652432620 > und der Preis von 120 USD/Stück ist inzwischen leider üblich. > Nicht vergessen: dazu kommen noch Versandkosten, > und auf das Ganze noch Zoll und 19% Einfuhr-USt. Danke für den Tipp, ich habe die Auktion ebenfalls beobachtet :-) Viele Grüße, David
Hallo, ich habe noch 6 gleiche Nixie Röhren ZM1210 Orange bei Interesse PN Gruß Elko
