Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einem Unterdruckbehälter (zum vakumieren). Der Behälter sollte ein Objekt der Grösse von 250x250x150mm fassen können. Aber idealerweise noch etwas spatzig haben. Endvakuum wird etwa 5Pa sein. Habe dieses hier gefunden: http://www.amazon.de/Vacuumsaver-FL1200-Vakuumbeh%C3%A4lter-Flavia-Pumpe/dp/B003YGTR5Q Ich nehme an, dieser Behälter hat keine chance. was meint ihr? Danke
Mal grob überschlagen was da für Kräfte wirken? Pi*daumen kannst du davon ausgehen, dass dein Normaldruck (1013 hPa) auf die Flächen wirkt (auch wenn du nur ein Grobvakuum von 5 Pa aufbaust). Das sind bei Flächen von 250*250 mm^2 schon >6000 N... Nur fürs Gefühl, fahr mal dein Auto auf die Dose, am besten mit einer ganzen Achse, dann siehst du was passiert ;-) Abgesehen davon ist die Dose doch auch zu klein... Es wird schon seine Gründe haben, dass Vakuumbehälter gerne als Kugel ausgeführt sind. Sonst vllt dickes Rohr nehmen und oben und unten mit vernünftigen Platten verschließen. Gefühlt besser als ein eckiger Behälter und noch recht einfach herzustellen.
Verteilerkasten aus Alu. In einer 4ma wo ich mal tätig sein durfte hatte man einen solchen mit Schwenk-Türchen und zusätzlichem Plexiglas-Fenster. Selbst dazu geschwartet und mit Silicon abgedichtet. Für den Zweck wäre das aber niemals wirklich nötig gewesen. Ich habe eine ähnliche Kiste, nur mit normalem abnehmbaren Deckel. zieht sich sogar selbst fest. Bin aber nur so bis 10mBar unterwegs, mehr schafft die Pumpe nicht. 5 würden mit der Box aber auch gehen, soviel mehr Gewicht, das da "draufliegt" ist das dann auch nicht mehr.
Vieleicht sowas http://www.ebay.de/itm/Deko-Glasglocke-mit-Holzuntersetzer-Ohne-Dekoration-21x14-cm-Holz-Glas-/331746638094?hash=item4d3da3f90e:g:VAAAAOSwxN5WUNOA MfG Klaus
achwas Glasglocke! einmal blöd angeditscht, schon hast Du 'ne Glas-Splitter-Bombe!
Das hält die locker aus, bedenken hätte ich eher wegen der Haltbarkeit der Dichtung. Aber Du wirst das Teil ja nicht im Produktiven Dauereinsatz haben!?
Holger K. schrieb: > Aber idealerweise noch etwas spatzig haben. Dann nimm doch einen passenden Aufkleber: http://shop.kastelrutherspatzen.de/images/product_images/popup_images/18_0.jpg MfG Paul
Exsikkatoren machen das gut, und zur echten Implosion bräuchte man schon einen Vorschlaghammer oder so... Wobei die Maße allerdings knapp werden, selbst bei den 38cm-Größen. Habe bei meinem immer nur die Glocke auf eine oben mit weichem PU-Harz begossene Multiplexplatte gestellt, ist einfacher als immer mit Fett und Deckel... Bei nur 5Pa wirst du aber auch den Glasdeckel brauchen. Hätte auch noch einen großen, unbenutzten Exsikkator(Wertheim).
hbl schrieb: > Kauf die einen Exikator. Die sind aus Glas und sollten das > aushalten Abgesehen vom eher prohibitiven Preis - je nach Ausführung und Anbieter 300-800€ - ist bei einer Diagonalen von 354mm auch ein Exsikkator DN300 zu klein. Größere mag es geben, sind dann aber kein Standardprodukt mehr. http://www.schott.com/uk/english/download/03_desiccators.pdf
Ich habe mir eine kleine Vakuumkammer aus DN200 Kanalrohr zusammengesteckt: Muffenstopfen unten (auf Holzplatte geklebt wg. Durchbiegung), in der Mitte die Doppelmuffe, oben aufgelegt eine Plexiglasscheibe ca. 12mm dick (den Dichtring der Doppelmuffe oben auf die Kante der Muffe legen. http://www.hornbach.de/shop/KG-Doppelmuffe-DN-200/8543041/artikel.html http://www.hornbach.de/shop/KG-Muffenstopfen-DN-200/8042121/artikel.html Evtl. kann man das in DN300 oder größer auch verwenden - mit entsprechend dickerer Scheibe...
