Hallo Schwarmintelligenz, Ich habe für mein Flussmittel ein nettes Fläschchen, welches aber inzwischen undicht ist. Hat jemand die korrekte Bezeichnung parat? Ich kommt nicht weiter mit Dosierflasche/Schmiermittelflasche usw? Danke schonmal, Herbert
Moin, googel mal nach "Nadelflasche"; die sind im E-Smoker-Bereich gängig und deiner Flasche ziemlich ähnlich Grüße
Vom Dosier-Röhrchen her könnge es eine "MATADOR Plastik-Ölkanne mit Doppelpumpe" sein. Allerdings scheint mir Deine Flasche deutlich kleiner zu sein.
Für die Ausführung schau vielleicht besser nochmal bei Plaste und Elaste aus Schkopau nach "Ölfläschchen"...;-) Heute nennt sich das sicherlich "Fluidtransferdispenser" oder so ähnlich. Also, ab zu Google, und sich an den marketinggerechten Begriff herangetastet!
Nadelflasche ist schon ein guter Tipp, allerdings kann man mein Fläschchen oben an der Nadel zudrehen, was praktisch ist, denn Deckel verschwinden bei mir immer. Stabiler schein meine Nadel auch zu sein. Ölkanne ist nicht schlecht, aber meine flasche ist nur 125mm hoch und fasst ca 50ml.
Uwe S. schrieb: > Für die Ausführung schau vielleicht besser nochmal bei Plaste und Elaste > aus Schkopau nach "Ölfläschchen"...;-) > > Heute nennt sich das sicherlich "Fluidtransferdispenser" oder so > ähnlich. Also, ab zu Google, und sich an den marketinggerechten Begriff > herangetastet! :-)) Herrlich! Du passt in die Welt! Kennst Du eigentlich den maximal flexiblen Schüttgutcontainer? Das war früher ein ganz gemeiner Sack MfG Paul
Den kannte ich noch nicht. Nur "raumübergreifendes Großgrün", aber das kennt ja inzwischen jeder. Bei z.B. "Drahtstiften" bin ich mir da nicht so sicher. Vor allem muss heute alles in Denglisch geschrieben sein, das sieht viel moderner aus, und man kann auch so tun, als ob man die Welt kennt.
Uwe S. schrieb: > Vor allem muss heute alles in Denglisch geschrieben sein, das sieht viel > moderner aus, und man kann auch so tun, als ob man die Welt kennt. You are really heavy on Wire. MfG Paul
Hi, Das Stichwort 'spritzflasche messing' liefert etliche passende Treffer. Grüße Flo
http://dampfdorado.de/Do-it-yourself/Flaschen-Eppis/20-ml-Flasche-PE-mit-Nadelaufsatz--298.html Die nutze ich da verliert man den Deckel auch nicht so schnell.
Danke schonmal für die Hinweise. Leider sind einige, die den oberen Verschluss haben sehr groß und unhandlich. Ich schätze dieses kleine Fläschchen sehr. Habe bei aliexpress "sewing machine oiler" gefunden, allerdings haben die einen Deckel und keinen Verschluss. Ich hab mir die Flasche auf der Suche nach einer Herstellerprägung nochmal genauer angesehen und feine Risse am Gewinde festgestellt. Hab sie mit dem Lötkolben verschlossen und die Isolierung einer Silikonlitze als Dichtung eingesetzt. Hält wohl vorerst, aber die Suche geht weiter. @theborg0815: aus dem casemodder.de-Forum?
Meine Lösung ist ein kleines Pipettenfläschchen, mit Gummibalg an der Kappe und einem kleinen Glasröhrchen. In dem habe ich "Löthilfe", anscheinend in Iso gelöstes Kolophonium mit einigen andren Substanzen dazu. (irgendeine Säure ist beim Löten riechbar) Da dieses Fläschchen irgendwie die Fallsucht hat, hab ich es auf eine Blechscheibe (40mm Durchmessser, 5mm dick) geklebt, um die Standfestigkeit zu erhöhen. Man muss etwas aufpassen, dass die Flüssigkeit nicht auf das Innengewinde der Kappe kommt. Das getrocknete Kolo hält wie der Teufel. Irgendwann kamen darin Augentropfen in unseren Haushalt und danaach landete es bei mir. Wo es sowas regulär gibt? mal einen Apotheker fragen.
Peter R. schrieb: > Wo es sowas regulär gibt? mal einen Apotheker > fragen. ...oder Pollin! http://www.pollin.de/shop/dt/OTk2ODg0OTk-/Werkstatt/Werkstattbedarf/Sonstiges/Kunststoff_Flasche.html
...ier die Pipettenversion: http://www.pollin.de/shop/dt/NDU3ODg0OTk-/Werkstatt/Werkstattbedarf/Sonstiges/Glasflasche_mit_Pipette_30_ml.html
Ich verwende Flaschen von Nagellack ausgespült mit Acetone. Da ist dann gleich ein Pinsel dabei, den man nicht verliert. Funktioniert prima und Nachschub gibts jede Saison for free MfG Klaus
Auf die Schnelle habe ich das gefunden: http://www.amazon.de/Stubai-9002793875071-%C3%96lkanne-35-transparent/dp/B00F4OP2CS/ref=sr_1_fkmr0_3?ie=UTF8&qid=1452198970&sr=8-3-fkmr0&keywords=%C3%B6lkanne+kunststoff+50ml http://www.sewtex.de/Nadeln--Naehfuesse--Ersatzfilzfuss--Naehnadel--Sewtex-Shop--Bandeinfasser--Saeumapparate--Puller--Bandzufuehrungen--Zufuehrgeraete--RACING--Spulengehaeuse--Spulenkapseln/Oel-fuer-Industrienaehmaschinen--TERESSTIC--hochwertiges-Oel-fuer-Schnellnaeher---Sewtex-Naehshop--Vaselinoel-fuer-Naehmaschinen--SPIRIT-Oel--oils-for-industrial-machines-120/Oelkanne-mit-Applikator-aus-Metall--Oil-lubricator.html Eventuell kannst du ja den Verschluss einer neuen Flasche verwenden.
Ich habe die hier gekauft: http://www.ebay.de/itm/20-x-15ml-Nagellack-Flaschen-leer-inkl-Verschluss-Pinsel-fur-Selbstabfuller-/360893340101?hash=item5406eb59c5 Da spart man sich das Putzen...
