Hallo, ich benötige für ein Projekt einen Kühler. Es ist ein modulares Labornetzteil, daher kommt eine feste Montage an eine Gehäusewand o.ä. leider nicht in Frage. Sondern etwas, dass auf einer Platine untergebracht werden kann. Maße sollten nicht viel größer als ein Würfel mit 100mm Kantenlänge sein. Ein Montageplatz für einen Lüfter sollte vorgesehen sein. Bevor ich mich nun im Internet tot suche wollte ich mal hier fragen, ob jemand eine Bezugsquelle für sowas ähnliches kennt: http://www.ianjohnston.com/images/stories/IanJ/PowerSupply/V3pics/3.JPG Die maximale Wärmeenergie durch Verluste beträgt ca. 30W. Ich bin schon gespannt auf eure Ideen! Grüße Thomas
Jonas G. schrieb: > Zumindest die platte noch oben sieht selbst hergestellt aus. Das hätte ich jetzt nicht gedacht! Danke.
Thomas P. schrieb: > Bevor ich mich nun im Internet tot suche wollte ich mal hier fragen, ob > jemand eine Bezugsquelle für sowas ähnliches kennt: Normaler PC-CPU-Kühler, mit blödem Montageort der Bauteile. > Die maximale Wärmeenergie durch Verluste beträgt ca. 30W. Dann müsste er gar nicht so gross sein, 3K/W reichen ja schon, so in der Leistungsklasse eines Pentium III.
Michael B. schrieb: > Dann müsste er gar nicht so gross sein, 3K/W reichen ja schon, so in der > Leistungsklasse eines Pentium III. Jap. Hab jetzt spontan sowas gefunden. http://www.reichelt.de/CPU-Luefter-Kuehler/CPU-L-FTER-PA10/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=38055&GROUPID=5011&artnr=CPU-L%C3%9CFTER+PA10 Dieser CPU Kühler in Verbindung mit einem senkrecht stehendem Aluminiumblock. Wie oben im Bild, wäre doch ganz nett. Falls noch jemand Ideen hat, einfach hier rein werfen.
Moin, Immer wieder gerne: Fischerelektronik "StrangKK zur Leiterplattenmontage". Wenn man da nichts findet, oder bei all den anderen Bauformen, wüßte ich auch nicht weiter. Spannend wäre aber noch, ob aktiv oder passiv gekühlt werden soll und welchen Wärmewiderstand du akzeptieren kannst/willst. -- SJ
Der im Bild gezeigte Kühlkörper hat mit ziemlicher Sicherheit dank des Lüfters eher 60-100W Kühlleistung... Immerhin wird ein Netztei entwärmt welches 2 x 24V bei 3A liefern kann. Dabei sollte vor den Endstufen wohl minimum je 30VDC anliegen.
Etwas überdimensioniert aber meist besser zu integrieren: http://www.elv.de/kuehlkoerper-inkl-luefter.html
Fischer Elektronik hat Strangkühlkörper mit und ohne Lüfter ansonsten die alten kuhlkorper für amd thunderbird xp AMD cpu.
Oliver R. schrieb: > Etwas überdimensioniert "Etwas" ... Drei Stücke draus gesägt und es reicht immer noch dicke. Mit zwei weiteren 75er Lüftern, kann man dann die nächsten zwei Netzteil Exemplare gleich mit versorgen. Oder man verpasst den Netzteilen einen vorgeschalteten DC-DC Wandler, der die Verlustleistung drastisch reduzierden dürfte.
