Hallo, ist es möglich mehrere AVR's an einem Raspberry Pi2 zu betreiben. Hintergrund ist das ich gerne den Raspberry als Schaltzentrale nutzen möchte und mehrere ATMEGA Micro Controller die eigentlichen Aufgaben ausführen lassen will. Diese berichten sozusagen dann an den Raspberry. Wie funktioniert das mit der Adressierung? Oder gibt es nur die Möglichkeit einen anzuschließen? Was gibt es hier für Möglichkeiten? Danke. Gruss Maik
Verschoben durch User
Maik B. schrieb: > Wie funktioniert das mit der Adressierung? Das kommt darauf an, wie Du sie anschließt. Über den Seriellen anschluß kannst Du Dir selbst was ausdenken, über I2C gibt es feste Adressen und über SPI gibt es in der Regel für jeden Teilnehmer eine ChipSelect-Leitung. Welchen Bus Du benutzt hängt unter anderem von der nötigen Geschwindigkeit, der Entfernung und Deinen Programmierfähigkeiten ab.
Gehen wir mal davon aus das ich den I2C-Bus nehmen möchte. Ich habe schon eine Schaltung mit dem MCP23017 aufgebaut und dort ist mir bekannt wie ich dem Baustein die Adresse gebe wo er sich angesprochen fühlt. Aber beim ATMEGA finde ich eine solche Einstellmöglichkeit nicht. Oder muss das bei der initialen Einrichtung des Chips per Software erfolgen, wann er sich melden soll bzw. mit welcher Adresse er an den Raspberry zurücksendet?
