Hallo, ich brauche mit Kupfer beschichtete Platinen ohne Raster. In kleine Ausschnitte der Platine kommen 0603 LEDs. Die Oberfläche der LED sollte bündig mit der nicht beschichteten Seite der Platine sein. Die LEDs sind aber so dünn, dass sie dann praktisch in dem Loch liegen und sich nicht mehr verlöten lassen. Gibt es diese Platinen auch in dünner? Bei Reichelt und Conrad habe ich nichts gefunden. PS: Die Bastelei ist für eine gelb/rote Beleuchtungsplatine für die Modellbahn. Auf die Platine kann ich die LEDs nicht setzen, da das Licht sonst überall hinscheint. Grüße, Nok
guck mal bei http://www.elecrow.com/services-pcb-prototyping-c-73_116.html da bekommst du nach deinen Wünschen hergestellte Leiterplatten bis runter zu 0,6mm Dicke
Kurt B. schrieb: > Reichelt "BEL 160X100-1-8" Da sollte er besser beidseitig beschichtetes Material nehmen, und die nötigen Löcher rein fräsen. Das Epoxy selbst ist total lichtdurchlässig...
Es gibt extra LEDs für die rückseitige Montage, zB: http://www.farnell.com/datasheets/1655884.pdf http://de.farnell.com/kingbright/kptl-3216seck-01/led-smd-1206-optik-orange-r-ckseitig/dp/2217904 Diese LED ist zB für Leiterplatten in Standarddicke gedacht. Das ist nur ein Beispiel, das ganze gibts in verschiedenen Größen, Farben, Formen. fchk
Frank K. schrieb: > Es gibt extra LEDs für die rückseitige Montage, zB: > http://www.farnell.com/datasheets/1655884.pdf > http://de.farnell.com/kingbright/kptl-3216seck-01/led-smd-1206-optik-orange-r-ckseitig/dp/2217904 > > Diese LED ist zB für Leiterplatten in Standarddicke gedacht. > > Das ist nur ein Beispiel, das ganze gibts in verschiedenen Größen, > Farben, Formen. > > fchk Ich habe schon eine defekte Chinapflanzenlampe in den Fingern gehabt, wo die Chinesen Lambertian LEDs "kopfstehend" montiert haben, so das sie durch eine Bohrung in der PCB gestrahlt haben. War keine Alukernplatine, sondern eine normale Leiterplatte, montiert auf einen KK. Als die Lüfter festgingen, rauchten dann diverse LEDs ab.
Uwe S. schrieb: > Kurt B. schrieb: >> Reichelt "BEL 160X100-1-8" > > Da sollte er besser beidseitig beschichtetes Material nehmen, und die > nötigen Löcher rein fräsen. Das Epoxy selbst ist total > lichtdurchlässig... Auch keine Herausforderung. ;-) "BEL 160X100-2-8" oder "BEL 160X100-2-5" in 0,5mm
Ich bestelle immer bei http://www.mmetoolshop.eu/index.php?cat=c72_Basismaterial-Epoxyd-FR4-Basismaterial-Epoxyd-FR4.html&XTCsid=d44833b6713cd5f7ce5235a920d9e957 0,5 mm beidseitig, unbeschichtet. (gibt auch 1mm) Für Mini Platinen mit Tonertransfer super. Die kann man sogar mit der Schere schneiden.
Ich hab noch FR4 0,10mm in 18/18 rumliegen. Bei Bedarf bitte melden.
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ich habe mir mal 1mm und 0,5mm zum probieren bestellt. Grüße, Nok
