C# Problem mit Mehtod in WindowsForm
Gast #4416991
Hallo, ich hab ein kleines Programm erst als ConsolenApplication
programmiert und danach zwei Methoden davon in mein WindowsForm Programm
kopiert. Jetzt bekomme ich Fehlermeldungen für die Zeilen.
       static void enter(string path, string filename, string id, string name, string start_X, string start_Y)
            // Read xml file to xdoc
            XDocument xdoc = XDocument.Load(path + filename);
            // Query X and Y Start Position
            var reports = from report in xdoc.Descendants("Table1")
                          where report.Element(id).Value.Contains(name)
                          select new
                              x = report.Element(start_X).Value,
                              y = report.Element(start_Y).Value
            // for all values
            foreach (var obj in reports)
                // convert x to double with cultureinfo
                double x = Convert.ToDouble(obj.x, CultureInfo.InvariantCulture);
                // convert to y double with cultureinfo
                double y = Convert.ToDouble(obj.y, CultureInfo.InvariantCulture);
#if DEBUG
23
                Debug.WriteLine("Start X : {0} - Start Y : {1}", x, y);
24
#endif
25
                //Console.WriteLine("X : {0} - Y : {1}", Convert.ToDouble(obj.x, CultureInfo.InvariantCulture), Convert.ToString(obj.y, CultureInfo.InvariantCulture));
26
                read(Convert.ToString(x, CultureInfo.InvariantCulture));
27
                read(Convert.ToString(y, CultureInfo.InvariantCulture));
28
29
30
Und zwar beanstandet er die Zeile mit Convert.xxx
"An object reference is required for the non static field, method, or
poperty 'WindowsFormApplication6'
Wenn ich ein neues WindowsForm Project erstelle, dann kann ich die
Funktionen einfach in das Programm kopieren ohne Probleme. Ich stehe
etwas auf dem Schlau, weil mein Windows Programm schon sehr
fortgeschritten ist und ich nicht nochmal die ganze Form etc. neumachen
möchte
Gast #4416997
Hm, wenn ich eine neue Class in meiner WindowsForm erstelle und den Code
in diese Class kopiere bekomme ich keine Fehler. Nur wenn ich es in
meine Form1.cs kopiere. Kann mir das jemand erklären?
Gast #4416998
die Methode ist static kann damit nicht auf Klassenvariabel zugreifen.
Vermutich ist "reports" so eine.
Gast #4417008
Reports ist ein Anoymnus object. Ich muss die Methode nochmal
umschreiben, weil ich die das Obj.x und Obj.y als Klasse benötige zur
Übergabe an eine andere Methode.
Ich kämpfe damit noch ein bisschen über select new in eine Klasse zu
schreiben.
Gast #4417033
Deine Beschreibung ist nicht sehr aussagekräftig. Der Compiler sagt dir
doch genau die Zeile, die er nicht mag - nicht nur "irgendwo bei
Convert.xxx".
Jedenfalls versuchst du in betreffenden Zeile auf ein "field, method, or
poperty" zuzugreifen, das "WindowsFormApplication6" heißt. Das ist schon
einmal merkwürdig, weil du ja eine "ConsolenApplication" angelegt hast.
Wo ist denn überhaupt die Methode "read" definiert? Ist die denn auch
als static deklariert?
Gast #4417044
Ja, war auch als Static deklaiert.
Ich hab es jetzt anders gelöst vorallendingen weil ich die Methoden
sowieso in eine andere Klasse auslagern möchte, damit das Programm
leichter adaptierbar bleibt.
    public class Coordinates
        public double x { get; set; }
        public double y { get; set; }
    public static class Testcases
        public static void enter(string path, string filename, string id, string name, string start_X, string start_Y)
                          select new Coordinates
                              x = Convert.ToDouble(report.Element(start_X).Value, CultureInfo.InvariantCulture),
                              y = Convert.ToDouble(report.Element(start_Y).Value, CultureInfo.InvariantCulture)
23
24
25
26
            // for all values
27
            foreach (var Coordinates in reports)
28
29
30
31
//                double x = Convert.ToDouble(obj.x, CultureInfo.InvariantCulture);
32
33
//                double y = Convert.ToDouble(obj.y, CultureInfo.InvariantCulture);
34
#if DEBUG
35
                Debug.WriteLine("Start X : {0} - Start Y : {1}", Coordinates.x,Coordinates.y);
36
#endif
37
38
39
Jetzt kann ich auf die Methode von meiner WindowsForm zugreifen.
Testcases.enter(.....);
Wie ich nun auf die Rückgabewerte zugreife von meiner Enter Methode
bleibt mir noch ein Rätsel.
Console.Writeln("{0}, {1}", Coordinates.x, Coorndinates.y) klappt nicht
so ganz in meiner WindowsForm Class.
Habt Ihr ein Tipp?
Gast #4417182
Hat etwas gedauert, aber nun funktioniert es wie es soll.
        public static List<Coordinates> GetNodeData(string path, string filename, string id, string name, string start_X, string start_Y)
            return (from report in xdoc.Descendants("Table1")
23
                          }).ToList();
24
25
26
und dann in meiner Main
const string pfad = @"C:\";
            const string datei = "test.xml";
            List<Coordinates> results = new List<Coordinates>();
            results = Testcases.GetNodeData(pfad, datei, "ID_of_Route", "50147", "Start_X", "Start_Y");
            //Debug.WriteLine("X:{0} Y:{1}", results., results[1]);
            foreach (Coordinates c in results)
                Debug.WriteLine("X:{0},Y:{1}", c.x, c.y);
Oder gibt es noch Verbesserungen?
Gast #4417196
ja, auf das ganze static verzichten.
Man schreibt sich eine eigene Klasse mit seiner gekapselten
Funktionalität. Dies kann man dann in einen Konsolenprogram als static
objekt anlegen oder bei winforms einfach so nutzen.
Das ganze Static mach sonst früher oder später großen Ärgern.
Gast #4417222
Ich hab es umgearbeitet, soweit ok?
            List<Coordinates> testcase_coordinates = new List<Coordinates>();
            List<Coordinates> headunit_coordinates = new List<Coordinates>();
            Testcases testcase = new Testcases();
            testcase_coordinates = testcase.GetNodeData(pfad, datei, "ID_of_Route", "50147", "Start_X", "Start_Y");
            foreach (Coordinates c in testcase_coordinates)
    public class Testcases
        public List<Coordinates> GetNodeData(string path, string filename, string id, string value, string X, string Y)
                          where report.Element(id).Value.Contains(value)
                              x = Convert.ToDouble(report.Element(X).Value, CultureInfo.InvariantCulture),
                              y = Convert.ToDouble(report.Element(Y).Value, CultureInfo.InvariantCulture)
23
                          }).ToList();
24
25
26
