Hey, ich muss eine runde Platine machen und hab da mal eine Frage zu Pads. Die Pads sollen genau am Rand sein und den Verlauf des Kreise annehmen. Kann ich da einfach viereckige Pads platzieren, welche über den Rand hinausragen? Durch das Schneiden der Leiterplatte werden die ja dann abgerundet. Geht das? Vielen Dank :)
Sollte funktionieren - die Kontakte z.B. von "edge connectors" (Slotstecker o.ä.) werden ebenfalls so gefertigt.
Arsch N. schrieb: > Platine machen machen? Arsch N. schrieb: > Kann ich da einfach viereckige Pads platzieren Why not? Arsch N. schrieb: > Durch das Schneiden der Leiterplatte werden die ja dann > abgerundet. Geht das? Wenn du eine Laubsäge hast.
Arsch N. schrieb: > Durch das Schneiden der Leiterplatte werden die ja dann > abgerundet. Geht das? Im Hobbybereich mit selber Ätzen und Laubsäge: Ja Wenn's Dir ein Leiterplattenhersteller machen soll wird der die beanstanden da er ungern mit dem Ritzmesser/fräser über das Kupfer fährt, er wird da Randabstand einfordern. 0,5mm ist normalerweise üblich. Aber mit normalen CAE kann man solche Pads in beliebigen Formen, auch rund, erzeugen. rgds
Rufus Τ. F. schrieb: > von "edge connectors" > (Slotstecker o.ä.) werden ebenfalls so gefertigt. Na ja, das kenne ich anders, normaerweise wrid der Randabstand eingehalten und das Pad dann bis zum Ende der Ritzspur herangeführt. rgds
Danke für die Antworten. Nein es soll schon richtig vom Leiterplattenhersteller gefertigt werden. Also muss ich es richtig anpassen. Danke :)
