Hallo zusammen! Was macht diese Schaltung? Rechts ist ein Optokoppler (invertierend), links gehen die beiden Leiter an einen RJ45 Eingang. Und irgendwie sehe ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht... Danke für Eure Hilfe!
Verschoben durch User
Strombegrenzung durch die IR Diode mit Hilfe von T1 und dem 1k? Klaus.
Strombergenzung auf ~20mA für die OK-LED (T3,R1,R6).
Verpolschutz (D1,R6)
Ein Shunt-Stromregler/-begrenzer. Wenn die Eingangsspannung so groß wird, dass durch die LED im OK zuviel Strom fließt, macht der Transistor auf und leitet den Strom daran vorbei.
...und die 4148 Diode schützt das Ganze gegen negative Spannungen >0,7V, richtig?
Ah, OK... also wenn der Strom durch die Diode im OK und durch R1 zu groß wird, dann fällt an R1 mehr Spannung ab, bis dadurch T1 aufmacht und den "Überschuss" ableitet? D1 = Verpolschutz ist klar. Dann werde ich mal die Suchmaschine befragen, was sie mir zu Shunt-Stromregler oder Begrenzer erzählt. Und in Spice den Eingang mit zu hoher Spannung füttern. Danke!
Fragender schrieb: > Hmmmmm - hätte es nicht eine Z-Diode genauso getan? Richtig. Eine mit etwas über zwei Volt Z-Spannung, passender Strombelastbarkeit und R1 braucht man trotzdem.
Im HCPL-2602 ist dies (bis auf R6) schon eingebaut. HP sagt dazu: > The primary objectives to fulfill when connecting an optocoupler > to a transmission line are to provide a minimum, but not > excessive, LED current and to properly terminate the line. The > internal regulator in the HCPL-2602/12 simplifies this task. > Excess current from variable drive conditions such as line > length variations, line driver differences, and power supply > fluctuations are shunted by the regulator. In fact, with the LED > current regulated, the line curren can be increased to improve the > immunity of the system to differential-mode-noise and to > enhance the data rate capability. > > Design of the termination circuit is also simplified; in most cases > the transmission line can simply be connected directly to the input > terminals of the HCPL-2602/12 without the need for additional > series or shunt resistors.
Könnte vielleicht ein Admin so freundlich sein und diesen Thread umbenennen in z.B.: "Was macht diese Schaltung? - Shunt-Strombegrenzer" oder " - Eingangsschutzbeschaltung" oder so? Wenn man ein neues Thema eröffnet, bekommt man eine ganze Liste ähnlicher Threads angezeigt, die ein ähnliches Thema haben, d.h. in diesem Fall wurden mir etliche Threads mit dem Titel: "Was macht diese Schaltung?" angezeigt. Das ist zwar sehr schön, und es zeigt auch, dass abseits vom Wiki im Forum eine große Sammlung toller Schaltungen schlummert - die aber nie jemand finden wird, weil einfach ein aussagekräftiger Titel fehlt (den der Fragende auch nicht hätte wissen können).
Ja, das stört mich auch ein wenig.
Er hätte ja mindestens schreiben können:
Wofür ist dieser Transistor am Eingang eines Optokopplers (digitale
Stromschleife mit RJ45) gut?
eProfi schrieb: > Er hätte ja mindestens schreiben können: > Wofür ist dieser Transistor am Eingang eines Optokopplers (digitale > Stromschleife mit RJ45) gut? Gute Idee! Obwohl... Nein, nicht wirklich gut. Als Thread-Titel geht das ja fast über zwei Zeilen. Niemand liest sich das durch, und niemand weiß dadurch besser Bescheid. Der RJ45 ist auch eher irreführend, da das Signal, was hier reingeht nichts ist, was man auf einer Rj45-Verbindung erwartet. Besser wäre es doch, wenn die Lösung im Titel des Threads steht. Und die ist leider zum Zeitpunkt der Frage nicht bekannt.
