Hallo, ich möchte mir mehrere identische Platinen designen auf denen sich eine 5x7 Punktmatrix (TA20-11SRWA) befindet. Es soll möglich sein, dass man beliebig viele (10-20 Stück) miteinander verbinden kann, ohne dass es Auswirkungen auf die Helligkeit der einzelnen LED´s hat. Ich habe mir das vorgestellt, dass ich die Daten Spaltenweise in die Matrix schiebe und dann mit jedem Takt eine Spalte weiterschiebe. Was noch wichtig ist, dass ich die Matrix dunkel schalten kann und trozdem Daten in die Matrix schieben kann. Die Daten werden mit einem ARM oder AVR Controller generiert und an die Matrix weitergegeben. Welche IC´s benötige ich für jede Matrix? Ist das überhaupt so realisierbar? Gruß Felix
Felix L. schrieb: > Welche IC´s benötige ich für > jede Matrix? Ist das überhaupt so realisierbar? Hallo! Die MAX7219/7221 machen so etwas. Da kannst Du an jedem IC eine 8x8 Matrix betreiben.
Vielen Dank Route 66, genau das habe ich gesucht. Und ein passendes Video zu meinem Vorhaben habe ich auch gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=JgzVCSFaz3I Grüße Felix
Sehe ich das richtig, dass ich keine Widerstände oder Treiberbausteine zwischen dem MAX7219 und der LED Matrix benötige? Wie funktioniert das, durch das Multiplexing? Grüße Felix
Felix L. schrieb: > Sehe ich das richtig, dass ich keine Widerstände oder Treiberbausteine > zwischen dem MAX7219 und der LED Matrix benötige? Wie funktioniert das, > durch das Multiplexing? Richtig. Die max. Helligkeit wird durch einen einzigen Widerstand festgelegt und kann per Befehl in 16 Stufen noch gedimmt werden.
Ich habe gerade gerade entdeckt, dass das IC 8€ kostet. Bei 10-20 stk. wird das ziehmlich teuer. Gibt es evtl. eine gleichwertige Alternative? Grüße
Felix L. schrieb: > Bei 10-20 stk. > wird das ziehmlich teuer. Gibt es evtl. eine gleichwertige Alternative? Hier ist die Matrix gleich dabei und kostet knapp über nen Fünfer: http://www.ebay.de/itm/LED-Dot-Matrix-Modul-8x8-MAX7219-Kaskadierbar-/321955104109 Da das IC gesockelt ist, kannst du es aber rausziehen und die LEDs entsorgen. Aus China isses noch billiger aber YMMD.
