Hey Freunde, ich habe mir den TMS320-P28016 geholt. In der Anleitung steht, dass ein: "Power supply adapter 4.5-6VAC or 6-9VDC if the board is not powered from USB host). Bin damit zu Conrad und er Berater fragte mich nach dem Strom, was ich ihm nicht beantworten konnte, also gab er mir das hier: https://www.conrad.de/de/steckernetzteil-einstellbar-voltcraft-usps-1000-3-vdc-45-vdc-5-vdc-6-vdc-75-vdc-9-vdc-12-vdc-1000-ma-12-w-518371.html Man kann dieses Netzteil von 3-12 VDC einstellen. Frage: Ist das Teil das Richtige? Ich habe Angst, dass was kaputt geht. Was muss ich für eine Spannung einstellen? Vielen Dank! Thomas
Der Strom hängt natürlich davon ab, was du alles an die Ausgänge dran hängst. Das Board selbst braucht nur 180mA. Wenn du die Spannung also nicht gerade auf 12V einstellst, geht das Board nicht kaputt.
Michael B. schrieb: > Der Strom hängt natürlich davon ab, was du alles an die Ausgänge > dran > hängst. Das Board selbst braucht nur 180mA. > > Wenn du die Spannung also nicht gerade auf 12V einstellst, geht das > Board nicht kaputt. Danke dir Michael!! Soll ich da jetzt selbst aussuchen zwischen 6-9 V? DC heisst ja Gleichstrom. Also das, was aus der Dose kommt? Einfach in die Dose rein und nix geht kaputt?
Thomas schrieb: > Man kann dieses Netzteil von 3-12 VDC einstellen. Prüf mal zuvor wie hoch die Spannungen wirklich sind. Ich hatte im Leerlauf zumindest bei einem Steckernetzteil erhöhte Spannungen. mfg klaus
Thomas schrieb: > Danke dir Michael!! Soll ich da jetzt selbst aussuchen zwischen 6-9 V? > DC heisst ja Gleichstrom. Also das, was aus der Dose kommt? Einfach in > die Dose rein und nix geht kaputt? Wenn das Board mit AC oder DC läuft, ist eine Gleichrichterbrücke am Eingang. Damit ist die Polarität schonmal egal. Um Energie zu sparen und damit die Atomkraftwerke länger halten nimmst Du die kleinste Spannung, also eher 6 als 9 Volt.
soul e. schrieb: > Thomas schrieb: > >> Danke dir Michael!! Soll ich da jetzt selbst aussuchen zwischen 6-9 V? >> DC heisst ja Gleichstrom. Also das, was aus der Dose kommt? Einfach in >> die Dose rein und nix geht kaputt? > > Wenn das Board mit AC oder DC läuft, ist eine Gleichrichterbrücke am > Eingang. Damit ist die Polarität schonmal egal. Um Energie zu sparen und > damit die Atomkraftwerke länger halten nimmst Du die kleinste Spannung, > also eher 6 als 9 Volt. Ok, letzte Frage: Ob 6 oder 9 Volt macht für den Betrieb keinen Unterschied? Wozu dann die Auswahlmöglichkeiten?
Goldroger schrieb: > Wozu dann die Auswahlmöglichkeiten? Nicht jeder hat ein verstellbares Steckernetzteil. Klar, mindestens 6V braucht er und alles bis 9V wird erfolgreich verheizt, bei 12V wird es zu heiss.
Thomas schrieb: > Ich habe Angst, dass was kaputt geht. > Was muss ich für eine Spannung einstellen? Bis 16V passiert nichts. Darüber gerät der Siebelko in Gefahr. Es sind zwei LM1117 Linearregler drin, wenn es denen zu heiss wird, regeln sie einfach ab. Hier ist der Schaltplan: https://www.olimex.com/Products/DSP/Development/TMS320-P28016/resources/TMS320-P28016-REV-A-sch.gif
