Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt INT0 mit Atmel Studio6/7 aktivieren!?
von U. (Gast)
ich wollte den Aufbau (Siehe Link im Quellcode) nachbauen und setze
dafür ein Atmega328PU ein. Dieser wird über ein 16Mhz Quarz angesteuert.
Ich setze ein TSOP4838 am INT0 ein.
Ich arbeite mit AtmelStudio6. Es scheint hier aber so, als wenn INT0
nicht arbeitet. Der Code scheint für AtmelStudio < 6 erstellt worden zu
sein, weil er "GICR" nicht kennt. Ich habe folgendes gefunden:
#define GIMSK _SFR_IO8(0x3B)
#define GICR GIMSK
Scheint aber nicht zu funktionieren....
Hat jemand eine Idee, wie ich diesen Code für AtmelStudio6 bauen kann,
so dass INT0 auslöst?
Danke!
// Avr rc5 remote control:
// http://wiki.electronics-irc.net/Avr_rc5_remote_control
// mein Testaufbau: Atmega328PU @ 16Mhz Quarz (nicht 3,...Mhz)
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
// definiere für Atmega328p --> GICR (richtig?)
#define GICR GIMSK
//#define PB5 (1 << 5)
typedef union {
  uint16_t raw;
  struct {
    unsigned cmd    : 6;  // LSB
    unsigned addr   : 5;
    unsigned toggle : 1;
    unsigned start  : 2;
    unsigned        : 2;  // MSB
23
24
} rc5data;
25
26
static volatile int flag = 0;
27
static volatile rc5data data;
28
29
void init_int0()
30
31
  // Interrupt on INT0 pin going low
32
  MCUCR = (1 << ISC01);
33
34
  // Turn on INT0!
35
  GICR |= (1 << INT0);
36
37
38
ISR (INT0_vect)
39
40
  int pos = 0;
41
42
  if (!flag) {
43
    data.raw = 0;
44
45
    // triggers on falling edge of start bit 1.
46
    _delay_ms(1);//_delay_ms(0.2);
47
48
    while (pos < 14) {
49
      data.raw = (data.raw << 1) | ((~PIND & 0x04) >> 2); //PIND2 <-- IR Empfänger
50
      _delay_ms(10); //_delay_ms(1.8);
51
      pos++;
52
53
54
    flag = 1;
55
56
57
58
int main()
59
60
  init_int0();
61
  DDRB = 0xFF;
62
63
  sei();     // Enable interrupts
64
65
  while(1) {
66
67
    while(!flag);
68
69
    /* set PB5 pin of PORTB high */
70
    PORTB = (1 << PB5);
71
    _delay_ms(500);
72
73
    /* set all pins of PORTB low */
74
    PORTB = 0x00;
75
    _delay_ms(500);
76
77
    // Do with data from the remote control here what you like.
78
    flag = 0;
79
80
81
82
83
  return 0;
84
von Felix Adam (Gast)
Im MCUCR im ATmega328P findet sich nix zu INT0. Schaue mal ins
Datenblatt zum ATmega328P unter External Interrupts.
MCUCR muss geändert werden in EICRA und GIMSK wird zu EIMSK.
von U. (Gast)
Super, dass war es! Vielen Dank. :) Ich schaue mir das gleich mal an im
Datenblatt.
von K. (Gast)
Ich greife mir mal virtuell an den Kopf.
Warum schaust Du nicht direkt in das Datenblatt ?
Mit einer einfachen Suche wäre die Antwort doch direkt selbst zu finden
gewesen.
Naja - lesen will gelernt sein.
von Dieter F. (Gast)
Weißt Du eigentlich auch nur ansatzweise, was Du da machst?
Scharf - und deshalb meinst Du, alles durch ungefähr mal 5 - passt schon
Ich hasse diese Hinweise eigentlich - aber wie wäre es mit einem
Einstieg über LED's blinken lassen etc. ?
Also entweder Du findest jemanden, der Dir das hinbiegt oder Du musst
Dich halt selbst schlau machen. Das fängt bei den Grundlagen an ...
Ach ja, Datenblätter muss man dabei auch lesen - Englisch-Kenntnisse
sind da von Vorteil. Das ist eine "harte Schule" - aber da muss man
durch (wenn man es selbst machen will).
