Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Isolationswächter 24V DC oder 230V AC
von Markus M. (husky0815)
ich habe einen Stromerzeuger mit Isolationüberwachung (IT-Netz).
Das eingbaute Isometer JRG 700ART von Bender ist defekt und muss
getauscht werden. Von Bender bietet sich das Isometer IR423 an, da es
speziell für Stromerzeuger ausgelegt ist.
Soweit so gut....
Jetzt stellt sich nur die Frage ob man wieder ein Isometer mit einer
Versorgungsspannung von 230V AC verwendet welches erst bei eingeregeltem
Stromerzeuger arbeitet bzw. mit Spannung versorgt wird oder ein Isometer
mit Versorgungsspannung 24V DC welches über das Bordnetz des
Stromerzeugers angeschlossen werden kann. Dies hätte theoretisch den
Vorteil das der Isolationswächter die Anlage auch Spannungslos vor dem
Starten des Stromerzeugers prüfen könnte.
Was meint ihr dazu besser so wie eingebaut mit 230V AC oder umrüsten auf
24V DC?
Markus
von S. K. (hauspapa)
Ob eine Isolationsüberwachung ohne vorhandene Netzspannung arbeitet
hängt sehr vom verwendeten Messprinzip ab.
Einige überwachen grob gesagt die Leiterspannungen gegen PE. Das
funktioniert ohne Spannung dann halt nicht. Andere Messprinzipien können
auch ohne Netzspannung den Ableitwiderstand erfassen.
viel Erfolg
hauspapa
Die Isometer von Bender arbeiten Netzunabhängig also es wird nicht die
Leiterspannung gegen PE gemessen. Für die Messung wird eine 12V DC
Spannung aufgelegt. Bei dem IR425 von Bender steht im Datenblatt das
auch Spannungsfrei die Anlage geprüft werden kann. Aber bei dem IR423
der extra für Stromerzeuger ist, steht leider dazu nichts im Datenblatt.
Den einziegen Unterschied zwischen dem IR425 und IR423 den ich bisher im
Datenblatt gefunden habe ist das der Selbsttest bei dem IR425 alle 24h
und bei dem IR423 alle 1h durchgeführt wird. Was ja auch bei einem
Stromerzeuger Sinn macht da er meistens nur kurzzeitig in Betrieb ist.
Es hat doch bestimmt einer schonmal so ein Ding verbaut und kann was
dazu aus Erfahrung sagen.
Markus
von B.W. (Gast)
ich habe das gleiche Problem mit dem A-ISOMETER 700 ART in meinem
Stromerzeuger (Kirsch SEA 6,5kW), sporadisch löst dieser immer aus.
Konnten Sie mittlerweile etwas in Erfahrung bringen, bzgl. der von Ihnen
genannten Isometer von Bender?
B. W.
Ich habe das IR423-D4 eingebaut und funktioniert super. Die
Spannungsversorgung ist 24V die hab ich an Zündung (Kl. 15)  geklemmt
dann wird schon die Isolation vor dem einschalten des Generators
geprüft. Die Anpassung der Verkabelung war kein großer Aufwand.
mfg
M. Menn
von Jogi H. (smugo)
Markus M. schrieb:
> Hi,
> mfg
> M. Menn
Hmm, hört sich erstmal "einfach" an... Ich habe den Denqbar 2800E
(dieses Modell mit 2,8 kW:
http://stromerzeuger-info.de/produkt/denqbar-dq2800e-mit-e-start/) und
bin nicht sehr erfahren. Denken Sie, dass ich das mit dem Gerät genauso
hinkriege? Gibts zum Vorgehen vllt. sogar ein Video?
MfG,
J. Heidfeld
Ich denke das du den Isolationswächter nicht indem Denqbar montiert
bekommst. Das Ding ist viel zu klein.
