Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Chorus Effekt
von Chris G. (chris94g)
Die AUfgabe besteht darin den Chorus Effekt für einen DSP in C zu
programmieren.. Könnte mir bitte jemand den Effekt signaltheoretisch
versuchen zu veranschaulichen, da es dort noch etwas hängt.. ist es
richtig dass das originale Signal verdoppelt werden muss und dieses mit
einer kleinen Verzögerung über das Hauptsignal gelegt werden muss!?  War
es das schon.. was hat es mit dem LFO auf sich? .. dieser soll ja auch
irgendwie die Verzögerung beeinflussen bzw zeitabhängig (sinusförmig?)
ändern oder so!?
Würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen!
Danke
: Verschoben durch User
von Mark B. (markbrandis)
Ist hier doch wohl hinreichend gut erklärt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Chorus_%28Tontechnik%29
Vielleicht solltest Du Deine Hausaufgaben mal mit Deinen Kommilitonen
besprechen...
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Moderne Geräte modulieren nicht nur die Tonhöhe, sondern auch Zeitpunkt,
des Einsatzes und die Klangfarbe, also die Formanten.
Wenn man es nur mit einer Verzögerung macht, sollte man das Band auf
oberhalb 300 Hz beschränken.
ISBN 9780470979679
DAFX: Digital Audio Effects
da werden solche Verfahren ausführlich beschrieben. Ich hatte das mal
aus der Hochschulbibliothek ausgeliehen.
bei http://www.books.google.de kann man drin blättern.
Christoph K. schrieb:
> ISBN 9780470979679
Klingt interessant. Kostet leider über 100 Euro, was ich schon etwas
extrem finde.
von Henry P. (henrylexx)
findet man sonst auch in den schattigen Ecken des Internets...
Normalerweise bin ich nicht für sowas. Ich kaufe gerne Bücher, zudem
noch viel lieber im Original als gebraucht.
In diesem Fall kann ich es aber durchaus verstehen, wenn sich jemand
"selbst einen Rabatt gewährt". Hier wäre weder dem Autor noch dem Verlag
ein Zacken aus der Krone gefallen, wenn das Buch die Hälfte kosten
würde, also ca. 50-60 Euro.
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Buch! Da schaue ich doch gleich
morgen mal ob ich das bei uns auch finde!
von Tom (Gast)
Eine primitive Offline-Version kann man schon ganz ohne DSP-Kenntnisse
aus dem Wikipediartikel oder deiner Frage zusammenpfuschen:
Quelle sampleweise in ein Array lesen. Das Array von vorne durchgehen,
das aktuelle und ein um ~15ms + tx älteres Sample (man kann mit der
Samplerate auf den Arrayindex vor ~15ms+tx schließen) zusammenmischen.
tx so variieren, dass ein Sinus rauskommt mit 0.1--10Hz und ~1ms
Amplitude.
Das klingt wie im Anhang (den miesen Gitarrensound entschuldigen) und
ist mit sehr wenigen Zeilen Code erledigt. Einigermaßen furchtbar, aber
grob chorusartig.
von Audiomann (Gast)
Tom schrieb:
> Einigermaßen furchtbar, aber grob chorusartig.
Furchtbar nicht, aber auch nicht Chorus. Die Stimmen sind nur verändert,
aber es sind nicht 2 oder mehr.
Nun habe ich noch eine Woche Zeit und blicke das ganze immer noch nicht
ganz.. Das Hauptsignal wird verdoppelt und dann zeitversetzt um 15 ms
über dieses wieder abgespielt.. die Verzögerung variiert mit der Zeit..
in welchem Bereich schwankt diese Verzögerung nun, angenommen ich nehme
die 15 ms als Mittelwert??  zwischen 10 und 20 ms oder ist das zu
gering?
Bereich von 0.1 - 10 Hz wäre ja eine Periodendauer von 10 - 1 sek!?
Bin froh über jeden hilfreichen Tipp und Ratschlag! bin leicht am
verzweifeln...
Danke im Vorraus
von klausr (Gast)
> gering?
Ich nehme an, dass er +/- 1ms gemeint hat, zumindest interpretiere ich
das so:~1ms Amplitude.
Was genau bedeutet "das ein Sinus rauskommt mit 0.1--10Hz"?
Hat ein SInus mit der Form Sin(wt) nicht immer nur eine Frequenz.. wie
kann die variieren?
Sorry, stehe wohl immer noch etwas auf m Schlauch..
> kann die variieren?
Ist doch im Wikipedia-Artikel erklärt:
Modulation
Der Kern des Effekts liegt darin, dass das verzögerte Signal in
periodischen Abständen beschleunigt und wieder abgebremst wird. Dieser
Vorgang heißt Modulation. Während der Beschleunigung ist die Tonhöhe
höher als beim Original, während des Abbremsens niedriger. So entsteht
die gewollte leichte Verstimmung zwischen verzögertem und originalem
Signal.
von The D. (thedaz)
Gemeint ist die Schiebegeschwindigkeit des Delays um die Samplefrequenz
herum ein kleines bischen zu modulieren. Bei einem konstanten Sinus am
Eingang bewirkt dies am Ausgang einen in der Frequenz schwankenden
Sinus, zusammen mit der durch die Länge der Delays verursachten
Verzögerung bewirkt dies bei Mischung mit dem Original-Signal den
Chorus-Effekt.
Bei typischen Chrous-Effekten kann man die Modulationsfrequenz (Speed),
ihre Amplitude (Width/Depth), die Länge des Delays (Delay) und das
Mischungsverhältnis zwischen Original- und Effektanteil (Mix)
einstellen.
von Tom (Gast)
Eingang: I
Ausgang: O
Amplitude: A              1 ms (z.B.) Anfangswert, Rest nach Gehör
Delay: D                 15 ms (z.B.)
Mix: M                    0.2  (z.B.) sinnvoll von 0 (kein Effekt)
                                      bis 1 (Vibrato)
Modulationsfrequenz: F    1 Hz (z.B.) sinnvoll von 0.1..10Hz, nach Gehör
Damit sollte man irgendwas hören.
Okay na vielen Dank für die schöne GLeichung und die Erklärungen! Vom
Grund her macht meine Benutzte das gleiche.. der Prozessor den wir
nutzen arbeitet mit 8000 Samples Abtastung die Sekunde, also müsste ich
nun die entsprechende Hertzzahl auf 8000 beziehen, d.h. 10 Hz wären 800,
2Hz->4000, Samples für F?? Ist das so korrekt?
Und die Amplitude dann für 1ms bei 8 Samples!?
von The D. (thedaz)
Nein, du modulierst die Samplefrequenz mit einem Sinus- oder
Dreiecksignal. Die Amplitude des  Modulationssignals bestimmt die
höchste und niedrigste Samplefrequenz. Die Abweichung von der
Mittenfrequenz beträgt maximal wenige Prozent sonst wird es unschön (1
Ganzton darüber bzw darunter sollte reichen). Die Frequenz des
Modulationssignals bestimmt wie schnell die Samplefrequenz moduliert
wird. Diese Frequenz liegt zwischen 0 und 10Hz und sollte möglichst
feine Einstellungen erlauben.
In der Vorlesung haben wir eine Formel für nen SInus bekommen
sin(2Pi*f*n*(1/fs)) wonach mit den 10 Hz und 8000 Samples eingesetzt
"/800" rauskäme.. beschreibt dass dann nicht die "Länge" des Sinus!?
