Nur neben bei http://www.ebay.de/itm/181861052671 Fallt nicht drauf rein, das sind keine "echten Low Drop" Regler mit niedrigem Ruhestrom. Der beträgt ca 4.5mA und die Ausgangsspanung ist auch erst 3.3V, wenn vorne > 5V reinkommen. Das sind normale per Aufdruck "veredelte" 3.3V Regler :-( Habe noch einen echten TI hier gehabt als Vergleich, der hat auch <75uA Ruhstrom und spielt ab 4V. Nervt echt bald, das ist das jetzt schon mehrfach vorgekommen, die ADXL345 Sensoren waren auch Produktionsausschuss mit Macken.
Danke für die Warnung. Allerdings: Der Händler hat die Dinger 35 mal verkauft und diesbezüglich keine schlechte Bewertung.
Hi, Einhart P. schrieb: > Danke für die Warnung. Allerdings: Der Händler hat die Dinger 35 mal > verkauft und diesbezüglich keine schlechte Bewertung. JA, ist aber nicht zwangsläufig ein Widerspruch. Denn zum einen bewerten viele ja (wie es im Grunde sein soll) das GEschäftsgebaren des Händlers und nicht das Produkt selbst, zum anderen fällt ein FEhler selbst bei denjenigen die sofort einige davon verbauen ja selbst wenn sich tatsächlich alle so wie beschrieben verhalten nur dann auf wenn man die mit weniger als 5V Uin betreibt oder den Ruhestrom tatsächlich kontrolliert. Wobei ich denke das man zur Klarstellung noch sagen sollte das, sofern es sich wirklich um Fälschungen oder Ausschussware handelt, mit einer Wahrscheinlichkeit von größer 99,9% der Händler selbst nicht der Betrüger, sondern ebenfalls selbst nur Betrogener ist... Deshalb wäre eine negative oder auch nur neutrale Bewertung (Bei Ebay ist neutral für die meisten Kunden ja auch ein quasi Negativ) auch unfair so lange man dem Verkäufer nicht die Chance gegeben hat zu reagieren. Die ist erst angebracht wenn der Verkäufer nicht reagieren will und eine Rücknahme ablehnt oder auch nur den Verkauf ungerührt weiterlaufen lässt. Anders ist es nur wenn explizit auf den Umstand das erhebliche Zweifel an der Echtheit bestehen hingewiesen wird und nicht Ordnungsgemäß reagiert. (Also statt selbst Stichprobenkontrollen durchführen und falls sich die Aussage bestätigt den Verkauf stoppen oder mindestens mit einem Hinweis "B-Ware, dieseundjene Eigenschaften" versehen, sondern einfach ungerührt weiterverkaufen. Gruß Carsten
Carsten S. schrieb: > Wobei ich denke das man zur Klarstellung noch sagen sollte das, sofern > es sich wirklich um Fälschungen oder Ausschussware handelt, mit einer > Wahrscheinlichkeit von größer 99,9% der Händler selbst nicht der > Betrüger, sondern ebenfalls selbst nur Betrogener ist.. Das habe ich schon mehrfach erlebt! Der war sogar dankbar für den Hinweis, dass die Gyro Sensoren Ausschuss sind, weil die Toleranzen aus der Spec lagen. Oder die "Low Current LED", die bloss Standard waren mit 20mA...und ... und... Ich habe die Dinger jedenfalls hier, 10 Stück und alle ziehen 4,5mA Ruhestrom. Ein "echter" TI LP2950 als Vergleich halt nicht. q.e.d.
Ich habe auch schon diese Erfahrung gemacht mit MAX3232 RS232 Serial Port To TTL Converter Module", bei Ebaeiii gekauft. Mal funktionierten sie, mal nicht (die selbe Platine). Oszi genommen und gemessen. Wenn sie nicht funktionierten, war das ganze wie wild am schwingen. Bei Reich*lt neue MAX3232 bestellt und gegen die auf der Platine getauscht. Jetzt funktioniert es. Ich Kauf seitdem sehr ungern so'n Billigzeug in China.
