Hallo, ich habe mir gestern einen Diamex USB-ISP Programmer zugelegt: http://www.diamex.de/dxshop/DIAMEX-USB-ISP-Programmer-Stick-fuer-AVR Hab ihn gleich ohne Treiber zu installieren oder ähnliches in den PC gesteckt und mit meinem Breadboard + LED verbunden um die Stromversorgung zu testen. Da hat noch alles geklappt, die LED hat geleuchtet. Heute habe ich dann aber die Treiber für den Stick installiert, und es scheint so als würde er keinen Strom mehr liefern. Auch wenn ich den VCC direkt an eine LED stecke (sollten 5V rauskommen), passiert garnichts. Habe schon alles mögliche ausprobiert aber ich komme nicht auf das Problem. Die Schalter auf dem Stick sind auch in der richtigen Position, Viele Grüße!
Durch den direkten Anschluss der LED hast du den Programmer zerstört. Wenn Du Glück hast, ist nur eine Diode durchgebrannt.
Stefan U. schrieb: > Durch den direkten Anschluss der LED hast du den Programmer zerstört. So ein Unsinn. Woher willst du denn wissen, wie genau er die LED angeschlossen hat? > Wenn Du Glück hast, ist nur eine Diode durchgebrannt. Und wieso soll ausgerechnet eine Diode durchbrennen? Selbst wenn wir annehmen, er hätte den Ausgang zur Versorgung des Targets überlastet (was lediglich eine sehr vage Annahme ist) - wieso sollte da irgendwo eine Diode in Reihe geschaltet sein und durchbrennen?
Bobface schrieb: > nicht auf das Problem. Die Schalter auf dem Stick sind auch in der > richtigen Position, Zieh ihn mal langsam aus der USB-Buchse. Meiner ist nicht passgenau und hat an einigen Buchsen erst Kontakt wenn man ihn etwas rauszieht.
Stefan U. schrieb: > Durch den direkten Anschluss der LED hast du den Programmer zerstört. > Wenn Du Glück hast, ist nur eine Diode durchgebrannt. Verstehe nicht ganz wieso das so sein sollte. Wo liegt der unterschied ob ich den Programmer erst mit der Steckplatine verbinde, dann mit der LED und wieder zurück, oder ob ich ihn direkt einstecke? Eigentlich sollte dabei doch höchstens die LED kaputt gehen. Wenn ich den Programmer einstecke funktioniert er auch noch ordnungsgemäß. Die LEDs die anzeigen dass er verbunden und bereit ist leuchten auf und man kann ihn auch zum programmieren benutzen. Nur liefert er wie gesagt keinen Strom mehr. holzohr schrieb: > Zieh ihn mal langsam aus der USB-Buchse. > Meiner ist nicht passgenau und hat an einigen Buchsen erst Kontakt wenn > man ihn etwas rauszieht. Funktioniert leider auch nicht..
Wenn die LED direkt angeschlossen wurde, fehlt die nötige Strombegrenzung. Dadurch wiederum wurde möglicherweise der 3,3V Spannungsregler zerstört und/oder die Diode, die 5V vom Rechner an den Ausgang durch reicht. Alle mir bekannten Programmer, die an VCC Spannung ausgeben, haben in dieser Leitung eine Diode. Bei diesem Konkreten Diamex könnte das natürlich auch anders ein. Ich habe ja auch nur einen heißen Tip gegeben, nicht behauptet, dass dies der Weisheit letzter Schluss sei.
