Die Funktion inet_addr() wandelt, sofern ich es richtig verstanden habe,
einen IP-String in die Network Byte Order um.
Urspruenglich sieht die IP so aus
char *test_ip = "192.168.2.101";
In der Manpage steht, dass der Rueckgabewert von inet_addr() vom Typ
in_addr_t ist, was lt. /usr/include/netinet/in.h ein uint32_t ist und
somit nichts anderes als
typedef unsigned long int
ist.
Ich nehme jetzt einfach mal an, dass inet_addr somit einen String in
einen Zahlenstrang umwandelt, ist das korrekt?
Eine zweite Frage betrifft die Zuweisung dieses Ergebnisses an eine
Struktur vom Typ arp_header.
Das sieht so aus *(u_long *)arp->ar_tip = inet_addr(dst_ip);
Wenn ich den Sachverhalt oben richtig interpretiert habe
wird unsigned char, welcher urspruenglich in der Struktur steht, so auf
das Ergebnis von inet_addr() umgecastet.
Allerdings ist mir die Bedeutung der beiden Zeiger-Sterne hier unklar.
Wieso wird aus einem zurueckgegebenen unsigned long int ein (u_long *)
Zeiger???
Und wofür ist der äußere Zeiger???
> In der Manpage steht [..]> Ich nehme jetzt einfach mal an, dass inet_addr somit einen String in> einen Zahlenstrang umwandelt, ist das korrekt?
Warum nich ein paar Zeilen weiterlesen?
Das ist kein Zeiger sondern Dereferenzieren.
Matthias X. schrieb:> in_addr_t ist, was lt. /usr/include/netinet/in.h ein uint32_t ist und> somit nichts anderes als>
> ist.
Kann auch ein anderer Typ sein:
/usr/include/netinet/in.h: typedef uint32_t in_addr_t;
/usr/include/stdint.h: typedef unsigned int uint32_t;
Nimm deshalb in_addr_t für Deklarationen, nicht u_long.
Verstehe. Den Dereferenzierungsstern mal außen vor gelassen, wieso wird
aus einem unsigned long int ein (u_long *)?
Die Wertzuweisung durch den Referenzierer mach Sinn, wenn man es mit
Zeigern zu tun hat, aber hier hatte ich einen unsigned long int, was
soweit ich weiss, kein Zeiger ist.
Ich habe mir die Manpage gerade noch einmal angesehen und zu diesem
Rueckgabeergebnis nichts finden koennen, abgesehen davon, dass die
Rueckgabe vom Typ in_addr_t ist.
Jim Meba:
>Die Funktion inet_addr() ist übrigens veraltet.>Heutzutage nimmt man eher sowas wie getaddrinfo(), was auch IPv6 kann.
In der Manpage steht auch
>Avoid its use in favor of inet_aton(), inet_pton(3), or >getaddrinfo(3), which provide a cleaner way to indicate error return.
Nur war das nicht die Frage.
A. K. schrieb:
>Kann auch ein anderer Typ sein:>/usr/include/netinet/in.h: typedef uint32_t in_addr_t;>/usr/include/stdint.h: typedef unsigned int uint32_t;
Mir hat grep nur zwei ausgespuckt, die die ich schon genannt habe und
die netinet/in.h
Matthias X. schrieb:> Mir hat grep nur zwei ausgespuckt, die die ich schon genannt habe und> die netinet/in.h
Anderes System, andere Typen. in_addr_t muss ein 32-Bit Typ sein, und
"unsigned long" ist zwar in 32-Bit Linux und bei Microsoft 32 Bits
breit, nicht aber in 64-Bit Linux.
Deshalb ist es ja wichtig, in_addr_t statt "unsigned long" zu verwenden.
Deshalb gibt es diesen Typ.
@ A. K.:
In meinem Programm nutze ich auch in_addr_t.
Nur habe ich mich gefragt, was hinter diesem Datentyp steht, was dann in
der Folge zu der hier eingestellten Frage geführt hat.
Matthias X. schrieb:> Nur habe ich mich gefragt, was hinter diesem Datentyp steht, was dann in> der Folge zu der hier eingestellten Frage geführt hat.
ist
*(u_long *)(arp->ar_tip) = inet_addr(dst_ip);
/usr/include/linux/if_arp.h: unsigned char ar_tip[4];
Es besagt, dass das Resultat von inet_addr() als u_long in das Array
arp->ar_tip
geschrieben wird. Dessen Adresse wird umgewandelt in einen Pointer auf
u_long, und der wird dann dereferenziert.
Solche "Schönheiten" sind leider sehr typisch für TCP/IP-Code.
Auf einem 64-Bit Linux werden hier 8 Bytes in ein Array geschrieben, das
nur 4 Bytes lang ist. Nicht ratsam. Es könnte dabei auch ein
Alignment-Problem mitsamt Crash geben, je nach Kontext.
A.K. schrieb:
>Es besagt, dass das Resultat von inet_addr() als u_long in das Array> arp->ar_tip>geschrieben wird. Dessen Adresse wird umgewandelt in einen Pointer auf>u_long, und der wird dann dereferenziert.
Kann sein das ich komplizierter gedacht habe oder es selbst
verkompliziert habe.
Ich habe eine IP, sagen wir
char *meine_ip = "192.168.2.101"
Das ist ein char Array richtig. Nun will ich diese IP einem unsigned
char array zuweisen, so wie es dir Struktur vorsieht. Da ich aber die
Newtwork Byte Order benötige, benutze ich inet_addr(), so der weitere
Gedanke.
Wie gesagt, ob diese Funktion nicht mehr up to date ist lasse ich mal
außen vor.
Also char array nach unsigned char array. Das kann ich nachvollziehen.
Beides ist der Datentyp char. Wieso wird aus einem char ein int, einfach
gesprochen, wenn ich jetzt mal den Basisdatentyp nehme, dass ist meine
Frage.
Matthias X. schrieb:> Das ist ein char Array richtig. Nun will ich diese IP einem unsigned> char array zuweisen, so wie es dir Struktur vorsieht. Da ich aber die> Newtwork Byte Order benötige, benutze ich inet_addr(), so der weitere> Gedanke.
Falsch. inet_addr wandelt nicht die Byteorder um, sondern deinen
12-Zeichen Text in eine 4-Byte Binärdarstellung in einem 32-Bit Wert.
Die Byteorder ist dann nochmal ein ganz anderes Thema.
Auszug aus der Manpage:
>The inet_addr() function converts the Internet host address cp from>IPv4 numbers-and-dots notation into binary data in network byte order
Steht so in der Manpage. Auch das es in binary data umgewandelt wird.
Nur wieso dieses Format?
Matthias X. schrieb:> Steht so in der Manpage. Auch das es in binary data umgewandelt wird.> Nur wieso dieses Format?
Frag den Erstautor dieser Lib-Funktion, wenn er noch lebt. Die
Darstellung von IP-Adressen als 32-Bit Datentyp ist zwar zeit- und
platzsparend, sorgte aber für einen gewaltigen Rattenschwanz an
Folgeproblemen.
Das ich im weiteren eine Zahl benötige ist aus Netzwerksicht klar.
Unterteilung der Netzwerke selbst, bishin zu der jeweiligen "Zahl" des
dazugehörigen Hosts.
Auch wenn man bspw. von Klasse C Netzwerken spricht, so funktioniert die
Ansteuerung mittels numerischer Werte [192.0.0.0 - 223.255.255.255].
Ergibt dann irgendwie doch Sinn, von char nach long umzuwandeln. Hm
Matthias X. schrieb:> Ergibt dann irgendwie doch Sinn, von char nach long umzuwandeln. Hm
Kann man machen. Wenn man type casts, misalignment crashes und buffer
overflows gern hat. Und IPv6 hasst.
Ich sag ja, ich nutze in_addr_t.
Nur finde ich es irgendwie schade mit solchen Typedefs zu arbeiten, wenn
ich erst einmal nachschauen muss, was dahinter steckt.
Aus den von Dir genannten Gründen kann und soll man ja gerne typedef
nutzen, um Portabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Etwas einheitlichere Datentypen oder solche, anhand derer man zumindest
ableiten kann, was sich dahinter verbirgt, wären aus meiner Sicht aber
irgendwie wünschenswert.
A. K. schrieb:> Die> Darstellung von IP-Adressen als 32-Bit Datentyp ist zwar zeit- und> platzsparend, sorgte aber für einen gewaltigen Rattenschwanz an> Folgeproblemen.
Sorry, aber IP(V4)-Adressen sind ein vorzeichenloser 32-Bit Datentyp,
so sind sie erfunden worden. Und genau damit funktionieren Netzmasken,
Netzadressen und Brodcastadressen. Sie sind einfache logische Funktionen
auf 32-Bit unsigned Integer. Alle anderen Darstellungen sind nur Krücken
für User, die keine Binärarithmetik verstehen.
Platzsparen war nur ein Aspekt, das direkte matchen in HW durch einige
Komparatoren während die Bits noch ins Eingangsregister geschoben
werden, war ein anderer.
Matthias X. schrieb:> Nur finde ich es irgendwie schade mit solchen Typedefs zu arbeiten, wenn> ich erst einmal nachschauen muss, was dahinter steckt.
Versteh ich jetzt nicht. Warum muß man wissen, was hinter in_addr_t
steckt? Man schaut da nur mit den dafür vorgegebenen Funktionen rein,
objektorientiert eben. Wenn man sauber programmiert, könnte das
problemlos auch ein struct sein.
MfG Klaus
Karl schrieb:
>Versteh ich jetzt nicht. Warum muß man wissen, was hinter in_addr_t>steckt?
Müssen muss man gar nichts. Klar, man kann alles einfach gemäß den
Vorgaben übernehmen und so hinnehmen, aber man kann es auch
hinterfragen, sei es, dass man gerne etwas verstehen möchte, was man
macht oder aus reiner Neugier.
Ich finde die typedefs in c teilweise sehr unglücklich.
Bsp. u_int8_t, ist, wenn man das als Laie das erste Mal sieht, intuitiv
ein integer...In der types.h steht aber das es unsigned char ist.
Auch die verschiedenen Schreibweise, leicht abgewandelt....
u_int8_t u_int8 uint8
Aber das ist ein Thema für einen eigenen Thread.
Matthias X. schrieb:> Karl schrieb:>>>Versteh ich jetzt nicht. Warum muß man wissen, was hinter in_addr_t>>steckt?>> Müssen muss man gar nichts. Klar, man kann alles einfach gemäß den> Vorgaben übernehmen und so hinnehmen, aber man kann es auch> hinterfragen, sei es, dass man gerne etwas verstehen möchte, was man> macht oder aus reiner Neugier.
Moment mal. Du kannst dich doch nicht einerseits beschweren, dass du das
nachschauen musst, aber andererseits dann sagen, dass du es ja nur aus
persönlichem Interesse tust und es eigentlich nicht müsstest.
> Bsp. u_int8_t, ist, wenn man das als Laie das erste Mal sieht, intuitiv> ein integer...In der types.h steht aber das es unsigned char ist.>> Auch die verschiedenen Schreibweise, leicht abgewandelt....> u_int8_t u_int8 uint8
Das ist "historisch so gewachsen". Leider gibt es solche Typen als Teil
der C-Norm erst seit C99. Davor musste sich die jeder selbst defnieren.
Deshalb gibt es so viele Varianten davon.
Rolf Magnus schrieb:
>Moment mal. Du kannst dich doch nicht einerseits beschweren, dass du das>nachschauen musst, aber andererseits dann sagen, dass du es ja nur aus>persönlichem Interesse tust und es eigentlich nicht müsstest.
Muss ich ja auch nicht, wenn ich der Logik von Klaus folge. Aber es kann
ja nicht Sinn der Sache sein, einfach Dinge zu übernehmen und danach
gefragt, was Du da entgegengenommen hast oder wofür es ist, dann zu
sagen, keine Ahnung, steht so in der Manpage.
Ich meine wovon reden wir. Wenn man anfängt zu Programmieren erfährt,
respektive liest man als erstes, dass es wichtig ist seinen Code gut zu
dokumentieren und bei Variablennamen beispielsweise bestimmte
Konventionen einzuhalten, damit man drei Monate später oder bei Übergabe
an eine Dritte Person noch sagen kann, was die ganze Geschichte macht.
>Das ist "historisch so gewachsen". Leider gibt es solche Typen als Teil>der C-Norm erst seit C99. Davor musste sich die jeder selbst defnieren.>Deshalb gibt es so viele Varianten davon.
Ich persönlich hätte es vorgezogen, wenn man typedefs nur rudimentär
einsetzen würde. char ist char, unsigned char ist unsigned char und
fertig. Einheitlich, jeder weiß sofort was es ist und muss nicht erst
grep -l -i -r u_int_96 in der /usr/include/x86_64-linux-gnu/ irgendwas
suchen.
typedef 8_intU-t __kUhgLocke_23
Matthias X. schrieb:> char ist char, unsigned char ist unsigned char und> fertig.
Eben nicht.
char kann mal signed char sein oder unsigned char, char muß nicht 8 Bit
haben, int nicht 2 char und so weiter.
int ist halt immer die natürliche und effektive Größe der jeweiligen HW,
short nie größer und long nie kleiner als das natürliche int.
char ist immer die kleinste adressierbare Größe.
Und ob char signed char ist oder unsigned char, kann in jedem System (HW
und Compiler/toolchain) anders geregelt sein.
Die genaue Definition ergibt sich also aus den Umständen, das ist in C
nunmal so.
Wenn man im konkreten Fall aber damit nicht leben will und bspw. einen
Wert mit 8 Bit ohne Vorzeichen braucht, ist man mit char schlecht
beraten - kann gehen, muß aber nicht.
Dann nimmt man halt uint8_t und fertig. Wo ist das Problem? Genau für
solche Fälle sind die Werte in stdint.h eingeführt worden.
Wem sie nicht gefallen, der darf sie auch ignorieren.
Wenn in deinem Auto ein Knopf ist, den du nicht kennst und der dich
überfordert: drücke einfach nicht drauf.
Matthias X. schrieb:> Muss ich ja auch nicht, wenn ich der Logik von Klaus folge. Aber es kann> ja nicht Sinn der Sache sein, einfach Dinge zu übernehmen und danach> gefragt, was Du da entgegengenommen hast oder wofür es ist, dann zu> sagen, keine Ahnung, steht so in der Manpage.
Es ist sogar sehr sinnvoll, diese Sachen einfach zu übernehmen. Auf
anderen Rechnerarchitekturen oder in einer neueren Version kann das
intern ganz anders aussehen. Solange man nur die vorgegebenen Funktionen
benutzt, bleibt der Source kompatibel, muß nur neu übersetzt werden. Wie
war es sonst möglich, Millionen und Abermillionen Lines of Code aus
einer 32 Bit Welt in eine 64 Bit Umgebung in so kurzer Zeit zu
portieren.
Kapselung oder Information hiding sind hier Stichworte.
MfG Klaus
Wie schon öfter mal, hier ein kurzer Hinweis auf den TI 28xxx DSP (ein
aktuelles Produkt):
die kleinste Speichereinheit ist dort 16 bit. Ein char hat also 16 Bit.
Ein long hat 32 Bit.
sizeof(char) -> 1
sizeof(long) -> 2
Soviel dazu, dass es immer 8-Bit Zugriff geben muss.
Matthias X. schrieb:> Rolf Magnus schrieb:>>>Moment mal. Du kannst dich doch nicht einerseits beschweren, dass du das>>nachschauen musst, aber andererseits dann sagen, dass du es ja nur aus>>persönlichem Interesse tust und es eigentlich nicht müsstest.>> Muss ich ja auch nicht, wenn ich der Logik von Klaus folge. Aber es kann> ja nicht Sinn der Sache sein, einfach Dinge zu übernehmen und danach> gefragt, was Du da entgegengenommen hast oder wofür es ist, dann zu> sagen, keine Ahnung, steht so in der Manpage.
Nein. Du sagst: "in_addr_t ist ein Typ, um eine IPv4-Adresse
aufzunehmen."
Was auf deiner spezifischen Zielplattform dafür am besten geeignet ist,
darum hat sich schon jemand gekümmert.
> Ich meine wovon reden wir. Wenn man anfängt zu Programmieren erfährt,> respektive liest man als erstes, dass es wichtig ist seinen Code gut zu> dokumentieren und bei Variablennamen beispielsweise bestimmte> Konventionen einzuhalten, damit man drei Monate später oder bei Übergabe> an eine Dritte Person noch sagen kann, was die ganze Geschichte macht.
Ja, und da sind z.B. auch genau die typedefs, die du hier kritisierst,
ein Element davon. Denn so wie aussagekräftige Variablennamen sind auch
aussagekräftige Typnamen förderlich für ein leichteres Verständnis des
Codes.
Und dann ist da eben auch die Unabhängigkeit von der Zielplattform.
Beispiel: Du willst wissen, wie weit die Speicherstellen, auf die zwei
Zeiger zeigen, auseinander sind. Du musst also die Differenz zweier
Zeiger nehmen. Welchen Typ nimmst du nun, um das Ergebnis zu speichern?
Ganz einfach! Nim ptrdiff_t. Ganz unabhängig davon, für welche Plattform
du programmierst, ist das der Typ, um jede mögliche Differenz zweier
Zeiger aufnehmen zu können.
>>Das ist "historisch so gewachsen". Leider gibt es solche Typen als Teil>>der C-Norm erst seit C99. Davor musste sich die jeder selbst defnieren.>>Deshalb gibt es so viele Varianten davon.>> Ich persönlich hätte es vorgezogen, wenn man typedefs nur rudimentär> einsetzen würde. char ist char, unsigned char ist unsigned char und> fertig.
Und "int ist int"? Kann 16 Bit sein, kann aber auch 32 Bit sein - oder
24.
Erst mal meinen Dank dafür, dass die Rückmeldungen sachlich sind!
Um bei dem Eingangsbeispiel zu bleiben, nämlich dem uint32_t, was soviel
wie ein unsigned long int ist.
Kann ja sein, dass ich das nicht ganz erfasst habe, aber durch das
typedef ändert sich doch bloss die Schreibweise -in diesem konkreten
Fall-.
Das Stichwort der Portabilität kann ich somit nicht ganz nachvollziehen,
weil egal ob es das eine oder das andere auf irgendeinem System ist.
Beides beschreibt doch grundsätzlich das gleiche, oder irre ich mich da?
p.s. Als Ergänzung...Wenn der uint32_t auf einem bestimmten System so
und so viele Bytes einnimmt, dann tut es das Äquivalent unsigned long
int doch auch, oder?
Matthias X. schrieb:> Das Stichwort der Portabilität kann ich somit nicht ganz nachvollziehen,> weil egal ob es das eine oder das andere auf irgendeinem System ist.>> Beides beschreibt doch grundsätzlich das gleiche, oder irre ich mich da?
Nein, eben nicht - also ... ja, du irrst dich. ;-)
Ein uint32_t ist ein vorzeichenloser 32-Bit-Typ. Immer. Das mag auf
deiner Zielplattform einem unsigned long entsprechen, aber auf einer
anderen kann das anders sein. Es gibt nämlich auch Systeme, wo ein
unsigned long 64 Bit breit ist, ein uint32_t aber selbstverständlich
weiterhin 32 Bit.
Das ist gerade die Idee dahinter, solche Plattformunterschiede an den
Stellen, wo man sie nicht gebrauchen kann, los zu werden.
>Nein, eben nicht. Ein uint32_t ist ein vorzeichenloser 32-Bit-Typ.>Immer. Das mag auf deiner Zielplattform einem unsigned long entsprechen,>aber auf einer anderen kann das anders sein. Es gibt nämlich auch>Systeme, wo ein unsigned long 64 Bit breit ist, ein uint32_t aber>selbstverständlich weiterhin 32 Bit.
Bis jetzt arbeite ich ausschließlich auf einer 64 Bit Architektur. Mir
ist es nicht in den Sinn gekommen, dass native Datentypen, je nach
Plattform, unterschiedliche Größen aufweisen können.
Da es mir nicht darum ging hier den Argumentationspunk zu geben, sondern
die Thematik besser zu verstehen, Frage, wo finde ich Infos über diese
Thematik, die ich nachlesen kann bzw. wonach sollte ich meine
Suchmaschine meines Vertrauens konkret fragen, wenn ich mehr darüber
erfahren will.
Aktuell ist nämlich noch 'Lost in Translation' angesagt.
Matthias X. schrieb:> Um bei dem Eingangsbeispiel zu bleiben, nämlich dem uint32_t, was soviel> wie ein unsigned long int ist.
Was bei dir ein unsigned long ist.
> p.s. Als Ergänzung...Wenn der uint32_t auf einem bestimmten System so> und so viele Bytes einnimmt, dann tut es das Äquivalent unsigned long> int doch auch, oder?
Wenn du genau und nur für ein bestimmtes System programmierst, dann nimm
was du willst. Aber sei dir ganz sicher, diesen Code nie wiederverwenden
zu wollen.
Da ich jedoch weitgehend unveränderten Code auch mal auf 16-, 32- und
64-Bit Systemen verwende, auch mit unterschiedlichen Betriebssystemen,
insbesondere wenn es sich um Netzwerk-Code handelt, halte ich es da
anders.
Matthias X. schrieb:> Bis jetzt arbeite ich ausschließlich auf einer 64 Bit Architektur.
Und zwar offensichtlich in Windows. Denn long ist m.W. nur in Windows
ein 32-Bit Typ (LLP64). Und das auch nur deshalb, weil Microsoft und die
Anwendungsprogrammierer es ähnlich hielten wie du und in 16- wie 32-Bit
Windows long implizit als 32-Bit Typ ansahen. Und Microsoft sich
folglich nicht traute, das nahe liegende zu tun, statt dessen long long
für 64 Bits benötigte.
Auf anderen 64-Bit Systemen ist long ein 64-Bit Typ (LP64). Es gibt
(oder gab) auch Systeme, auf denen int 64 Bit breit ist (ILP64), sogar
mit short in 64 Bits (SILP64).
https://de.wikipedia.org/wiki/64-Bit-Architektur#Programmiermodell
Matthias X. schrieb:> Bis jetzt arbeite ich ausschließlich auf einer 64 Bit Architektur. Mir> ist es nicht in den Sinn gekommen, dass native Datentypen, je nach> Plattform, unterschiedliche Größen aufweisen können.
Genau das tun sie. Vorgegeben sind im wesentlichen Mindestgrößen, bzw
Wertebereiche. Ein int muss z.B. mindestens den Bereich -32767 bis
+32767 abdecken können, darf aber auch beliebig mehr.
Auf einem AVR ist int 16 Bit breit, auf deinem PC aber 32 Bit.
Das gleiche gilt ja auch für andere Typen wie Zeiger. Ein AVR braucht
auch viel kleinere Zeiger als ein 64-Bit-PC, da der Adressraum ja viel
kleiner ist. So sind die Typen alle abhängig von der Plattform, um auf
diese ideal zugeschnitten werden zu können.
Oft braucht man dann aber eben Typen, die bestimmte Garantien geben
können, wie "ein Integer, der die Differenz zweier Zeiger aufnehmen
kann" oder "ein exakt 32 Bit breiter Integer", und dann kommen die
typedefs ins Spiel.
Ich hatte mal einen Compiler für eine Hardware-Plattform gestrickt, die
es mit identischem Befehlssatz in 16- und 32-Bit Ausführungen gab. Bei
der 16-Bit Version war folglich short/int/pointer=16bit angesagt, bei
der 32-Bit Version aber short/int/pointer=32bit. Weil es darin nur
Hardware-Support für 8-Bit Bytes und Maschinenworte gab, nicht aber für
Halbworte, somit in der 32-Bit Version kein Hardware-Support für 16-Bit
Typen bestand (hatte ARM übrigens anfangs auch nicht).
Typen wie uint16_t wären darin nicht existent, hätte es stdint.h damals
überhaupt schon gegeben. Das war allerdings noch in einer Ära, in der
TCP/IP Networking keine Grundvoraussetzung war. Umgang mit dessen
Headern hätte etwas anders ausgesehen.
Die vorhin erwähnten ILP64/SILP64 Plattformen werden ein ähnliches
Problem haben. Bei ILP64 fehlt ein Basisdatentyp aus dem C Standard für
entweder 8, 16 oder 32 Bits und bei SILP64 fehlen gleich zwei davon.
Rolf M. schrieb:> Denn so wie aussagekräftige Variablennamen sind auch> aussagekräftige Typnamen förderlich für ein leichteres Verständnis des> Codes.
Genau so siehts aus, das bringt es auf den Punkt.
Es ist in erster Linie der historisch verankerten Typschwäche von C und
Konsorten zu verdanken (und der dadurch begünstigten jahrzehntelang
eingerissenen Praxis der Typschlamperei) daß überhaupt der (eigentlich
absurde) Wunsch auftaucht man müsse alles mit generischen Basistypen
erschlagen können müssen.
Man stelle sich mal eine Programmiersprache vor in der man vom Compiler
gezwungen würde als erstes seine Datentypen zu definieren bevor man
sie überhaupt verwenden kann, bei der sich der Compiler weigert das
folgende zu übersetzen:
doublevelo;// Geschwindigkeit in m/s
doubleboost_accel;// Beschleunigung in inch/(s^2)
doubleboost_time;// Zeit in millisekunden
doublevelo2(){
returnvelo+boost_accel*boost_time;
// Error: cannot use generic type (double) as a function result
// Error: cannot use generic type (double) in a calculation
Stattdessen aber:
// keiner der folgenden Typen wäre Zuweisungskompatibel,
// obwohl sie alle auf dem selben Basistyp basieren würden:
typedefvelo_metric_tdouble;
typedefaccel_metric_tdouble;
typedefaccel_inch_sec_tdouble;
typedeftime_millisec_tdouble;
typedeftime_metric_tdouble;
// und natürlich sind irgendwo auch alle Operatoren und darauf
// basierend dann alle Umrechnungen definiert damit man überhaupt
// irgendwas rechnen kann, das könnte für gängige Sachen wie die
// Einheiten da oben ein komplett fertiger Header sein
und jede falsche Zuweisung (meter + inch) würde einem dann schon zur
Compilezeit sofort um die Ohren fliegen. Milliarden Dollars und Euros
würde sowas jedes Jahr sparen, ganz zu schweigen von geretteten
Menschenleben.
So eine extrem starke Typisierung könnte man auch in dynamisch getypten
Sprachen gut unterbringen. Man stelle sich eine dahin gehend "gepimpte"
Version von PHP vor bei der $_GET und $_POST vom Typ "string_insecure"
sind und Datenbankfunktionen aber nur Strings vom typ "string_sql"
akzeptieren, diese nicht zuweisungskompatibel wären und absolute kein
Weg an Umwandlungsfunktionen vorbeiführen würde, vorbei wären die Zeiten
von sql-injection und ähnlichen Spielchen;
Bernd K. schrieb:> Man stelle sich mal eine Programmiersprache vor in der man vom Compiler> gezwungen würde als erstes seine Datentypen zu definieren bevor man> sie überhaupt verwenden kann, bei der sich der Compiler weigert das> folgende zu übersetzen:
PL/I und Ada sind nicht weit weg davon. Beide Sprachen haben zwar einen
implementierungsabhängigen Basisdatentyp für Integers, erlauben darüber
hinaus aber eine explizite Spezifikation des geforderten Wertebereichs
oder der Bits.
In Ada kann man zudem bei von einem bestehenden Typ abgeleiteten
Typdefinitionen den neuen Typ inkompatibel machen. Dann kann man in
Berechnungen verschiedene Integer-Typen nicht miteinander mischen.
A. K. schrieb:> Weil es darin nur Hardware-Support für 8-Bit Bytes und Maschinenworte gab,> nicht aber für Halbworte, somit in der 32-Bit Version kein Hardware-Support> für 16-Bit Typen bestand (hatte ARM übrigens anfangs auch nicht).
Ist das bei ARM heute anders? Es gibt soweit ich weiß zwar zumindest
Befehle für 8- und 16-Bit-Speicherzugriffe, aber alle Rechenoperationen
werden grundsätzlich in 32 Bit durchgeführt.
A. K. schrieb:> Die vorhin erwähnten ILP64/SILP64 Plattformen werden ein ähnliches> Problem haben. Bei ILP64 fehlt ein Basisdatentyp aus dem C Standard für> entweder 8, 16 oder 32 Bits und bei SILP64 fehlen gleich zwei davon.
Ja, deshalb ist wohl ein 32-Bit-int, obwohl nicht ganz ideal passend -
heute das am weitesten verbreitete auf 64-Bit-Plattformen.
Nicht ganz ideal, weil int laut ISO-C eigentlich der native Typ der
Zielplattform sein sollte (allerdings nicht zwingend muss).
Aber wozu macht man short 64 Bit breit? Oder gibt es tatsächlich
Plattformen, die zwar mit 8 und 64 Bit direkt arbeiten können, nicht
aber mit 16 oder 32 Bit?
Rolf M. schrieb:> Ist das bei ARM heute anders? Es gibt soweit ich weiß zwar zumindest> Befehle für 8- und 16-Bit-Speicherzugriffe, aber alle Rechenoperationen> werden grundsätzlich in 32 Bit durchgeführt.
shortx;
intf(void)
returnx;
gibt bis ARM7 (ARMv3) noch
ldrb r2, [r3] @ zero_extendqisi2
ldrb r0, [r3, #1] @ zero_extendqisi2
mov r0, r0, asl #24
orr r0, r2, r0, asr #16
und erst ab ARM7TMDI (ARMv4)
ldrsh r0, [r3]
Davor fehlten schlicht die LD/ST Befehle für 16 Bits. Genau wie bei
meinen Transputern in der 32-Bit Ausführung. Der abweichenden Codierung
der 16 Bit LD/ST Befehle sieht man dies auch an.
> Oder gibt es tatsächlich> Plattformen, die zwar mit 8 und 64 Bit direkt arbeiten können, nicht> aber mit 16 oder 32 Bit?
Offensichtlich gab es die noch in jener Zeit, in der C schon öfter
genutzt wurde. Sind eben reine Rechenknechte:
http://docs.cray.com/books/004-2179-001/html-004-2179-001/rvc5mrwh.html#QEARLRWH
Davor wars ohnehin nicht selten. Die CDC6600/7600 hatten dank analoger
Zielsetzung nur 60-Bit Wortverarbeitung für Daten. Nicht einmal einzelne
Zeichen waren vorgesehen. Weshalb es dann auch egal war, ob man 10 Stück
zu 6 Bits reinpackte, oder 8 Bits für Zeichen nutzte, und Betriebsysteme
auf CDC7600 beides gleichzeitig unterstützten.
A. K. schrieb:> Davor fehlten schlicht die LD/ST Befehle für 16 Bits.
Ja, wie gesagt ist mir das für die Speicherzugriffe durchaus bekannt.
Aber Berechnungen werden trotzdem immer in 32 Bit durchgeführt, oder
nicht? Zumindest auf dem ARM7TDMI, dem einzigen, auf dem ich bisher in
Assembler programmiert habe.
Wenn man also zwei 16-Bit-Variablen addiert, muss das Ergebnis direkt
danach in den Speicher geschrieben oder die obere Hälfte ggf. per
logischer Operation weggeschnitten werden.
Rolf M. schrieb:> Aber Berechnungen werden trotzdem immer in 32 Bit durchgeführt, oder> nicht?
Klar. Aber das ist für die Unterstützung von Datentypen durch einen
Compiler nicht relevant, weil das ohnehin ungefähr der Rechenvorschrift
von C entspricht. Fehlende Lade/Speicheroperationen sind hingegen nur
aufwändig zu ersetzen. Weshalb es da eine Abwägung ist, ob man trotzdem
16-Bit Typen implementiert, oder es bleiben lässt.
> Wenn man also zwei 16-Bit-Variablen addiert, muss das Ergebnis direkt> danach in den Speicher geschrieben oder die obere Hälfte ggf. per> logischer Operation weggeschnitten werden.
Das hängt nicht von der Operation selbst ab, sondern von der
Folgeoperation. Du kannst auch 1 Mio 16 Bit Werte addieren ohne den
Inhalt anpassen zu müssen. Aber wenn du das Ergebnis vergleichen willst,
dann musst du maskieren oder das Vorzeichen erweitern. Bei einigen
Bitoperationen kann ggf. auch das entfallen.
Für einen Compiler kann es in diesem Zusammenhang interessant sein, den
Zustand der eigentlich nicht relevanten Bits zu tracken. Nach ADD sind
sie unbrauchbar, sofern der Compiler das nicht durch Kenntnis des
auftretenden Wertebereichs ausschliessen kann, nach OR jedoch nicht
unbedingt.
Mindestens GCC 4.7 scheint in ähnlichem Zusammenhang bei amd64 Schwächen
zu haben, denn die implizite zero extension aller 32 Bit Operationen
wird nicht konsequent genutzt.
A. K. schrieb:> Rolf M. schrieb:>> Aber Berechnungen werden trotzdem immer in 32 Bit durchgeführt, oder>> nicht?>> Klar. Aber das ist für die Unterstützung von Datentypen durch einen> Compiler nicht relevant, weil das ohnehin ungefähr der Rechenvorschrift> von C entspricht.
Aber nur dann, wenn ausschließlich temporäre Zwischenwerte in Registern
gehalten werden und Variablen grundsätzlich im Speicher stehen.
Bei einem
uint16_tx;
x+=5;
x>>=3;
erwarte ich eigentlich nicht, dass er nach der Addition das Ergebnis in
den Speicher schreibt und dann sofort wieder von dort liest, sondern das
komplett in Registern macht. Dann muss nach der Addition aber die obere
Hälfte des Registers explizit gelöscht werden.
Vor allem im Zusammenhang mit Optimierung stelle ich es mir nicht so
einfach vor, das so umzusetzen, dass in jeder Situation das richtige
rauskommt, ohne dabei unnötige Operationen einzubauen.
> Fehlende Lade/Speicheroperationen sind hingegen nur aufwändig zu> ersetzen. Weshalb es da eine Abwägung ist, ob man trotzdem 16-Bit Typen> implementiert, oder es bleiben lässt.
Ja, vor allem, wenn man sieht, dass die meisten wohl kleinere Typen
hauptsächlich verwenden, weil sie der Meinung sind, damit etwas
einsparen zu können.
>> Wenn man also zwei 16-Bit-Variablen addiert, muss das Ergebnis direkt>> danach in den Speicher geschrieben oder die obere Hälfte ggf. per>> logischer Operation weggeschnitten werden.>> Das hängt nicht von der Operation selbst ab, sondern von der> Folgeoperation.
Das ist klar. Deshalb der kleine Zusatz "ggf". Gemeint war: In dem Fall,
in dem das für die nächste Operation wichtig ist. Wobei, wie du ja
selbst hier feststellst, eigentlich beide Operationen wichtig für die
Entscheidung sind:
> Für einen Compiler kann es in diesem Zusammenhang interessant sein, den> Zustand der eigentlich nicht relevanten Bits zu tracken. Nach ADD sind> sie unbrauchbar, sofern der Compiler das nicht durch Kenntnis des> auftretenden Wertebereichs ausschliessen kann, nach OR jedoch nicht> unbedingt.
Spannendes Thema, und doch bin ich ganz froh, keinen Compiler für so
eine Plattform (oder irgendeine andere) schreiben zu müssen.
Rolf M. schrieb:> Vor allem im Zusammenhang mit Optimierung stelle ich es mir nicht so> einfach vor, das so umzusetzen, dass in jeder Situation das richtige> rauskommt, ohne dabei unnötige Operationen einzubauen.
Nicht nur das. Bei Maschinen mit Teilwortoperationen kommt noch ein
nettes Detail hinzu: was die reale Maschine mit dem Restwort anstellt.
Also ob die den gesamten Inhalt durch die ALU schiebt, auch wenn nur ein
Teil davon verändert wird, oder nur den relevanten Teil des Registers.
Beides kann je nach Befehlsfolge zur unbeabsichtigten Abhängigkeit von
vorherigen Operationen führen und die ganze schöne schnelle out-of-order
Welt zur Schnecke machen.
Bernd K. schrieb:> und jede falsche Zuweisung (meter + inch) würde einem dann schon zur> Compilezeit sofort um die Ohren fliegen.
Und der Ober könnte nicht, wie wir früher immer gesagt haben, das Datum
noch auf die Rechnung draufaddieren.
Ich kenne aber auch wirkliche Fälle aus dem Investmentbanking, wo munter
Australische und Amerkanische Dollar direkt zu Hongkong Dollar addiert
wurden und kein System Alarm geschriehen hat. Und das Ganze mit
Sprachen, die in ihrer Abstraktionshöhe weit über C liegen. Da es aber
üblich zu sein scheint, wie man auch hier vielfach liest, etwaige
Probleme in Richtung void wegzucasten, ist das nicht verwunderlich. Viel
wichtiger als zuverlässig richtige Ergebnisse scheinen ja
Maschinenzyklen oder Speicherplatz zu sein.
MfG Klaus
