Ich würde gerne einen alten Steckverbinder (amerikanisches Spezialteil) nachbauen. Welcher heutzutage übliche Stecker benutzt denn Stifte mit 2,35mm Durchmesser daß ich mir da ein paar Stifte und Kupplungshülsen ausschlachten könnte.
Hallo, schreibe doch lieber, was du konkret machen willst, bzw. welche Parameter der Steckverbinder haben sollte. Gruß Öletronika
Mir sind als erstes die DSub high power Kontakte eingefallen, aber die sind zu dick, ich sehe hier zwei Durchmesser, 3.18mm und 3.68mm. Ich würde mal das Sortiment schwerer Industriesteckverbinder von Harting duchsuchen, aber das dürfte teuer werden, nur zum Ausschlachten. Die MIL-Steckverbinder in NATO-Oliv Farbton haben teilweise auch dicke Stifte, aber auch da gelten professionele Preise.
Es geht um ein amerikanisches Funkgerät aus der Röhrenzeit bei dem verschiedene Sub-Chassis über Spezialstecker mit 2,35mm Stiftdurchmesser verbunden waren. Ich würde gerne diese Stecker nachbauen damit ich den Empfangszweig wieder in Betrieb nehmen kann. Mittlerweile habe ich passendes Rohmterial gefunden. 3-polige XLR haben den richtigen Stiftdurchmesser und jetzt muß ich nur noch ein paar Stecker und Kupplungen zersägen damit ich genug Kontaktteile ernten kann.
A-Freak schrieb: > bei dem verschiedene Sub-Chassis über Spezialstecker mit 2,35mm > Stiftdurchmesser verbunden waren. Zeig doch mal ein Bild eines solchen Steckers - vielleicht erinnert sich ja dann der eine oder andere daran, oder ein anderer Bastler hat die Dinger womöglich in seiner Bastelkiste liegen ...
A-Freak schrieb: > Es geht um ein amerikanisches Funkgerät aus der Röhrenzeit bei dem > verschiedene Sub-Chassis über Spezialstecker mit 2,35mm Stiftdurchmesser > verbunden waren. Die gibt es vielleicht auch heute noch, z.B. bei AMP
