Cant resolve multiple constant drivers
Gast #4419612
Hallo Community,
wir machen für die Uni ein Projekt und möchten gerne einen CAN
Controller auf dem Altera DE1-SOC Board implementieren. Um uns das Leben
einfacher zu machen, da wir absolute anfänger sind, haben wir den
Verilog IP-Core (OpenCores can_top.v) benutzt. Um das Interface zu
vereinfachen haben wir die can_controller.vhd geschrieben. Allerdings
bekommen wir den im Betreff erwähnten Fehler und wissen langsam nicht
mehr weiter. Könnte jemand vielleicht mal über unseren Code schauen und
uns einen Hinweis geben. Auch über semtliche Kritik zu Do's and Dont's
sind wir sehr dankbar. Die relvanten Dateien findet ihr im Anhang.
Dankeschön
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4419700
Ja, das sieht man. Und diese Multisource-Fehler sind nur die oberste
Spitze des Eisbergs...
Euch muss erst mal klar sein, dass alle Zustände der FSM gleichzeitig
im FPGA existieren. Es ist nur jeweils 1 davon aktiv.
Oder andersrum: VHDL ist keine Programmiersprache, sonst hieße es VHPL.z
Du musst also ein Bild oder einen (Schalt-)Plan haben (auf Papier oder
im Kopf). Den kannst du anschliessend mit der Beschreibungssprache VHDL
beschreiben.
Das bedeutet andererseits, dass jegliche "Softwaredenkweise" falsch ist.
Habt ihr wenigstens solche simplen Sachen wie ein Lauflicht oder eine
RS232-Schnittstelle gemacht, bevor ihr euch in die Königsklasse wagt?
TwoBit schrieb:
> Auch über semtliche Kritik zu Do's and Dont's sind wir sehr dankbar.
Zum Thema "Eisberg": diese beiden Prozesse config und can_read haben
eine komplett falsche Sensitivliste. Dadurch wird 1.) die Simulation
nicht mehr zur Realität passen und 2.) nur wirres Zeug passieren. Die
Sensitivliste wird nur vom Simulator beachtet. Sowas ähnliches ist auch
im Thread https://embdev.net/topic/386459#4419332 das Problem...
Gast #4419727
Hi Lothar,
hatte gehofft das es nicht so schlimm ist. Also wir haben tatsächlich
mal mit einfachen Sachen angefangen und uns einige Tutorials vorher
angeschaut. Allerdings mit einer RS232 Schnittstelle haben wir uns
vorher nicht auseinander gesetzt.
Was würdest du den uns empfehlen? Kann man wirklich alles in die Tone
kloppen?
Der Ansatz stammt eigentlich von unserem Assi der uns betreut und sagte
das wir das mit Statemachines hinkriegen können. Was uns dann nur schwer
gefallen ist, also auch von der Denkweise her, wie wir Prozeduren wie
CAN_REG_READ oder CAN_REG_WRITE wiederverwendbar machen können. Oder
müssen wir uns die mühe machen und überall wo die Prozeduren auftauchen
den code immer wieder einfügen.
Gruß der ratlose Robert
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4419822
TwoBit schrieb:
> Was uns dann nur schwer gefallen ist, also auch von der Denkweise her,
> wie wir Prozeduren wie CAN_REG_READ oder CAN_REG_WRITE wiederverwendbar
> machen können.
Vergiss "procedure" und "function" in diesem Projekt. Oder andersrum:
die einzige Prozedur, die du hier verwendest ist rising_edge().
Wiederverwendung von Hardware erfolgt über Komponenten. Aber es kann
eben schon mal nicht mehrere Komponenten mit einer Funktionalität eines
"Lese_Register" geben. Sondern es gibt nur 1 Hardware, die auf dieses
Register zugreifen kann. Und diese 1 Hardware muss nacheinander mit
passenden Werten gefüttert werden.
Un alles, was in ein FPGA einen zeitlichen Ablauf hat ("nacheinander")
braucht eine FSM. Die tut im einen Takt irgendwas, und evtl. im nächsten
Takt was Anderes (kleine Anmerkung: schon ein simpler Zähler ist eine
FSM).
TwoBit schrieb:
> Also wir haben tatsächlich mal mit einfachen Sachen angefangen
Welches Niveau?
> und uns einige Tutorials vorher angeschaut.
"Anschauen" hilft da wenig. Fehler muss man selber machen... ;-)
> Schnittstelle haben wir uns vorher nicht auseinander gesetzt.
Bei so einer seriellen Schnittstelle wäre genau sowas mit der
Weiterverwendung der empfangenen Daten auch aufgetreten. Nur nicht ganz
so geballt...
Mein Vorschlag: beschreibt erst mal 1 Zugriff auf 1 Byte. Wenn der
klappt (in Simulation und Realität), dann überlegt eine Schaltung, die
die Werte für diesen Zugriff ändern könnte. Und diese Schaltung
beschreibt ihr dann mit VHDL.
Seht euch mal den Beitrag "Re: EA DOG-M initialisieren"
an. Die Komponente LCD_CTRL entpricht hier etwa eurem Verilog CAN
Controller. Und dieser LCD Controller wird als Komponente im Toplevel
top_LCD instantiiert und bon dort aus auch aus "angesprochen"...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4424864
Manni schrieb:
> Es gibt doch immer nur einen Zustand in einer FSM.
Nehmen wir mal an, die FSM sei "One-Hot" ausgeführt und hätte 10
Zustände. Dann ist das im FPGA mit 10 Flipflops als Zustandsspeicher mit
jeweiliger Weiterschaltlogik implementiert. Es sind damit also im FPGA
alle 10 Zustände vorhanden, ABER es ist jeweils nur 1 davon AKTIV.
Das ist der wichtige Unterschied zur sequentiellen Software, wo
tatsächlich im Ablauf entschieden wird, welcher Zustand gerade "aktiv"
ist...
Dieses gleichzeitige Vorhandensein kann dann bei ungeschickter
Ansteuerung zu eigenartigen Effekten führen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/64-State-Machine-mit-asynchronem-Eingang.html
