Forum: PC Hard- und Software SSH zwischen zwei Subnetzen
von Peter (Gast)
ich habe folgendes Szenario:
https://www.administrator.de/images/content/2753168e523f80cf4a39d3acbc4856ac-dmz1.jpg
Allerdings hat der zweite Router keinen DNS-Dienst.
Ich möchte nun zwischen den beiden PCs eine SSH Verbindung aufbauen.
Also von 192.168.178.10 zu 192.168.1.10 oder eben umgekehrt. Der erste
Router mit de Verbindung zum Internet ist eine FritzBox 7490, der zweite
ein TP-Link 3020 allerdings mit OpenWRT. Der TP-Link ist via W-Lan
verbunden und der PC hängt am Netzwerkkabel.
Ich denke, dass ich den beiden Routern ja irgendwie das andere Netzwerk
bekannt machen muss. Aber wie? Die Maske ändern?
Gruß und Danke!
Peter
von g457 (Gast)
Wozu würdest Du den brauchen?
Routingtabelle.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Peter schrieb:
> Hallo,
Braucht er auch nicht.
Du mußt nur dem einen Router das andere Netzwerk bekannt machen, nämlich
dem, der in Deiner Grafik die 192.168.178.1 hat -- der muß wissen, daß
er das Netzwerk ...1.0/24 über den Router mit der IP-Adresse
192.168.178.2 erreicht. Der andere Router hat eh ein Netzwerkinterface
in dem ...178.0-Netzwerk und weiß also eh, wohin mit den Paketen für
dieses Netzwerk.
von Max M. (jens2001)
Wer ist der Server und wer der Client???
> bekannt machen muss
Die Router sollten eigendlich alles wissen was sie wissen müssen.
Aber der PC 192.168.178.10 muss wissen das er nicht das Standard-Gateway
192.168.178.1 benutzen muss sondern das 192.168.178.2 um zum PC
192.168.0.10 zu routen.
Und dazu trägt man eine persistente Route in der Routingtabelle ein.
von Peter L. (luidoltp)
eigentlich wurde schon alles gesagt ... aber vielleicht hier nochmals
etwas strukturierter:
Fall 1:
Zugriff von 192.168.1.10 (Client) auf 192.168.178.10 (Server)
Das sollte eigentlich bereits möglich sein. Der Client (192.168.1.10)
schickt alle Pakete, die nicht in sein eigenes Netzwerk müssen, an den
TP-Link Router. Dieser weiß, dass er die Pakete direkt an den Server
(192.168.178.10) schicken kann.
Natürlich alles unter der Annahme, dass die Firewall des TP-Link
ausgehende Verbindungen erlaubt und established and related incomming
erlaubt (wenn normales surfen klappt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch,
dass das bereits eingestellt ist).
Fall 2:
Zugriff von 192.168.178.10 (Client) auf 192.168.1.10 (Server)
Hier musst du für zwei Dinge sorgen.
Erstens musst du dafür sorgen, dass die Pakete vom Client an den richten
Gateway gesendet werden. Wie oben schon erklärt musst du dazu eine
statische Route definieren
Unter der Windows Commandline könnte das z.B. so aussehen (benötigt
administrative Rechte):
route add 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.172.2
Zweitens musst du dafür sorgen, dass der TP-Link Connections / Pakete
auch durchlässt. Ob du dafür einfach das entsprechende forwarding
erlaubst oder ein NAT machst hängt von deinen sonstigen Gegebenheiten
ab. Funktionieren sollte beides.
Ich bin kein OpenWRT User ... aber hier solltest du die notwendigen
Infos finden:
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/firewall
Liebe Grüße & viel Erfolg,
Lui
von Noch einer (Gast)
Würde ich doch eher umgekehrt machen. Am PC überhaupt nichts verändern.
Falls die FritzBox nicht mitbekommt, dass sie 192.168.1 an den OpenWRT
senden muss, nur in der FritBox eine statische Route eintragen.
Die FritzBox sagt dann den PCs schon Bescheid, dass sie 192.168.1 direkt
senden können. (Mit netstat -nr am PC kontrollieren).
von Peter (Gast)
Moin,
vielen Dank für die Antworten. Also der PC am OpenWRT-Router kann ganz
normal in das Internet.
Mir ist nicht ganz klar, was ich in der FB eintragen soll:
IPv4-Netzwerk . . .
Subnetzmaske . . .
Gateway . . .
Peter
von Sven L. (sven_rvbg)
Peter schrieb:
> IPv4-Netzwerk: 192.168.xx.0 -> dein 2. Netz eben
> Subnetzmaske: in deinem Fall wahrscheinlich 255.255.255.0
> Gateway: IP Adresse des Routers der zwischen beiden Netzen vermittelt
Bezogen aud die Grafik:
IPv4-NW: 192.168.1.0
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.2
von Peter (Gast)
ok, ich kann nun den zweiten Router anpingen. Von PC hinter dem zweiten
Router kann ich ganz normal den ersten PC anpingen.
Wenn ich aber nun den zweiten PC vom ersten aus anpinge, dann erhalte
ich  Destination Port Unreachable. Offensichtlich läßt der OpenWRT
nichts durch.
Peter
Du musst auf dem PC hinter dem 2. Router, diesen als Gateway eintragen..
192.168.1.1
von Jens M. (dl4aas) Benutzerseite
eine Frage ist erst noch zu klären: Ist beim openWRT NAT aktiviert? Dann
verhindert er in aller Regel den Durchgriff, weil er seine Außenseite
als böses Internet betrachtet.
Das kannst Du am 1. PC sehen: Wenn der zweite dort mit seiner eigenen
IP ankommt, ist NAT aus, wenn er mit der 192.168.178.2 ankommt, ist es
an.
Lösung 1: NAT abschalten, danach sind die beiden Netze praktisch
komplett verbunden
Lösung 2: ssh am openWRT zum zweiten PC weiterleiten, das ergibt den
besten Schutz des Netzes hinter dem WRT
Lösung 3: zweiten PC als DMZ einrichten, macht aber kaum Sinn, dann kann
er gleich vorn stehen.
Jens
