Hallo, Für das Temperatur Profil zu erstellen, suche ich das Datenblatt für folgende Lot Paste. Habe nur die Info gefunden, das es sich um eine Nieder-Temperatur Paste handelt. MECHANIC XG-50 SN63 / Pb37 25-45 µm Vielen Dank im voraus. schönen Tag
Hallo, Sn63 Pb37 ist ganz normales eutektisches bleihaltiges Lot. https://de.wikipedia.org/wiki/Lot_%28Metall%29#Gebr.C3.A4uchliche_Lotlegierungen Gruß Öletronika
Hallo, Habe mir folgendes Profil erstellt. Schritt oben unten Zeit 1 50° 50° 180s 2 70° 70° 50s 3 90° 90° 50s 4 120° 120° 50s 5 150° 150° 50s 6 165° 165° 50s 7 180° 180° 60s 8 200° 200° 60s 9 35° 36° 360s schönen Abend
Hallo, keine Ahnung, für welches Technik du das benutzen willst, aber so richtig sinnfällig erscheint es mir nicht. Ich nehme an, es geht um Reflowlöten, oder? Lötprofile werden oft in Datenblättern von diversen BE mit angegeben. Das klassische Profil für eutektisches SnPB sieht etwa so aus: http://www.comtec-crystals.com/docs/images/reflow.gif Zunächst wird zügig eine Vorheiztemp. (Preheat) angefahren. Die sollte knapp unter der Schmelztemp liegen (z.B. 160...170°C). In der Phase müssen sich alle Massen (LPL und BE) gut durchwärmen. Dann wird zügig die Löttemp. angefahren. Dann muß man sehen, ob die Lötung sauber ausgeführt wird. Typisch 220...230°C. In der Lötphase soll dann die Löttemp. ca. 10...30s stabil bleiben. Unter Umständen muß man einen Test machen. Jeder Offen ist etwas anders. Zuerst mit moderaten Temp. anfangen und dann bei Bedarf die Temp. und die Zeiten etwas erhöhen, falls das Ergebnis nicht gut ist (Lot nicht korrekt aufgelötet. Problemstellen sind BE mit großer Masse und größeren Abmaßen (Höhe), so das sich quasi Toträume am Fuß ergeben, wo die heiße Luft bicht gut hinkommt. Dicke viellagige LPL brauchen natürlich auch etwas mehr Wärme. Gruß Öletronika > schnuremaus schrieb: > Habe mir folgendes Profil erstellt. > Schritt oben unten Zeit > 1 50° 50° 180s > 2 70° 70° 50s > 3 90° 90° 50s > 4 120° 120° 50s > 5 150° 150° 50s > 6 165° 165° 50s > 7 180° 180° 60s > 8 200° 200° 60s > 9 35° 36° 360s
U. M. schrieb: > Zunächst wird zügig eine Vorheiztemp. (Preheat) angefahren. > Die sollte knapp unter der Schmelztemp liegen (z.B. 160...170°C). Wer hat dir denn diesen Bären aufgebunden. Die Temperatur in der Vorheizphase soll meist zwischen 100 und 150°C liegen. Erst in der Trocknungsphase geht die Temperatur auf 150..170°C. Sonst bekommst du schnell Pop-Corn. Hier ein bisschen Lesestoff http://www.conceptronic.com/products/solder-reflow-technology-handbook/section3.pdf schnuremaus schrieb: > Habe nur die Info gefunden, das es sich um eine Nieder-Temperatur Paste > handelt. Dann wird es wohl um die 183°C schmelzen.
