Forum: PC Hard- und Software Netzwerkkabel patchen ohne RJ45
von Christoph (Gast)
in unserem Haus liegen liegen weitgehends vorbereitet 2 Netzwerkkabel
(1x Wohnzimmer und 1x Büro OG). Der Vorbesitzer hat offensichtlich die
Kabel eingezogen aber nie angeschlossen.
Nun habe ich das Problem, dass die beiden Kabel im Keller neben dem HÜP
von TV-Kabel und Telefon enden. Mein jetziges Büro mit Modem & Router
ist aber zwei Räume weiter.
Ich lege jetzt also zwei weitere Netzwerkkabel vom Büro in den
Kellerraum zu den bereits vorhandenen Kabeln und suche nun eine
Möglichkeit, die beiden Netzwerkkabel zu verlängern, bzw. anzustückeln.
Das Tauschen der bereits vorhandenen Netzwerkkabel ist nicht möglich
bzw. wäre zu viel Arbeit! Die Kabel sind ohne Leerrohr eingegips.
#stöhn#
Mir würde nun in den Sinn kommen, ein Patchfeld mit 4-Ports zu kaufen.
Jeodch finde ich diese Lösung nicht optimal.
Ich müsste dann ja zwischen die Leitungen unnötiger Weise jeweils noch
ein Patchkabel und 2 RJ45 Stecker platzieren. Gibt es sowas wie ein
Patchfeld bei welchem die Leitungen "hart verdrahtet" werden können!?
Ein Patchfeld ist hier ja unnötig da ich die Zuordnung der Anschlüsse
sicher nie ändern werde, was was könnte man denn sonst nehmen? gibt es
"Patchfelder" für feste Installationen ohne Patchmöglichkeit!?
von mh (Gast)
Sag niemals nie...
Aber es gibt für den Zweck LSA+-Verbinder - z.B. Digitus DN-93907.
Ich würde ein Patchfeld nehmen.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ich würde einfach ein Patchfeld nehmen da bist du flexiebler, wenn du
z.B. noch mehr Abzweige brauchst kannst du dort einen Switch anklemmen
und falls sich doch öfter als "nie" was ändert ist das auch kein
Problem. Auch kostenmäßig ist das vermutlich günstiger als irgendwelche
Speziallösungen.
von Stefan P. (form)
Danke, genau solche "Kisten" habe ich gesucht.
Für den Fall dass ich doch ein Patchfeld verwenden sollte: Wie ist denn
da der Signalverlust - bemerke ich das Patchfeld an der
Übertragungsgeschwindigkeit?
Aufgrund fehlender Leitungen (ich habe für jeden Raum nur 1 Cat5e FTP
Kabel) möchte ich in jedem Raum eine 2-fach Base100T Dose anschließen,
also kein GBit-Netzwerk...
von Jim M. (turboj)
Stefan P. schrieb:
> Ansonsten 2 Stecker dranmachen und solche Verbinder
Stecker crimpen funktioniert nur mit Litze, CAT5/6/7 zum Verlegen ist
aber massiv Kupfer.
Höchstens wenn die Leitungslänge dann >90m lang wird. Da trennt sich bei
Gigabit Netzwerk die Spreu vom Weizen. Aber dann würde man einfach dort
einen Switch hinsetzen.
von oszi40 (Gast)
Jim M. schrieb:
> nur mit Litze
Sollte man mit Litze, aber ein Versuch macht klug. Jedenfalls erleichern
2 RJ45-STecker die Fehlersuche (im Gegensatz zu einem Verbinder, wenn
Paare evtl. vertauscht wurden). Mehr da bei NetzMafia
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
So kann man das auch nennen. Jedenfalls hat man dann auf Dauer viel
Spaß.
Danke für die Infos!
ich denke ein Patchfeld ist überzogen, aber ich lasse auf alle Fälle
genügend kabel um später evt. die Verbinder durch ein Patchfeld ersetzen
zu können...
von Georg (Gast)
Und die Kabel in 2 x 2 Paare splitten? Ist das zu Zeiten, da ein Switch
unter 10 Euro kostet, überhaupt eine Überlegung wert?
Georg
von mh (Gast)
Naja, ein 8-port Patchfeld kostet keine 15 EUR, Patchkabel weniger als 1
EUR. Das klingt nicht wirklich nach "überzogen".
Ja, im Wohnzimmer möchte ich einfach vom AV-Receiver (später auch vom
TV) weg in die Dose, nochmal mehr Kabel, nochmal mehr Steckernetzteile,
nochmal mehr Kästchen möchte meine Frau nicht. ich bin ja schon froh
dass sie beim Staubsaugen auf die vorhandenen Kabel aufpasst...
> TV) weg in die Dose
Und ganz sicher nie, niemals nie mehr?
Den Switch könntest Du auch einfach in einen Schrank packen. Dann sieht
ihn die holde Kabel-und-Kästchen-Hasserin nicht.
von oszi40 (Gast)
Der zusätzliche Switch braucht trotzdem Strom 365*24h, ein Kabel nicht.
Das ist zwar richtig, aber wenn man mal über Größenordnungen
nachdenkt, sind die vielleicht 45 kWh, die da anfallen, einfach
vernachlässigbar.
(Das wären 5 Watt Dauerleistungsaufnahme; moderne Switches dürften sogar
noch darunterliegen)
