Forum: Offtopic Verschiedene SAT-Sender werden nicht gefunden / Kein Signal
von Simon (Gast)
ich habe das Problem, dass ich an einem Fernseher im Haushalt diverse
Sender nicht empfangen kann. Zum Aufbau der Sat-Anlage. Auf dem Dach ist
85cm Sat-Spiegel mit einem Quattro LNB verbaut. Von der aus auf den
Dachboden sind 4 * 3m Sat-Kabel zu einem Multischalter verlegt, der das
ganze auf 7 (max. 8) Teilnehmer verteilt.
Der Teilnehmer, bei dem ich nicht alle Sender empfangen kann, ist über
10m mit dem Multischalter verbunden. In der vorherigen Konfiguration
(Alte Röhre mit ext. Receiver) konnte ich die Sender problemlos
empfangen. Mit dem neuen Grundig Gerät leider nicht. An allen anderen
Geräten, die bis zu 30m entfernt sind, ist es hingegen möglich, diese zu
empfangen.
Liste der mir bekannten Sender, die gehen (HD Sender gehen von den
öffentlich Rechtlichen, wurden aber nicht getestet, da es sich hier nur
um ein 32" Gerät handelt)
ARD
ZDF
RTL
Sat1
Pro7
Vox
Kabel1
RTL2
SuperRTL
WDR
3Sat
N24
Ntv
EuroSport
Bei diesen Sendern habe ich auch schon manuell geschaut, ob die
Frequzenzen richtig eingestellt sind, anhang einer Astra Senderliste.
Soweit keine Fehler aber, empfangen kann ich diese nicht
Phoenix
Tele5
DMAX
Arte
Viva
Weiß einer Rat?
: Verschoben durch User
von oszi40 (Gast)
Wie/von wo wird er Multischalter gespeist? Netzteil?
Was sagt der Test an einem anderen Anschluss des Multischalters? Es gibt
kaputte Anschlüsse und falsch eingestelle Receiver...
von Paule H. (stk500-besitzer)
Hast du mal den Receiver der AnalogGlotze an den Grundig gehängt?
Wenn alle anderen Geräte an dieser Buchse die Sender empfnagen können,
dann hat dein Grundig leider eine Macke.
von Simon S. (simons1234si)
Hallo, der Multischalter hat ein eigenes Netzteil, welches auch mit
Spannung versorgt wird. Alle anderen 6 funktionieren. Auch dieser
Anschluss ging. Erst nachdem der Receiver und die Röhre gegen einen
Grundig mit integrierten TripleTuner getauscht wurde, gehen die Sender
nicht. Den alten Receiver müsste ich noch mal testen, ob cih weiterhin
empfangen kann.
Ich werde es nachher noch einmal mit dem externen Receiver testen, auch
tausche ich einmal den Anschluss oben auf den letzten freien. Der
Grundig ist 3Monate alt. Falls es sich nicht lösen lässt, werde ich mal
beim Händler nachfragen.
Falsche Receivereinstellung kann ich mir eher nicht vorstellen. Ein
baugleiches Gerät ohne Umkonfiguration hat auch funktioniert. Jedoch ist
dort nur ein Quad LNB im Einsatz
Simon schrieb:
> Phoenix
Das heisst, du kannst vermutlich auch Tagesschau24, Eins Festival und
und Eins Plus nicht empfangen? Deine Anlage scheint in diesem Fall nicht
aufs LowBand (10,7GHz mit 22kHz Signal aufm Koax) umzuschalten. Prüf
doch mal, ob
* der Multiswitch DiSeq unterstützt und
* ob der Receiver auch auf DiSeq steht (mindestens DiSeq 1.1)
Hier ist ne Liste der aktuellen Belegung auf Astra 19,2°Ost:
http://de.kingofsat.net/tv-19.2E.php
von Johannes O. (jojo_2)
DiSeq hat damit erstmal nichts zu tun. Oder habt ihr mehrere Schüsseln /
Empfänger auf dem Dach, die zu unterschiedlichen Satelliten schauen?
Das Umschalten der Polarisationen und Bänder läuft über ein 14V/18V
Signal und einem überlagertem 22kHz Signal.
Viel eher würde ich schauen, ob die LNB Versorgung im Receiver
eingeschaltet ist. Falls nicht: Einschalten und nochmal probieren.
Überprüfe auch, ob das Kabel in Ordnung ist und du guten Kontakt hast.
Außerdem würde ich das Netzteil des Multischalters mal MESSEN ob es noch
funktioniert und Spannung ausgibt. Das hat bei mir mal ähnlich störende
Effekte verursacht.
Ansonsten mal auf einen anderen Multischalter oder Steckplatz umstecken
und schauen, ob es da funktioniert.
Haben andere Leute im Haus ähnliche Probleme? Hast du mehrere Fernseher
zum Testen? (Dann könnte beispielsweise der LNB ein Problem haben)
Bei den Sendern die du empfangen kannst: Wie gut ist da die
Signalqualität? Manche Receiver zeigen sowas in den manuellen
Einstellungen an. Wenn die nämlich grenzwertig ist, kann es bei anderen
Sendern mit weniger starkem Fehlerkorrekturverfahren schon zu Problemen
kommen.
von Matthias S. (da_user)
Ich habe so ziemlich das gleiche Problem mit meiner SAT-Karte im Rechner
(TechniSAT). Bestätigen kann ich jetzt auf Anhieb dass die beiden Sender
DMAX und Tele5 am PC nicht funktionieren, am TV - anderer Anschluß -
aber schon.
Bisschen nachlesen im Internet hat ergeben, dass bei den beiden Sendern
auch DECT Störungen verursachen kann. Ich bin dem ganzen aber bis jetzt
noch nicht weiter nachgegangen.
von Hubert M. (hm-electric)
Ich habe hier ein Samsung TV, der zuviel Signalstärke nicht mag. Zuerst
war er im Wohnzimmer, Leitung ca, 20m, da habe ich alle bis auf "Welt
der Wunder"
bekommen. Später hab ich den in ein anderen Raum gebracht, jetzt sind es
nur noch 10m zum Umschalter, noch weniger Sender bekommen. Ein
einstellbarer Sat-Dämpfungsglied hab ich jetzt dazwischen, keine
Probleme mehr. Das kannst du einfach Testen: nimm ein langes
Antennenkabel und versuch es dann nochmal...
