Klieine Spannungssignale an K-Type Thermoelement verstärken
OP #4421458
Zielvorstellung: Temperaturen bis ca. 900Grad C mittels Raspberry Pi
messen. Umsetzung: einen K-Type Thermoelement benutzen und über einen
A/D-Wandler Auslesen. Mein Problem: die relativ kleinen Spannungssignale
(unterer mV-Bereich) vernünftig zu verstärken. Habe dazu einen OpAmp
verwendet (Verstärkung ca. 300-Fach), aber festgestellt, dass er diese
kleinen Eingangsspannungen nur mit dem Faktor 6 verstärkt.
Wahrscheinlich ist die Empfindlichkeit zu gering. Hat jemand eine Idee
oder sogar eine Schaltung, die diese kleinen Eingangsspannungen in den
Volt- Bereich verstärkt?
#4421576
Meine Glaskugel sagt, daß du Pin 42 nicht angeschlossen hast.
Herr wirf Hirn.
Wie genau soll's denn werden ?
Dnd an welchen Analogeingang des rPi willst du gehen ?
Wie stellst du dir eine Kaltstellenkompensation vor ?
40mV x 300 = 12V.
Hast du dir überhaupt grundlegende Gedanken gemacht oder muss man das
als rPi Anwender nicht mehr ?
Die Schaltung ohne Kaltstellenerfassung ist wirklich nicht schwer
   +---------o------------|+\
 Typ K    Klemmen         |  >-+-- A/D  (75uV/K * (R2+R1)/R1)
   +---------o--+--R1--+--|-/  |
               GND     +--R2---+
aber man muss natürlich einen geeigneten OpAmp verwenden.
Gast #4421648
Ich wuerde gleich einen ADC mit Verstaerker verwenden. Einen 24bitter,
die haben einen Differentialeingang. Den negativen davon klemmt man auf
Vcc halbe.
Gast #4421684
> Wenn du es dir einfacher machen willst, nimm einen MAX31855
Wenn du es noch einfacher machen willst - Adafruit verkauft den Chip auf
einer Adapterplatine. Für Raspi haben die ein Tutorial und eine Python
Library.
