Hallo liebe Elektronikergemeinde, Wie In einem anderem Thread schon beschrieben besitze ich noch ein paar Packen Vieradrige Kabel (wahrscheinlich von meinen Großeltern) Darunter ist auch ein 50m langes 4-Adriges 1.5mm² NYM-O Kabel... Jetzt müsste ich mit diesem 4-Adrigem Kabel ein Licht, das Per IR-Melder Eingeschaltet wird auch noch so zu schalten, das es entweder immer leuchtet, oder nur über den Bewegungsmelder. (also mit einem Wechselschalter den IR-Melder überbrücken praktisch oder?) Dazu müsste ich aber auch noch eine Glühlampe mit zwei Wechselschaltern installieren. Die Glühlampe die mit den zwei Wechselschaltern geschalten wird wäre direkt neben einer Verteilerdose wo schon P und N vorhanden sind, (der Schalter auch, müsste ich eben mit einem extra Kabel hingehen oder?)an der anderen Stelle ist aber kein P und N vorhanden. **räusper** Wegen dem werde ich wahrscheinlich nicht mit den 4 Adern auskommen oder? Schutzleiter brauche ich keinen (Also nicht ich... sondern die Lampen brauchen keinen) Mfg Alexander
Alexander R. schrieb: > Schutzleiter brauche ich keinen > (Also nicht ich... sondern die Lampen brauchen keinen) Und trotzdem mußt Du den Schutzleiter bis ins Betriebsmittel führen. (VDE 0100-410) NYM-O 4x1,5 kannst Du kaum noch für irgendwas gebrauchen.
Wäre es überhaupt in der Form ohne Schutzleiter möglich meine Schaltung mit nur vier Adern zu realisieren? Mittels Hamburger Schaltung? Da wo ich die Elektrik installiere ist sowieso nichts angemeldet
lass die Hamburger. du kannst die wechselschalter direkt verbinden und direkt vom seingespeisten schalter zu den lampen fahren. dann ist alles schön.
1 | Leuchte 1---/3(P' N PE)- Dose--/3 (P' N PE)----Leuchte n |
2 | | |
3 | | |
4 | /3(P' N PE) |
5 | | |
6 | | |
7 | Eins -/3 ( P N PE )----------- WS1-----/4(P 2 korr. PE)----WS2 |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | /3 ( P N PE ) |
12 | | |
13 | | |
14 | Steckdose |
Oliver R. schrieb: > Und trotzdem mußt Du den Schutzleiter bis ins Betriebsmittel führen. > (VDE 0100-410) aber doch nur wenn vorhanden? Schutzklasse II Geräte mit Eurostecker haben auch keine Schutzleiter bis zum Betriebsmittel.
Peter II schrieb: > Oliver R. schrieb: >> Und trotzdem mußt Du den Schutzleiter bis ins Betriebsmittel führen. >> (VDE 0100-410) > > aber doch nur wenn vorhanden? Schutzklasse II Geräte mit Eurostecker > haben auch keine Schutzleiter bis zum Betriebsmittel. Nein, wie Oliver schrieb, muss auch zu einem SK II Betriebsmittel der Schutzleiter in der Installation hingeführt werden. Es kann ja je nach Zeitgeschmack in einigen Jahren eine Leuchte mit SK I schöner aussehen, und dann gibt es wieder eine gefährliche Bastelei.
