Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Schaltregler welchen ich als Konstantstromquelle betreiben kann. Notfalls ginge auch eine einstellbare Strombegrenzung. Ich habe zwei Fälle einmal 12V, 2,5A und einmal 24V, 2,5A. Bei der Last handelt es sich nicht um LEDs. Daher muss es nicht zwingend eine Konstantstromquelle sein, wäre aber nicht schlecht. Wichtig ist auch dass die Schaltung Leerlauf- und Kurzschlussfest ist. Versorgen kann ich das ganze entweder mit einem 24V oder 19V Netzeil(Notebook). Hatte mir zum Test mal die Schaltung mit dem LM2576 welche im Artikel zur Konstantstromquelle genannt wird aufgebaut. http://www.edn.com/Home/PrintView?contentItemId=4342728 Hatte diese am 24V Netzteil angeschlossen und gehofft dass der Schaltregler evtl auch noch auf fast 24V(23,5 o.ä.) regeln kann. Aber der Ausgang muss bei diesem Schaltregler wohl etwa 2V niedriger sein als der Eingang? Bei der Suche bei TI, ON, Linear konnte ich mit der Parametersuche leider bisher noch nicht das Passende finden :( Kennt jemand einen passenden Buck/Boost Schaltregler mit dem sich beide Fälle einstellen lassen?
Marco K. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Schaltregler welchen ich als > Konstantstromquelle betreiben kann. > Bei der Last handelt es sich nicht um LEDs. Daher muss es nicht zwingend > eine Konstantstromquelle sein Was denn nun? Konstantstromquelle oder nicht? > Ich habe zwei Fälle einmal 12V, 2,5A und einmal 24V, 2,5A > Versorgen kann ich das ganze entweder mit einem 24V oder 19V > Netzeil(Notebook). Wenn du vorn 24V reintust, kannst du nach dem Regler nicht wieder 24V rausbekommen. Du mußt dich schon entscheiden, ob du einen Stepdown- oder Stepup-Regler bauen willst. Entsprechend ist die Ausgangsspannung dann strikt geringer bzw. strikt höher als die Eingangsspannung. > Hatte mir zum Test mal die Schaltung mit dem LM2576 welche im Artikel > zur Konstantstromquelle genannt wird aufgebaut. > Hatte diese am 24V Netzteil angeschlossen und gehofft dass der > Schaltregler evtl auch noch auf fast 24V(23,5 o.ä.) regeln kann. Aber > der Ausgang muss bei diesem Schaltregler wohl etwa 2V niedriger sein als > der Eingang? Ja, natürlich. Zum Regeln braucht der Regler einen Freiraum. > Bei der Suche bei TI, ON, Linear konnte ich mit der Parametersuche > leider bisher noch nicht das Passende finden :( Das grundlegende Konstruktionsprinzip eines Konstantstrom-Schaltreglers ist das gleiche wie das eines Konstantspannungs-Schaltreglers. Der Unterschied besteht einfach nur darin, was dem Regler als Ist-Größe verfüttert wird. Für den Konstantspannungsfall gibt man dem Regler einfach (einen Teil der) Ausgangsspannung. Für einen Konstantstrom- Regler läßt man den Laststrom durch einen Widerstand (Shunt) fließen und gibt dem Regler den Spannungsabfall an diesem Widerstand als Ist-Größe. Deswegen braucht man auch keine speziellen IC für die beiden Fälle. Wenn dir eine Strombegrenzung reicht und die nicht supergenau sein muß, dann können das praktisch alle Schaltregler. Das ist eine Standard- Schutzmaßnahme dgegen die Sättigung der Speicherdrossel.
Ja das Problem ist ja dass ich keine Versorgungsspannung größer als 24V nehmen möchte. Es handelt sich um eine rein ohmsche Last. Wenn ich jetzt aber einfach ein 24V Netzteil zur Versorgung nehme und nur eine Strombegrenzung(linear) vorsehe dann wird diese ja im Kurzschlussfall ordentlich Leistung verbraten. Da ich das nicht möchte dachte ich an einen Schaltregler mit Strombegrenzung, bzw. Konstantstromquelle. Ein StepDown als Stromregler lässt sich ja offenbar relativ gut realisieren(mein Versuch mit LM2576). Damit kann ich die 24V Last aber nicht mehr an 24V Versorgung betreiben. Nehme ich jetzt einen StepUp Wandler an 19V Versorgung so sind die Standard Boost Regler ja nicht Kurzschlussfest, oder? Da bleibt wahrscheinlich nur noch ein Sepic oder Flyback Wandler? Gibt es da eine andere Möglichkeit?
Wenn Du nur einen Kurzschlußschutz haben willst, warum dann nicht eine (elektronische) Sicherung?
Marco K. schrieb: > Wenn ich jetzt aber einfach ein 24V Netzteil zur Versorgung nehme und > nur eine Strombegrenzung(linear) vorsehe dann wird diese ja im > Kurzschlussfall ordentlich Leistung verbraten. Warum? Und warum würdest du überhaupt ein Netzteil ohne eingebaute Strombegrenzung verwenden wollen? Die meisten Netzteile die man heute kaufen kann, sind Schaltnetzteile. Und die haben eine Strombegrenzung (als Kurzschlußschutz und zum Eigenschutz). Und was spricht eigentlich gegen die gute alte Feinsicherung? > Nehme ich jetzt einen StepUp Wandler an 19V Versorgung so sind die > Standard Boost Regler ja nicht Kurzschlussfest, oder? Wie kommst du auf dieses schmale Brett? Hast du auch nur in ein Datenblatt eines entsprechenden IC geschaut? Gibt es da noch welche die den Strom durch die Drossel nicht begrenzen?
Axel S. schrieb: > Warum? Und warum würdest du überhaupt ein Netzteil ohne eingebaute > Strombegrenzung verwenden wollen? Die meisten Netzteile die man heute > kaufen kann, sind Schaltnetzteile. Und die haben eine Strombegrenzung > (als Kurzschlußschutz und zum Eigenschutz). Ja die verwendeten Notebook Netzteile haben einen Überlastschutz, der aber erst beim Dreifachen des gewünschten Stromes wirksam wird. Und bevor die Frage kommt, ich will diese Netzteile verwenden weil sie vorhanden sind, auch wenn sie nicht optimal geeignet sind. Axel S. schrieb: > Und was spricht eigentlich gegen die gute alte Feinsicherung? Theoretisch nichts, aber der Verwendungsort ist nicht sehr zugänglich daher wäre mir eine andere Lösung lieber. Axel S. schrieb: > Wie kommst du auf dieses schmale Brett? Hast du auch nur in ein > Datenblatt eines entsprechenden IC geschaut? Gibt es da noch welche die > den Strom durch die Drossel nicht begrenzen? Zitat aus dem Artikel hier über Konstantstromquellen, Abschnitt MC34063, Step Up: Nachteile nicht kurzschlussfest Ähnliche Bemerkungen waren auch in einigen Datenblätter von TI und Linear Boost Reglern zu finden.
