Hallo Um eins gleich klarzustellen: Ich hab keine Ahnung davon. Und deswegen lese ich u.a. das: http://www.sprut.de/electronic/pic/16bit/dsp/fft/f... An einer Stelle hör ich aber auf und frage mich, wie kann man ein Sample in der Phase schieben? Vielleicht einfach dem Sample einen anderen Zeitpunkt zuweisen? Wie bekommt man die relevanten Teile einer Welle in die Filter, da zumindest nach meiner Vermutung die Positionen in der Nähe des Nulldurchgangs nicht oder nur schlecht verwertet werden können. Oder werden Differenzen in den samples ausgewertet anstatt absoluter Werte, ähnlich einer Beschleunigung von Masse, bzw, einer Steilheit in der Kurve? Dann müsste es auch eine Normalisierung geben, wegen Rundungsfehlern. Was ist eine ganze relevante Welle? Wird ein Bruchteil einer Welle vielleicht als kleinerer Ausschlag gewertet? Ich fände es klasse, wenn ich eines Tages etwas in Assembler machen könnte, um FFT's von Audiospektren zu erstellen. Das man irgendwo C-Routinen kopieren kann, ist jetzt nicht von Interesse. Vielen Dank für erläuternde Hinweise ohne höhere Mathematik. MfG Matthias
Richtiger Link: http://www.sprut.de/electronic/pic/16bit/dsp/fft/fft.htm Matthias K. schrieb: > wie kann man ein Sample in der Phase schieben? > Vielleicht einfach dem Sample einen anderen Zeitpunkt zuweisen? Richtig! Jedem Zeitpunkt ist ein Abtastwert (sample) zugeordnet. Die Samples werden höchstens mit einem konstanten Faktor multipliziert (Skalierung). Das abtastende System kann nur zufällig Maxima, Minima oder Nulldurchgänge erfassen. Diese später zu rekonstruieren, erfolgt durch trigonometrische Funktionen und Mathematik... Im Prinzip wird die Eingangsspannung in zeitlich gleichmäßigen Abständen gemessen, und diese Messwerte in n Speichern festgehalten. Nach n Messungen erfolgt die Berechnung, es entstehen neue Werte. Dabei finden (meist) nur Multiplikationen und Additionen statt. Die neuen Werte repräsentieren das auszugebende Signal. Dann beginnt das Spiel erneut.
Matthias K. schrieb: > Ich fände es klasse, wenn ich eines Tages etwas in Assembler machen > könnte, um FFT's von Audiospektren zu erstellen. > > Das man irgendwo C-Routinen kopieren kann, ist jetzt nicht von > Interesse. FFT Routinen in Assembler gibt es natürlich ebenfalls schon lange. Die Entscheidung ob man etwas Fertiges nimmt oder selbst programmiert ist bei so essenziellen Dingen wie einer FFT vollkommen unabhängig von der Programmiersprache.
Matthias K. schrieb: > wie kann man ein Sample in der Phase schieben? > Vielleicht einfach dem Sample einen anderen Zeitpunkt zuweisen? Falsch. Ein Verschieben in der Zeit schafft nur einen konstanten Versatz. Das Verschieben in der Phase ist was anderes, denn es betrifft ja de Phase und nicht eine konkrete Zeit. So rein theoretisch (macht ja keiner..) könnte man ein Signal ja nicht kartesisch mit X und Y (X=Zeit, Y=Elongation) beschreiben, sondern mit Phase und Amplitude. Dann könnte man einfach auf die Phase was addieren und dann das Ergebnis wieder in X und Y zurückwandeln. ist aber nur ein Gedankenspiel zur guten Nacht... W.S.
