ws2812b und hw-uart auf attiny
Gast #4421918
welchen Ansatz sollte man in Richtung Attiny (zB 841) am besten
verfolgen, wenn man mit WS2812b und UART arbeitet.
Das senden an die WS2812b dauert bei mir etwas unter 3ms. Die Leds
sollen mit 50 - 100Hz beschrieben werden. Nun würden mir dafür knapp
7ms(17ms) in etwa immer zu Verfügung stehen.
Gesendet wird immer nur 1 String a 12 Zeichen + 1 NL.
Die Kommunikation soll über ein BluetoothModul geschehen. Das, was ich
da habe, arbeitet leider ohne Handshake oder ähnliches. Des weiteren
soll auch über UART gesendet werden. Das sehe ich vielleicht noch als
kleinest Problem. Einfach immer nach dem senden der WS2812b den String
raushauen.
Wie soll das Auslesen erfolgen? Einfach Pollen oder über Interrupt
auslesen und in einen String schreiben. Sobald der String erfolgreich
('\n') angekommen ist, auswerten.
#4421998
Auslesen auf der UART Seite.
Ich schiebe Konfigurationsdateien vom PC in den Attiny. Auf diese
reagiert der Attiny und ändert die WS2812 entsprechend ab.
Die Frage ist, was ich hier am besten zum "reinschieben" nutzen kann.
1)
Einlesen über ISR und Fifo Buffer mit hoher Baudrate
2)
eine bestimmte Anzahl von Chars senden, damit die Ledausgabe gestoppt
wird.
Erkennt der AVR eines der Chars, stoppt er und sendet ein kurzes
Feedback zurück- Nun werden die Ledkonfigurationen gesendet. Danach
folgen wieder bestimmte Chars, die signalisieren, alles angekommen, es
kann weitergehen.
Gast #4422008
Aus Meier wird Stefan S.;)
>1) Einlesen über ISR und Fifo Buffer mit hoher Baudrate
Das wird dazu führen das die Übertragung zu den LEDs
gestört wird und merkwürdige Farben auftauchen.
>2) eine bestimmte Anzahl von Chars senden, damit die Ledausgabe gestoppt
>wird.
Das düfen dann aber nicht mehr als zwei sein. Beim Atmega jedenfalls.
Meine Vorschläge:
3) Einen Controller verwenden der die Daten per DMA an die
LEDs schicken kann.
4) Vernünftige LEDs nehmen die synchron gefüttert werden und
keinerlei Timing erfordern (außer zu schnell).
Zum Beispiel mit LPD8806 Controller oder APA102. Dann kann
man gnadenlos per Interrupt Daten empfangen ohne das das
auch nur irgendwie stört.
#4422011
Nicht ganz ;) Ich habe ein solches Teil am Laufen mit den WS2812 und C#
Programm. Das ganze läuft aber nicht zu 100% störungsfrei aus dem mehr
oder weniger gleichen Grund.
Habe es mit unterschiedlichen Baudraten versucht. Wobei bei mir eher das
C# Programm die Werte verwurstet. Das ist aber eine andere Baustelle in
einem Thread.
Die Ws2812b fliegen bei mir raus. Warte nur noch auf die PCBs aus China,
um meine APA102C zu verlöten. Das ganze dient dazu später, das ganze
auch auf andere Controller (hauptsächlich Atmel ARM M0+) zu portieren
über die SPI Schnittstelle.
1) Das Einlesen erfolgte bei mir in der ISR und dem Buffer (siehe im
AVR-Tutorial). Das empfangen war nicht einmal das größte Problem. Es
musste aber ein paar Mal die Werte erneut gesendet werdet. Siehe deinen
Einwand. Falsche Werte habe ich relativ simpel abgefangen.
Der String sah immer in etwa so aus "ff,33,00,33\n". Bevor diese auf die
Leds geschoben werden, habe ich mit strtol die chars in 4 Bytes
aufgeteilt. Lieferte meine strtol den Counterwert < 4, so habe ich Werte
verworfen.
2) Die Variante hatte ich selber nicht getestet. Theoretisch müsste der
Attiny einen Puffer von 1Byte haben ?
3) Fällt für mich bedingt weg, siehe 4).
4) Inzwischen sind die APA102 recht günstig geworden. Minimal
schwieriger zu löten als die WS2812b. Aber machbar. Vorteil ist hier
aufjedenfall, dass es eine synchrone Übertragung ist.
Spart in meinen Fall auch einiges an Speicher. Es sind immer 9 Leds
zusammengeschaltet (Software). Möchte mir so das unnötige
Zwischenspeichern der Werte ersparen und Speicher freischaufeln.
