Hallo zusammen, auf die Gefahr hin, mich zu blamieren: kann der o. g. Funktionsgenerator eigentlich auch einfache Rechtecksignale ausgeben? http://www.rohde-schwarz.de/file/Smiqb_OperatingManual_V1_en_11.pdf Das Teil kann ja fürchterlich viele Funktionen, aber so etwas einfaches wie Dreieck oder Rechteck finde ich nicht. Dass die Analogbandbreite die Rechteckfrequenz begrenzt ist ja klar, aber geht das wirklich gar nicht? Danke für eure Hilfe! Bernhard
Das Ding ist ein HF-Signalgenerator, kein Funktions- oder Arbiträrgenerator. Ein Signalgenerator kann nur Sinus-Signale erzeugen, die dafür aber in allen möglichen Varianten modulieren. Typischerweise ist die niedrigste mögliche Frequenz im Kilohertz-Bereich, dafür geht es bis in die Gigahertz nach oben. Bei Signalgeneratoren legt der Hersteller meist großen Wert drauf, daß das Signal möglichst sauber ist. Ein Funktions- oder Arbiträrgenerator kann auch Frequenzen weit unter einem Hertz erzeugen, auch sind Signalformen wie Dreieck und Rechteck möglich. Dafür ist nach oben hin bei einigen Megahertz Schluss. Funktions- oder Arbiträrgeneratoren erzeugen heute ihr Signal meist per DDS, dadurch ist es nicht ganz so sauber wie bei einem Signalgenerator.
Eventuell mit der Option SMIQB60 – Arbitrary Waveform Generator? Das Teil ist kein Funktionsgenerator, sondern ein Signalgenerator, das ist schon ein Unterschied.
Sven D. schrieb: > Eventuell mit der Option SMIQB60 – Arbitrary Waveform Generator? Der dient aber dann als Modulationsoszillator für den Signalgenerator. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Der dient aber dann als Modulationsoszillator für den Signalgenerator. Dessen Signal ist üblicherweise auf eine Buchse geführt. D.h. ein Rechteck im Audio-Bereich könnte man tatsächlich abgreifen.
soul e. schrieb: > Ralph B. schrieb: > >> Der dient aber dann als Modulationsoszillator für den Signalgenerator. > > Dessen Signal ist üblicherweise auf eine Buchse geführt. D.h. ein > Rechteck im Audio-Bereich könnte man tatsächlich abgreifen. Das habe ich auch nie bestritten. Ist aber eigentlich nicht der Sinn eines Signalgenerators. Nicht alle Signalgeneratoren haben einen Modulationsgenerator, welches sich auf abweichende Signalformen als Sinus einstellen lässt. Selbst modernere Generatoren wie z.B. der SML nicht. Der ältere SMHU bietet die Möglichkeit aber wieder. Ralph Berres
Danke für eure Erklärungen! Damit muss ich wohl einsehen, dass die Wollmilchsau trotz des Preises keine Eier legt. Viele Grüße Bernhard
