Hallo, ich sehe wahrscheinlich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kicad 4.0 ist unter LinuxMint17 in einer VM installiert und findet offensichtlich keine Bibliotheken. "The following libraries were not found:" Der Pfad "KICAD_LIBRARY - https://github.com/KiCad/kicad-library" sollte doch passen? Internetverbindung ist i.O. Gruß Maik
Moin, ich hatte übelst Probleme in der Firma weil KiCad irgendwie mit dem Proxy-Server nicht klar kam... Hab dann eine Möglichkeit gefunden die Bibliotheken lokal zu speichern. War ein ziemliches Gefrickel aber funktioniert nun einwandfrei. Grüße, Bob
Das mit dem Firmennetz könnte hier ein Problem sein. Das lokal speichern ist eine Variante, die ich schon an einem anderen Platz eingerichtet habe. Dann muss ich das hier auch so umsetzen und mir etwas zur automatischen Aktualisierung einfallen lassen.
Momentan blicke ich irgendwie gar nicht mehr durch. Auch zu Hause mit Linux Mint findet Kicad zur Zeit nichts. Die Schaltplan Bibliotheken habe ich lokal unter /home/***/kicad_sources mit dem skript "library-repos-install.sh" installieren lassen und dann manuell in KiCAD eingebunden. Schnell einen einfachen Schaltplan gezeichnet, Netzliste erzeugt aber CvPCB oder PCBnew bringen beide am Ende Fehlermeldungen mit "Reason: 'Not found' from /build/kicad-zrsXpt/kicad-4.0.1/kicad/pcbnew/github/github_plugin.cpp : remote_get_zip() : line 584". Aktuell gebe ich hier erst mal auf ein kleines Beispiel in Kürze erzeugen zu können. Mit den vorherigen Versionen funktionierte das unproblematischer. Gibt es eine Möglichkeit die Footprints lokal zu speichern und KiCAD ausschliesslich diese nutzen zu lassen? Ich habe beim Suchen aktuell keine Dokumentation gefunden die das in einem Dokument zusammengefasst zeigt. Bzw. wie kann man z.B. einzelne Bibliotheken lokal speichern und KiCAD nur diese nutzen lassen. (wo muss man das sauber verknüpfen) Wahrscheinlich werde ich wohl erst mal mehr Zeit für die Einrichtung investieren müssen und es später hoffentlich einfacher nutzen können. Danke Maik
Hallo Maik. Maik L. schrieb: > Mit den vorherigen Versionen funktionierte das > unproblematischer. Ja. :-/ > Gibt es eine Möglichkeit die Footprints lokal zu speichern und KiCAD > ausschliesslich diese nutzen zu lassen? Natürlich. Du speicherst die Bibliotheken irgendwo ab, und bindest diese in die Bibliothekstabelle ein. Siehe: Beitrag "Kicad, Probleme mit der lokalen Einrichtung der Footprintlibs." Aber *ACHTUNG!* in KiCad RC4 scheint irgendwie ein Bug zu sein, der die fp-lib-table betrifft. Wenn sowohl die Projektbezogene als auch die globale Bibliothekstabelle einmal geleert ist, können sie irgendwie nicht mehr neu geschrieben werden. Ich habe mich damit beholfen, das ich eine fp-lib-table aus einem anderen Projekt in mein aktuelles kopiert habe. Prommt konnte ich wieder editieren. Natürlich kann man auch seine fp-lob-table komplett von hand editieren. Mit freundlichem Gruß: Bernd wiebus alias dl1eic http://www.l02.de > Ich habe beim Suchen aktuell keine Dokumentation gefunden die das in > einem Dokument zusammengefasst zeigt. > Bzw. wie kann man z.B. einzelne Bibliotheken lokal speichern und KiCAD > nur diese nutzen lassen. (wo muss man das sauber verknüpfen) > Wahrscheinlich werde ich wohl erst mal mehr Zeit für die Einrichtung > investieren müssen und es später hoffentlich einfacher nutzen können. > > Danke Maik
Ich habe inzwischen noch etwas probiert und bekomme langsam einen Einblick. Jetzt muss ich mich aber erst mal wieder mit den "grauen Alltagsarbeiten" befassen. Gruß Maik
Maik L. schrieb: > Auch zu Hause mit Linux Mint findet Kicad zur Zeit nichts. Das liegt an den Zugriffsrechten für die Verzeichnisse unter /usr, auf denen Kicad 4 seine libs ablegen will. Man muss die Pfade auf irgend was in ~ umbiegen, dann kann man sie von github holen.
Schaut mal hier, hatte bei mir geholfen: https://acassis.wordpress.com/2015/09/01/fixing-kicad-library-not-found-issue/
Achja hatte bei mir einfach die Ordner mit 777 versehen dann kann man alles speicher.. ich weiß ich nciht die feinste Art aber geht..
