Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC-Prog >>> Berechnungsfehler
von __Son´s B. (bersison)
Hallo.
Innerhalb einer Fehlersuche ist mir ein Berechnungsfehler aufgefallen,
den ich nicht nachvollziehen kann;
________________________________________________________
#define OBER_BEREICH 1023/15*11.5 // sollte 784,3 heraus kommen
#define UNTER_BEREICH 1023/15*10.5 // sollte 716,1 heraus kommen
int main()
uint16_t mit_wert;  // altern. int64_t oder uint64_t keine Veränderung
mit_wert=782; // Testwert, um Schwelle genau zu ermitteln
if (mit_wert >= OBER_BEREICH) { LED_HIGH; } // sollte >=784
else if (mit_wert <= UNTER_BEREICH) { LED_LOW; } // sollte <=716
else { LED_MID; }
____________________________________________________________
Folgendes mit unterschiedlichen "mit_wert" empirisch ermittelt;
LED_HIGH schaltet bei 782, nicht ab >=784
LED_LOW schaltet ab 714, nicht ab <= 716
Woher kommt die Ungenauigkeit?
von Marc S. (marc_s86)
du rechnest mit integern.
1023/15=68
68*11.5=782
von M. K. (sylaina)
Richtig, der Compiler weiß nicht dass mit float gerechnet werden soll,
er sieht aber, dass das Ergebnis ein Integer werden soll also wird er
dafür sorgen, dass erst gecastet wird und dann gerechnet.
Schreibe also am besten mal:
#define OBER_BEREICH (float)1023.0/15.0*11.5 // sollte 784,3 heraus kommen
#define UNTER_BEREICH (float)1023.0/15.0*10.5 // sollte 716,1 heraus kommen
Ich tippe übrigens, dass auch hier wieder mal diese Zahl 1023 falsch
ist, und es stattdessen 1024 heißen müsste...
von Peter II (Gast)
seit wann soll das so sein?
Das Ergebnis interessiert den Compiler nicht.
#define OBER_BEREICH 1023.0/15*11.5 // sollte 784,3 heraus kommen
#define UNTER_BEREICH 1023.0/15*10.5 // sollte 716,1 heraus kommen
reicht aus.
0 bis 1023 (1024 Werte) oder falsch Gedacht?
> kommen
Klingt logisch. Habe es mit (float) probiert, hier schaltet er erst bei
">=785", soll: ">=784"
Nehme ich die Deklaration (uint64_t), reagiert die Auswertung genau so
wie ohne Deklaration
#define OBER_BEREICH 1023.0/15.0*11.5
Setze ich eine festen Wert ins Macro ein, funktioniert alles
einwandfrei!
#define OBER_BEREICH 784
Somit muss es an der Berechnung selber liegen!
von Marc_s86 (Gast)
>> kommen
#define OBER_BEREICH (int)1023.0/15.0*11.5 // sollte 784 heraus kommen
von Marc_s86 (Gast)
> einwandfrei!
ja natürlich 784 ist ja auch kleiner als 784,3.
Richtig: 1024 ist die Zahl, mit der beim 10-Bit-Wandler gerechnet wird,
weil er eben 1024 Schritte machen kann. Aber wie gesagt: ein gern
gemachter Fehler...   ;-)
von Falk B. (falk)
Das kommt darauf an . . .
Beitrag "Re: 1023 oder 1024"
... ob man es richtig machen will oder schön.
Vor allem aber muss man sich bewusst sein, dass eine Division durch
2^n-1 immmer komplizierter ist als eine duch 2^n. Dann darf man an der
richtigen Stelle auch mal mit 1023 rechnen.
> Beitrag "1023 oder 1024"
Ein schöner Thread... ;-)
von DirkB (Gast)
Das wandelt erstmal die 1023.0 in ein int um um gleich danach ein double
daraus zu machen, um die Division durch 15.0 zu berechnen.
Etwas umstellen reicht aus und gegen Nebeneffekte nochmal in Klammern.
#define OBER_BEREICH (11.5 * 1023 / 15) // sollte 784 heraus kommen
> Klammern.#define OBER_BEREICH (11.5 * 1023 / 15) // sollte 784 heraus
> kommen
das ist wohl die beste lösung :)
von Joachim B. (jar)
aber die ADC Ausgabe ist trotzdem 0-1023 wenn ich normiere zu 100% oder
1 muss ich immer die ADC Ausgabe / 1023 teilen damit am oberen Anschlag
ADCmax / 1023 = 1 rauskommt.
Da kann ich nicht mit 1024 rechnen, weder schön noch richtig.
Ich würde ja nie wagen dir zu widersprechen, dazu bist du einfach
besser, aber hier erschliesst sich deine Logik für mich noch nicht.
Joachim B. schrieb:
> damit am oberen Anschlag ADCmax  1023 = 1 rauskommt.
Der Witz ist: 1023 ist nicht gleich 1,000 (*Vref)
sondern es gilt: 1023 ist gleich 0,999 (*Vref)
Aber wenn du gerne willst, dass am "oberen" Ende 1,0000 herauskommt,
dann musst du natürlich durch 1023 teilen, weil sonst die Steigung der
Korrektur zu flach ist. Das wurde aber im verlinkten Thread bis zum
Umfallen ausdiskutiert.
Bei 8-Bit-Rechnern gilt dann zusätzlich: bis diese 1023er-Division
beendet ist, bin ich mit meinem 1024er-Programm schon weit, weit weg...
welchen Unterschied gibt es zu;
W U N D E R B A R!
Werde zukünftig der einfacheren Lesbarkeit und dem Compiler zu liebe
1024 benutzen, obwohl mir meine Logik 1023 (0-1023) angibt.
Es ist deine Intuition, die dir das angibt. Denn die Logik würde
1024 angeben... ;-)
Oder mal was anderes aus der selben Ecke:
Wieviele Takte braucht ein Zähler von 0 bis 1023?
Wieviele Schritte hat eine 10-Bit PWM?
von DirkB (Gast)
Wenn du irgendwie mit dem Makro rechnest und einen Operator mit gleicher
oder höherer Priorität als / und * hast, gibt es Probleme. Darum die
Klammern.
1568.6 / (11.5 * 1023 / 15) == 2.0
1568.6 / 1023.0/15.0*11.5   == 1.17555
Dadurch, dass zuerst eine double-Literal steht, wird der Rest auch als
double berechnet. Am Wert ändert sich (gegenüber dem Bsp) nichts.
Ok, habe mehrere Varianten nacheinander ausprobiert;
#define OBER_BEREICH (11.5 * 1024 / 15) // == 785,07
#define OBER_BEREICH (1024 / 15 * 11,5) // == 785,07
#define OBER_BEREICH 1024 / 15 * 11,5  // == 785,07
mit_wert=785; // Schwellwert
if (mit_wert >= OBER_BEREICH) // soll ab 785 und grösser ausgeführt
werden
{ LED_HIGH; }
Ausgang schaltet bei allen Varianten erst ab 786, statt 785.
Haarspalterei?
Dieses war ein Prog-test. Später werde ich die Konstante
#define OBER_BEREICH 785
einsetzen. Um das Prog schlank zu halten und Rechneleistung zu sparen.
von Peter II (Gast)
warum sollte das etwas sparen? Das Optimiert der Compiler doch weg.
Diese Berechnung kostet nur 1x Zeit (beim Compilieren) und das Ergebnis
braucht auch nicht mehr Platz. Nur der Quellcode braucht ein paar Byte
mehr..
Das stimmt schon, aber was kommt da heraus:
Ergebnis = OBER_BEREICH/3;
Ist das Ergebnis in allen 3 Fällen das Selbe?
Ok & Danke, war mir gerade nicht bewusst!
Dann verstehe ich immer noch nicht die Ungenauigkeit von 1 Step.
von M. K. (sylaina)
> W U N D E R B A R!
Das liegt aber nur daran, dass man folgendes im Datenblatt überlesen
hat:
Beispiel aus dem Datenblatt für den Atmega328 (Seite 242):
> The minimum value represents GND and the maximum value represents the
> voltage on the AREF pin minus 1 LSB.
Das ist keine Ungenauigkeit, du hast es nur noch immer nicht verstanden.
Lies den thread.
von DirkB (Gast)
Das stimmt nicht!
Zumal du da auch Zahlen mit Komma (,) hast.
Das Ergebnis ist ein double.
Dann wird auch der Vergleich asl double ausgeführt.
if (mit_wert >= 785.07)
Wenn es int sein soll:
#define OBER_BEREICH ((int)(11.5 * 1024 / 15))
Klar! Macht der Gewohnheit...
Ist auch nur in diesem Forum beim Abtippen passiert.
