Werden dimmbare 230V Ledlampen mit Phasen Anschnittssteuerung betrieben? Wenn ja, könnten alte 230V Dimmer auch noch benutzt werden?
Dimmbare Led-Lampen werten den 230V-Phasenabschnitt als Datensignal aus und steuern entsprechend dem gemessenen Wert die Leds, i.d.R mit PWM. Gruß, Stefan
Falk B. schrieb: > Wahrscheinlich ja. M.E. sollte es auch mit nicht dimmbaren LEDs gehen. Diese haben ja wohl entweder ein Kondensator- oder ein Schaltnetzteil.Natürlich gibt es bei Phasenan- schnittdimmern bis zum Erreichendes Sinusscheitel- werts keine Änderung. Ab dann sollte es bis zum erreichen eines individuellen Mindestspannungswertes eine Verringerung der Helligkeit geben. Man kann also nur einen kleinen Bereich des Stellwinkels nutzen, was die Bedienung ziemlich unbequem macht. Theoretisch müsste es aber so funktionieren.
Für "Marken"-LEDs gibt es Kompatibilitätslisten für Dimmer. Daran kann man sich orientieren, und auch erkennen, ob Phasenan- oder -abschnitt, oder auch beides unterstützt wird. Stufenloses, brumm- und flackerfreies Dimmen ist aber selten... Oliver
