Hi, ich habe eine Frage, was bedeutet das Dual-Mode bei Oszillatoren ? In verschiedenen Bücher steht ur immer das man mit einer gleichtaktwelle den Oszillator anregtund daraus eine gegentaktwelle entsteht. Heißt das einfach im Klartext, dass eine Konvertierung der Gleich- in die Gegentaktwelle vollzogen wird und dies wird auch Dual-Mode genannt ?
"Dual Mode" steht bei allem Möglichen drauf. Handschuhen, Bratpfannen, PLL-Synthesizern,... Nenn doch einfach mal nachvollziehbare Beispiele...
Quarze können im fundamental mode oder im overtone mode (3., 5., 7.) betrieben werden. Vielleicht meinst du das? Wenn es um Oszillator-ICs mit CMOS Ausgang geht: es gibt welche, die zwischen verschiedenen (z.B. 2) Frequenzen umgeschaltet werden können.
Es gibt auch noch 'Dual Modulus' Frequenzteiler bzw. PLLs. Dabei wird zwischen zwei verschiedenen Teilerfaktoren umgeschaltet, um auch 'Zwischenfrequenzen' zu erzeugen.
Oszillatoooor schrieb: > ich habe eine Frage, was bedeutet das Dual-Mode bei Oszillatoren ? Das ist etwas das du dir gerade ausgedacht hast. > verschiedenen Bücher steht ur immer das man mit einer gleichtaktwelle > den Oszillator anregtund daraus eine gegentaktwelle entsteht. Das ist einfach nur eine sinnlose Aneinandereihung von technisch klingenden Buzzwords. Wenn du kein Troll bist, dann gibt es keine.
Bei Filtern gibt es dual-mode, wenn z.B. ein Resonator gleichzeitig für zwei dicht nebeneinander liegende Frequenzen in Resonanz ist, dann erhält man bei geeigneter Anordnung und Abgleich ein Zweikreisfilter. Das hat den typischen Frequenzgang mit zwei Höckern. https://en.wikipedia.org/wiki/Waveguide_filter#Dual-mode_filter
"Dual Mode" würde ich mit "Zwei Betriebarten" übersetzten. Wer sowas schreibt, sollte auch dahinter schrieben, was denn da dual ist.
