ich benötige eine Schleife die Daten auf dem UART annimmt und direkt
unverändert weiterschickt.
Der UART soll mit einer Baudrate von 38400 laufen. Der I2C Bus läuft mit
100khz.
Ich dachte also daran das Zeichen an den UART zu senden, eine ISR
auszulösen die das Zeichen per I2C weiter schickt und dann wieder das
nächste Zeichen usw.
Ist das ganze dann so richtig?
Das ist mein erster Versuch mit dem UART. Es kommt ein ATMega128 mit
16Mhz externem Quarz zum Einsatz.
Die uart.c Datei
Prinzipiell ja, praktisch nein. Bei der I2C Kommunikation gibt es
üblicherweise ein Protokoll. Mindestens muss man zuerst ein I2C_Start +
Adresse erzeugen und die Antwort abwarten, erst dann kann man Daten mit
I2C_write() senden. Am Ende kommt ein I2c_Stop();
Fürs Erste macht man das besser ohne Interrupts nur mit Polling, das
reicht.
Chris schrieb:> Das ist mein erster Versuch mit dem UART.
Dann würde ich zum Testen auf das empfangene Zeichen 1 draufaddieren und
es wieder über den UART zurück schicken...
Um zu testen ob der UART auch funktioniert hatte ich mir dir Zeichen
zurückgeben lassen. Klappte super. Dann habe ich testweise Daten in ein
Array geschrieben die dann LEDs bei einer 1 einschalten und bei einer 0
ausschalten. Schicke ich eine 1 oder 0 mit HTerm gingen die LEDs an oder
aus. Perfekt. Uart funktioniert. Also zurück zur ISR. Das i2c start
eingefügt, und was passiert? Nichts passiert.
Auf dem Display läuft ein Bootloader. Sobald also die "flashendaten"
kommen zeigt das Display das Grafisch an. Aber wenn ich nun die
Flashdaten für das Display so wie oben sende macht das Display
garnichts.
Ich verstehe das nicht :(
@ Christian Buchner (christian_buchner)
>Die uart.c Datei
Schön. Aber ohne die main.c eher sinnlos.
>ausschalten. Schicke ich eine 1 oder 0 mit HTerm gingen die LEDs an oder>aus. Perfekt. Uart funktioniert.
Gut.
>Also zurück zur ISR. Das i2c start>eingefügt, und was passiert? Nichts passiert.
Teste erstmal ohne UART. Sende in main eine gültige Datensequenz von
vielleich 10 Bytes. Die müssen angezeigt werden.
Ich schon. Es gibt einen Fehler, der darauf wartet gefunden zu werden
Wie soll ich das denn ohne testen? Also ich bekomme ein *.DF file vom
KitEditor (eaDIPTFT Kompilier) und dieses *.DF file muss nun 1 zu 1 vom
PC zum uC und vom uC über I2C zum Display.
Die i2c Kommunikation mit dem Display funktioniert auch tadelos. Es geht
aber eben darum das Display zu flashen und somit muss er das weiter
geben.
LCD-Module sagte mir ich soll das DF File nicht weiter beachten sondern
es einfach im *.hex Format schicken. Ok, aber wo stelle ich das für
Dateien in HTerm ein?
Verbindung ist wie folgt:
PC -> USB zum UM232R -> UART -> ATMega128 -> I2C -> Display
Also sicherstellen kann ich das die Verbindung PC <-> ATMega128 also
UART funktioniert.
Ebenfalls das dass i2c zwischen ATMega128 und Display funktioniert.
Es muss also an UART <-> I2C liegen.
>Wie soll ich das denn ohne testen? Also ich bekomme ein *.DF file vom>KitEditor (eaDIPTFT Kompilier) und dieses *.DF file muss nun 1 zu 1 vom>PC zum uC und vom uC über I2C zum Display.
Öffne die Datei mit einem HEX-Editor und kopier die ersten 10 Bytes in
deinen Quelltext.
>LCD-Module sagte mir ich soll das DF File nicht weiter beachten sondern>es einfach im *.hex Format schicken. Ok, aber wo stelle ich das für>Dateien in HTerm ein?
AHA! Hier könnte ein Missverständnis vorliegen. Poste mal die Datei als
Anhang.
Ja.
Ich sitze gerade im Zug von Hessen nach NRW. Da ist das bisschen schwer
g In meiner Cloud habe ich leider nur die Controller codes. Irgendwie
muss man 3 Std Zugfahrt ja nutzen. Da kann man die Zeit bestens dafür
nutzen.
Ich hatte die Datei für das Display aber mal mit einem HEX Editor
geöffnet. Im Anhang kannst du sehen was er mir da angezeigt hat.
Ich bin gegen 17Uhr zuhause dann kann ich die Datei mal hier hochladen.
Vll kriegst du sie ja "besser" geöffnet.
Wenn deine I2C Routinen mit Interrupts arbeiten
kann auch nichts passieren. Wenn du im USART0_RX_vect
Interrupt bist, sind alle Interrupts gesperrt.
Da man aber den kompletten Code nicht sieht ist das
mal wieder nur geraten.
Nun ja, in der Datei stehen am Anfang ein paar normale Kommandos, dann
kommen viele Binärdaten. Eigentlich sollte man die Daten einfach direkt
auf das LCD schreiben können, (nach der I2C Adresse) und es sollte
funktionieren. Ich wiederhole mich. Vergiss erstmal den UART-RX
Interrupt, den brauchst du hier so oder so nicht, weil deine CPU nichts
anderes macht als Daten vom UART an den I2C zu senden. Man muss die
Datei einfach mittels HTERM oder ähnlichem Programm senden.
Hyperterminal und andere, "normale" Terminalprogrammer (Teraterm, Putty)
etc. gehen möglicherweise NICHT, weil die möglicherweise extra
Steuerzeichen mit einfügen. Man müsste auf dem LCD was sehen, wenn es
losgeht, denn die Befehle schalten auf das Terminalfenster um.
Etwas so.
Wenn das alles nicht klappt, sollte man zumindest den Anfang der Datei
mal im Controller als String senden, das MUSS gehen. Wenn nicht, klemmt
dein I2C.
Also mein Programm macht nichts ausser eine RTC auslesen und aufs
Display schreiben. DS1307. Klappt perfekt.
Die funktion für die Uhr deaktiviert.
Versucht per UART zu flashen. Nix.
Deinen Code versucht. Nix
Emails gecheckt. Ah, eine E-Mail von Electronic Assembly:
Ihr Code stimmt soweit. Das muss klappen. Haben sie auch Pin 17 am
Display auf LOW geschaltet und somit das SmartProtokoll deaktiviert?
Andernfalls möchte das Display noch ein DC1 sowie die länge wie beim
normalen Einsatz des Displays auch
Ok, also Pin17 auf LOW gelegt, meinen Code mit dem ISR geflasht. Nix
Deinen Code geflasht und siehe da, das Display wird geflasht.
Nur warum funktioniert dein Code aber meiner mit der ISR nicht?
Und das hätte EA auch mal irgendwo beschreiben können das man den Pin
auf Low legen muss.
Deren FAQ:
FLASH updaten ohne PC und Kit Compiler
Frage:
Ich setze in einem Gerät das Display EA eDIPTFT43 ein. Derzeit muss ich es vor dem Einbau mit dem Programmer programmieren. Will ich nachträglich etwas verändern, muss ich es ausbauen und neu programmieren.Das ist recht umständlich. Alle anderen Microkontrollersysteme in dem Gerät kann ich derzeit im eingebauten Zustand über entsprechende Bootloader programmieren, nur das Display nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich ein Data-Flash-Upload-File *.df über die Schnittstelle in den Flash bekomme? Ich benutze derzeit die I²C-Schnittstelle.
Antwort:
Der Flash-Speicher in den EA eDIP-Modulen kann auch ohne Ausbauen mit neuen Makros, Bildern etc. beschrieben werden. Das geht ganz einfach.
Beispiel: Ihr Mikrokontroller spricht via I²C-Bus mit dem EA eDIP. Außerdem ist der Mikrokontroller per RS-232 mit dem PC, auf dem die DF-Datei (*.df) liegt, verbunden.
Jetzt schicken Sie die *.df-Datei vom PC zu Ihrem µC, der diese unverändert an das eDIP weiterreicht. Fertig.
Wenn Sie das Smallprotokoll verwenden, muss Ihr µC natürlich die Häppchen der *.df-Datei im Protokollrahmen verpackt an das EA eDIP senden.
Das hätte ja auch vorher schon so sein müssen. Oder hast du das
Smallprotokoll mit Checksum benutzt?
Du hast hier nie vollständigen Code gepostet. Dort steckt wahrscheinlich
ein KLITZEKLEINER Fehler. sei() vergessen?
AHA!
Weil ich ich bin ;-)
>Und das hätte EA auch mal irgendwo beschreiben können das man den Pin>auf Low legen muss.
Steht doch drin, wenn gleich nicht explizit. Sollte man ändern.
>Außerdem ist der Mikrokontroller per RS-232 mit dem PC, auf dem die >DF-Datei
>Jetzt schicken Sie die *.df-Datei vom PC zu Ihrem µC, der diese >unverändert an
Stimmt auch, wenn das Pin auf LOW liegt.
= Pin auf HIGH!
> muss Ihr µC natürlich die Häppchen >der *.df-Datei im Protokollrahmen >verpa
Ist ein typisches Problem von Betriebsblindheit, die wissen wie es geht
und denken nicht DAU-artig.
Schick mal deinen VOLLSTÄNDIGEN Code als Anhang, den Fehler finden wir
schon.
