HDD Encoder mit Arduino
OP #4423197
ich habe jetzt nach dem Schaltplan von
http://www.fleurey.com/franck/pmwiki.php?n=Main.HDDEncoder
und mit dem Sketch von
http://www.fleurey.com/franck/pmwiki.php?n=Main.HDDEncoder mit einem
Arduino Mega aus einem Festplattenmotor einen Drehgeber gemacht (den
Sketch habe ich so verändert, dass er nur Veränderungen ausgibt). Jetzt
habe ich aber das Problem, dass dabei mehrere Umdrehungen nötig sind bis
sich eine Zahl ändert und, dass manche Zahlen einfach "verschluckt"
werden. Könnte mir jemand von euch einen Tipp geben wie ich dieses
Problem in den Griff bekommen könnte?
PS:
Die Ausgabe schaut ungefähr so aus:
23
26
26
27
27
31
und wenn ich am Anfang nach links drehe kommt sowas raus:
65534
65533
65529
65526
65525
65531
65533
65534
MFG
Lukas
Gast #4423568
Erst mal ihre hardware checken : welches Signal kommt wirklich an
Eingang von Arduino ? Idealerweise mit ein Oscilloscoop, aber wenn sie
langsam drehen soll das auch mit ein Multimeter sichtbar sein. Die
Spannung an Motor ist function von Drehgeschwindigkeit. Bei langsam
drehen ist es denkbar das keine Pulsen kommen.
OP #4424032
Da ist schon das Problem. Ich bekomme mein Oszilloskop erst in einer
Woche. Ich finde es nur komisch, dass er keine genauen Schritte macht
sondern manche zahlen überspringt. An der Schaltung ist soweit alles in
Ordnung, sonst würde ja wahrscheinlich nix rauskommen ;). Kann so ein
Verhalten an der Software liegen oder muss es an der Schaltung liegen.
Und wie könnte ich das eventuell softwareseitig lösen?
Gast #4424436
Ich soll erst mal den hardware verdenken. Sind die ground von Schaltung
und die Ground von Arduino verbunden ? Bei Stillstand von Motor sollen
die Levels an Eingang von Arduino stabil sein (konnte Low oder High
sein). Bei langsames drehen ist das moglich das die induzierte Spannung
von HDD zu niedrig ist, dan wird nicht gezahlt.
