Hallo zusammen, ich hoffe ich kann meine Frage verständlich formulieren. Ich route momentan händisch eine SMD Platine mit Leiterbahnen 0.2mm und sehr feinem Grid. Alt auch sehr fein. Wenn ich nun mit einer Route in die nähe der selbigen komme, rastet meine Maus auf diese ein. Allerdings viel zu grob! Die Rastpunkte liegen ungefähr 0.3mm auseinander, wenn ich dazwischen andocken möchte ist das nur sehr schwer möglich (und nicht mehr schön). Gibt es eine Möglichkeit diese Funktion komplett zu deaktivieren? Oder eben die Raster feiner stellen. Vielen Dank! Simon
Steht bestimmt im Handbuch oder der Onlinehilfe des allen außer dir unbekannten Programms ;-)
Falls du Eagle benutzt, kannst du mal Strg gedrückt halten. Dadurch kannst von jedem beliebigen Punkt der Leiterbahn losrouten. Ich vermute dadurch auch andocken.
Ich vermute mal ganz grob, das Du mit Eagle arbeitest? Wenn dem so ist: Raster ganz fein ist in aller Regel großer Mist. Es gilt: Raster so grob wie möglich und nur so fein wie dringend nötig. Das Raster ist schließlich eine Hilfe, damit die Leiterbahnen schön im gleichen Abstand nebeneinander liegen, ohne das Du die Maus im Mikrometerbereich schieben musst. Ich denke ein Raster mit 0,2mm (alt dann 0,1mm für die Ausnahmen) ist gut geeignet. ---- Benjamin
Simon W. schrieb: > Hallo zusammen, > ich hoffe ich kann meine Frage verständlich formulieren. Vielleicht versuchst du es besser nochmal ;-)
bentschie schrieb: > Raster ganz fein ist in aller Regel großer Mist. > Es gilt: Raster so grob wie möglich und nur so fein wie dringend nötig. > ... > Ich denke ein Raster mit 0,2mm (alt dann 0,1mm für die Ausnahmen) ist > gut geeignet. Das ist doch der totale Widerspruch. Ein Raster kleiner als 12.5mil (die ~0.3mm) braucht man extrem selten, wenn man weiß wie das alles funktioniert. Das grobe Raster würde ich eher auf 50mil (1.27mm) stellen.
Volker S. schrieb: > Das ist doch der totale Widerspruch. Ein Raster kleiner als 12.5mil (die > ~0.3mm) braucht man extrem selten, wenn man weiß wie das alles > funktioniert. > Das grobe Raster würde ich eher auf 50mil (1.27mm) stellen. ja, gut, mein Fehler. Wenn der TO so kleines Raster (z.B. BGA im 0.8mm Pitch mit 0,2mm Leiterbahnen) wirklich brauchen würde, dann hätte er nicht die Frage gestellt. Das war der Kontext den ich im Hinterkopf hatte. Für "normales" SMD mit SO8/SO16/SOT23/0805 Bauelementen würde ich auch nie mit 0,2mm Leiterbahnen anfangen. Wie gesagt, gröber ist immer besser. Da Layout geht schneller und ist billiger zu fertigen. ---- Benjamin
bentschie schrieb: > Ich vermute mal ganz grob, das Du mit Eagle arbeitest? JA! Sorry... Hans schrieb: > Falls du Eagle benutzt, kannst du mal Strg gedrückt halten. Nein funktioniert leider nicht! Und wenn wir hier schon bei einer Raster Diskussion sind, ich bin nur so fein unterwegs, weil ich einige Bauteile mit SMD Pads (0.5x0.25) sonst nicht sauber anfahren kann. Leicht versetzt. Kann das daran liegen, dass ich mit feinerem Raster das Bauteil leicht verschoben habe und dann wieder auf gröber umgestellt habe? Gibt's dafür ein Befehl wie: "Am Raster ausrichten" ?
Simon W. schrieb: > Hans schrieb: >> Falls du Eagle benutzt, kannst du mal Strg gedrückt halten. > > Nein funktioniert leider nicht! Ah ja jetzt fällt es mir wieder ein. Erst die Leiterbahn so nah wie möglich ranziehen ohne das es zum Einrasten kommt (Dazu gibts bei Option->Einstellungen->Verschiedenes ein paar Einstellungen) und dann vom Pad aus mit Strg zur Leiterbahn gehen.
@ Simon W. (simon1711) >Ich route momentan händisch eine SMD Platine mit Leiterbahnen 0.2mm und >sehr feinem Grid. Alt auch sehr fein. Wie fein? Warum so fein? Bei 0,2mm Leiterbahnen nimmt man ein 0,2mm Raster, damit ist alles sehr einfach sehr gleichmäßig. https://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Auswahl_des_Rasters >Die Rastpunkte liegen ungefähr 0.3mm auseinander, wenn ich dazwischen >andocken möchte ist das nur sehr schwer möglich (und nicht mehr schön). Kann man in den Optionen von Eagle einstellen, Fangradius.
Simon W. schrieb: > Und wenn wir hier schon bei einer Raster Diskussion sind, ich bin nur so > fein unterwegs, weil ich einige Bauteile mit SMD Pads (0.5x0.25) sonst > nicht sauber anfahren kann. Leicht versetzt. Du musst einfach die letzte Ecke vor dem Pad EAGLE überlassen. Dann rastet es AUTOMATISCH richtig ein!
@ Simon W. (simon1711) >Und wenn wir hier schon bei einer Raster Diskussion sind, ich bin nur so >fein unterwegs, weil ich einige Bauteile mit SMD Pads (0.5x0.25) sonst >nicht sauber anfahren kann. Leicht versetzt. Nö. Das geht sehr einfach, wenn man es richtig macht. Siehe den Link oben. >Kann das daran liegen, dass ich mit feinerem Raster das Bauteil leicht >verschoben habe und dann wieder auf gröber umgestellt habe? Gibt's dafür >ein Befehl wie: "Am Raster ausrichten" ? Ja. Beim Anclicken mit MOVE die CTRL-Taste gedrückt halten.
Volker S. schrieb: > Du musst einfach die letzte Ecke vor dem Pad EAGLE überlassen. > Dann rastet es AUTOMATISCH richtig ein! genau so. Oder auch gerne andersrum. - Die Leiterbahn kurz vorm Pad absetzen - direkt am Pad neu anfangen und das kleine Stück in Richtung der gerade eben abgelegten Leiterbahn ziehen - Dabei auch mal den Knickwinkel umschalten (üblicherweise die rechte Maustaste glaube ich) ---- bentschie
bentschie schrieb: > - Dabei auch mal den Knickwinkel umschalten (üblicherweise die rechte > Maustaste glaube ich) Genau so geht das. (Knickmodus umschalten) Ich habe geade nach einem Video gesucht wo man das gut sehen kann. Leider habe ich auf die schnelle nur welche gefunden von Leuten die das anscheinen auch nicht wissen. So wie der Typ hier bei ~11:40 https://www.youtube.com/watch?v=s4-Ugi4y9lk Würde er mit der Maus einfach auf das Pad zeigen und den Modus umschalten, würde das PERFEKT angeschlossen werden.
Falk B. schrieb: > Kann man in den Optionen von Eagle einstellen, Fangradius. Super Danke! Oft gesehen, nie beachtet... Falk B. schrieb: > Ja. Beim Anclicken mit MOVE die CTRL-Taste gedrückt halten. Auch genial! Rechte Maustaste ist alles klaro... Der Hackermensch macht das anscheinend nicht sehr oft. Mich hat nur das frühe Rasten und der Versatz zum Grid gestört. Somit wäre ich dann erst mal befriedigt. Vielen Dank allen.
Simon W. schrieb: > Somit wäre ich dann erst mal befriedigt. Vielen Dank allen. Beim nächsten mal dann vielleicht erwähnen um was für eine Software es sich eigentlich handelt ;-)
