Hallo, ich möchte für diesen Zweck einen ESP8266-01 verwenden, Optokoppler, Transistor, Relais, Freilaufdiode - Standard eben. Das ganze soll mit rein in den Wandkasten der Saunasteuerung. Dort habe ich 220 V verfügbar, woran ich ein USB-Netzteil anschließen will. Allerdings habe ich beim durchmessen festgestellt, dass auf 220 V beim ein und ausschalten der Sauna größere Spannungsspitzen auftreten. Muss ich mir da Sorgen machen? Ich habe nach der USB-Spannung einen LM1117 der mir die 3.3 V liefert, noch einen ELKO 470 uF vorgesehen bevor es in den ESP8266 reingeht. mfg Gerd
Gerd H. schrieb: > Muss ich mir da Sorgen machen? Kommt drauf an, wie gut das "USB-Netzteil" ist, das Du da verwenden willst. Investier lieber etwas mehr in dieses Netzteil, als daß Du versuchst, hinter dem Netzteil Fehler zu kompensieren.
Rufus Τ. F. schrieb: > Investier lieber etwas mehr in dieses Netzteil, Kannst Du mir etwas empfehlen? Ich habe ca. 5 x 3 x 3 cm Platz dafür.
Such mal nach RAC01 (z.B. bei Conrad). Läuft bei mir seid 1,5 Jahren klaglos in mehreren Wanddosen. Passt locker in deinen verfügbaren Platz. A.
